bu kablolar OBD kablosu olabilir mi?
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Aceryeni tarafından 13 Ocak 2017 başlatılmıştır.
  1. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    4 ay önce lovato obd2 li kit taktırdım. obd sinin bağlanmadığını düşünüyorum.Dün araç içindeki lpg düğmesine giden kabloları takip ettiğimde 3 tane ucu kesilmiş kablo gördüm. Bu kablolar obd kablosu mudur? Eğer obd kablosu ise ben kendim bu bağlantıyı yapablir miyim? obd kablo bağlama şeması her araçta standart mıdır?
    yardımcı olan herkese teşekkürler
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    galiba obd kablosu
  3. RomanoyaAyarVerenAdam
    Aceryeni bunu beğendi.
    Bunlar ne ahlaksız adamlar ya.
    Obd li kit takip kablosunu baglamamak nedir yahu?
  5. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Hocam ayar yaparken özelikle sordum obd bağlı mi diye. Bağladık dedi. Yazılımda gözükmüyor dedim. Ustanın cevabı bizim yazılım güncel en son sürüm diye saçmaladı. İnternette bir bağlantı şeması buldum. Benim araç 2010 opel corsa. Bu şemaya göre aracın obd sine bağlasam çalışır mı.? Kabloları bagladiktan sonra lehim yapmak gerekli mi? Elektrik bandı ile kapatsam sorun olur mu. Çok sağolun
  6. x-calibur
    Hocam siz en iyisimi kablo alın bu siteden kendiniz bakın bağlı mı değil mi diye. Yanlış adım atmayın. Nasıl olsa madem bu ustacıkları eleyeceksiniz kablo alın evvela sonra bu obd bağlantısı işine girin
  7. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Obd Bağlı değil yazılım dan baktım az önce. Arkadaşta kablo var lazım oldukça alıyorum. Şimdi obd kablolarını yanlış yere bağlayıp kısa devre yaptırmaktan korkuyorum. kablolari bağlarken lehime gerek var mıdir? Bir de yukardaki hyundai obd şeması opellerde de aynı mıdır onu merak ediyorum
  8. kara65
    26 Haziran 2016
    kablo rengi sarı.yeşil ve sarı.kırmızı ve yesil ise evet o obd baglantisi
    OBD bağlantısi CAN ve K hattı olarak iki cesidi mevcut ilk once aracinin obd tipini ogrenin
    CAN bağlantı tiplerinde sarı.yeşil ve sarı.kırmızı kablolar bağlanıyor, yeşil olan bağlanmiyor,
    K tipi OBD lerde sadece yeşil bağlanır,sarı.yeşil ve sarı.kırmızı baglanmaz diye okumustum bir yerlerde
  9. kara65
    26 Haziran 2016
    Ama yinede bence siz baglamayin kabloyu en ufak hatada sorumluluk size patlar. tekrar gidin hani baglamistin diye yuzune vurun bakalim ne diyecek.
    Yalanini ortaya cikarin yuzu kizarsin tabi varsa
    Ben boyle tiplerin yalanini ozelikle baska musterilerin yaninda yuzune vuruyorumki, bir daha kimseyi aptal yerine koymasın, ortamda yuzu kizarsin hemde diger musterilerde ne halt oldugunu ogrensin diye
    Corsa 2010 can tipi bağlantı kullanılmalı.
    6 ve 14 numaralı pinlere giren kablolara "T" baglanti yapılacak.
    Lpg tesisatindaki 3 cu kablo boşta olacak.
  11. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Hocam bunlarda yüz olsa böyle bir hatayı yapmaya çekinirler. Bana obd daha iyi diyor onu takalım diyor. Gidiyorum 2 ay sonra geliyorum. Bunun obd si bağlı mi diyorum yazılımda gözükmüyor diyorum. Bizim yazılım en günceli o yüzden diye saçmalıyor. Takan yer bile ilgilenmezken öteki yerlere gitsem çok farklı olacağını düşünmüyorum. Ben sefakoy de oturuyorum. Sırf işçilik leri iyi diye bostancıya götürdüm. Kendi montaj hatalarından dolayı 2 kere daha gittim. Artık gitmek istemiyorum. Fatura dhaa kesilmedi. Muayeneden önce halledecem. Projeyi almadan da ters düşmek istemiyorum. Yoksa güzel bir reklamlarını yapacam onların
  12. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Te
    Tesekkür ederim. Ankaradan sonra ist a da bir şube istiyoruz artık.
    Sarı yeşil kablo 6. Soket
    Sarı gri (kırmız gibide duruyor) kablo 14. Soket e takacam o zaman.
    Son olarak Lehime gerek var mı t ile bağlantı yeterli olur mu
  13. RomanoyaAyarVerenAdam
    kendiniz yapabilirsiniz.
    ben tam ters şekilde bağlamıştım ilk etapta. araç arızaışığı yaktı sonra düz bağladım bir şey olmadı. gözünüzü karartıp takın.
    lehim olsa iyi olur olmsa güzelce bağlayın. ben lehimsiz soyup üzrine kıvırdım okumada falan sorun yok
  14. maycicek
    Beykent sanayi sitesi ay otogaza gidip bahri ustayi bulun.
    Murat Ayçiçek yönlendirdi, obd kabloları bağlantısı yaptiricam dersiniz.
    Akl / ramano bayisidirler ayotogaz ama bahri usta yardımcı olacaktır.
    Lehimleme güzel bir bağlantı yapacaktır.
    Siz program ayarlarını kendiniz yapacağınizı söyleyin, sadece kablo bağlantısında yardım lazım dersiniz.
  15. Aceryeni
    21 Aralık 2016
    Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederim. İyi ki böyle bir platform var. Yoksa adamların elinde oyuncak olacaktık
