BRC P1173 HATASI
Konusu 'BRC LPG AYARI VE BRC LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve hondacivicfb7 tarafından 9 Aralık 2025 15:56 başlatılmıştır.
  1. hondacivicfb7
    hondacivicfb7 New Member
    Cumartesi
    Merhabalar,
    Araç Honda Civic FB7 model araçta lpg ışığı yanıp sönüyordu LPG Kablosu ile aracı bağladım hata gözükmüyor, diaglostikten kalibrasyon yapıp hataları default tanım yapıp ECU ya aktardıktan sonra hataları getir dediğimde aşağıdaki hatayı veriyor, daha önce bu hata ile karşılaşan oldu mu ?
    P1 Basınç çok yüksek duruyor fakat araçta geç çalışma vb. herhangibi bir şey yok,
    test kısmında valfleri ve enjektörleri test ediyorum hepsi çalışıyor,
    P1173 - BESLEME BASıNÇLARı
    HATA TIPI = Sinyal değeri min. Sinirin altında
    DURUM = Mevcut ariza
    - Önerilen işlem
    Gaz enjektör ve gaz valfi besleme kablolarını kontrol edin
    Röle Kablosu ile şasi arasında kısa devre olmadığını tespit ediniz.
    Sequent Plug&Drive Elektronik ECU’yu değiştir
    - Associated context
    Basınç P1= 2460,0 mBar
    Basınç MAP= 350 mBar
    GAZ SICAKLIGI 19 °C
    Devir Sinyali 870
    TON BENZIN 4,35 ms
    TON GAZ 0,00 ms
    YAKIT DURUMU Benzinde çalışma
    VARSAYILAN SAYAÇ 64
