Enjeksiyon süresi problemi
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve lancellot tarafından 19 Haziran 2012 başlatılmıştır.
  1. lancellot
    lancellot New Member
    10 Ocak 2012
    Merhaba, sabah aracımı çalıştırdıktan sonra motor sıcaklığı 70 dereceye gelene kadar normal çalışıyor, ama aracımın motor sıcaklığı 70-90 dereceye geldiğinde rolentide sarsıntılı çalışmaya başlıyor. Bende kontrol için sabah ilk çalıştırmada araca pc.yi bağladım ve gözlemledim. 70 dereceye kadar enjeksiyon süreleri 2.6--2.7-2.8 şeklinde normal şekilde çalışıyor sonra 70-90 derece arasında enjeksiyon süreleri 2.1 ile 2.4 gibi değerlere düşüyor sarsıntılı çalışıyor sanki araba stop edecekmiş gibi oluyor. sorun neyden kaynaklanıyor yardımcı olursanız sevinirim. Birde ben regülatör basıncını 1.10 dan 1.03 düşürmüştüm ondan dolayı yapabilir mi? Daha sonra tekrar eski haline getirdim düzelmedi. Bu sorun başlamadan önce çektiğim resimleri birazdan ekleyeceğim. Yeni görüntüleride en kısa zamanda eklerim.
  2. lancellot
    10 Ocak 2012
    resim ekleyemedim nerden ekleyebilirim?
  3. lancellot
    10 Ocak 2012
    Soğuk çalıştırıp hiç lpg'ye almadan birde benzinde sabah gözlem yapın.
    Durumu ancak o şekilde sağlıklı değerlendirebiliriz.
    Eğer benzindede aynı şekilde olursa su sıcaklık sensörünüzde(aracın kendi) sıkıntı olabilir.
    Eğer aynı şekilde enj. süresi düşmez ise ona göre yorum getiririz.
  5. husertas
    27 Haziran 2011
    740 rölanti için çok düşük. Benimkisi 860 civarında çalışır. 800'ün altında sarsılmaya başlar ve stop etme belirtileri gösterir.
    Muhtemelen rölanti motorun bozuk yada ayarsız. Yada manifolddan vs. fazladan hava alıyordur.
    Araç soğukken ECU sıcaklık sensöründen gelen bilgilere göre aracı yüksek rölantide çalıştırır ve yavaş yavaş motor ısındıkça normal düzeye getirir. Bu süre içerisinde enjeksiyon süresi en yüksekten en düşüğe doğru iner. 70 derece civarında tamamen normal moda geçer ve 90 derece civarında enjeksiyon süresi en düşüktür. Bu durum gayet normal.
    Senin araç normal moda düştüğünde aksamaya başlıyor. Bu yüzden rölanti motoruna ve emme manifoldu civarında kaçak hava var mı bir baktır derim.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 20 Haziran 2012
  6. lancellot
    10 Ocak 2012
    benzindede denedim aynı motor sıcaklığı 70 dereceye gelene kadar normal çalışıyor, ama aracımın motor sıcaklığı 70-90 dereceye geldiğinde rolentide sarsıntılı çalışmaya başlıyor. Enjeksiyon süreside lpg deki gibi 2.1-2.4 düşüyor. Yukarıda baktığınız linkteki resimler bu sorun olmadan önce çekilmişti, aracımı aldım alalı 740 rolantide çalışıyor.
    Sorununuz aracınız ile alakalı.
    İyi bir motor ustasına gösterip gerekirse cihaza bağlatmanızda fayda var.
    Ben öncelikle su sıcaklık sensörünü değiştirmenizi öneriyorum.
    Hararet müşürü değil dikkat edin.
  8. lancellot
    10 Ocak 2012
    teşekkür ederim en kısa zamanda baktıracağım
  9. denizci595
    denizci595 Member
    5 Temmuz 2012
    sonucu paylaşırsanız sevinirim zira aynı sorun bendede var.
  10. lancellot
    10 Ocak 2012
    aracımı peugeot servisine götürdüm durumu anlattım, cihaza bağladılar bir sorun olmadığını söylediler. Bahsettiğiniz su sıcaklık sensörü termostat mı acaba? termostat arızası böyle birşeye neden olur mu?
    Termostad ile alakası yok dediğim sensörün.
    İki adet sıcaklık sensörü olur enjeksiyonlu araçlarda.
    Biri hararet göstergesine sinyal gönderir. Diğeri ise soğutma sıvısının sıcaklığını Ecu'ya gönderir.
    İkinci sensörden bahsettim ben. Bu sensöre ait arızalar bazen belirsiz olur.
    Çoğu zaman değiştirmek sorunu çözer.
    Yinede servis sorun yok dediyse bize söz düşmez.
  12. lancellot
    10 Ocak 2012
    servis sorunun lpg den kaynaklandığını söyledi. bende kalibrasyon yapıyorum ayarlarına bakıyor eskisinden farklı birşey yok ne yapacağım bilmiyorum
    Lpg ile alakalı olamaz.
    Aynı durumu benzinde yapıyor mu?
  14. lancellot
    10 Ocak 2012
    evet yapıyor
    Bu durumda size lpg ile alakalıdır diyen servise bir daha uğramamanızı ve kendinize sağlam bir usta bulmanızı tavsiye ediyorum.
    Israrla su sıcaklık sensörü arızalı diyorum.
