Enjektör mesafesi ve hortum uzunlukları
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve tlgyksl tarafından 14 Eylül 2012 başlatılmıştır.
  1. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    Lpg enjektörlerinin montaj mesafesi ve şekli gördüğüm kadarıyla ustadan ustaya değişmekte fakat bunun en doğru olanı nedir. Benim aracımdaki bağlantı yeri resimdeki gibi fakat enjektörlerden çıkan hortumların uzunlukları birbirinden farklı mesela 1. hortum 15 cm ise 4. hortum yaklaşık 25 cm. Bu gibi ince ayrıntıların lpg ayarında veya yakıt tüketiminde etkisi nedir. Olması gereken nedir? Bir de gaz filtresinden çıkıp enjektörlere giden hortumun uzunluğunun boyu önemli midir?
    Moderatör tarafından son düzenleme: 14 Eylül 2012
    Lpg enjektörlerinin hortum mesafeleri aynı olmak zorundadır.
    Hortumları eşit uzunlukta en kısa mesafede kullanmak tasarruf ve performans açısından zorunludur. Bu bağlamda montaj yaptırırken mümkünse tekli enjektör veya ikili enjektör kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hortum uzunluğu max 20cm olmalıdır.
    Gaz filtresi ile enjektör kütüğü arasındaki mesafe çok fazla önemli değildir.
    Kısa olması montaj sıhhati açısından iyi olur.
  3. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    Hortumların mesafesinin eşitleme işlemini kendim yapmak istiyorum acaba bir riski olur mu? Herhangi bir tedbir almama gerek var mı?
    Kontak kapalı olduğu sürece problem olmaz.
    Sadece hortum içerisindeki lpg çıkar dışarıya.
  5. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    Çok teşekkür ederim en kısa zamanda işlemi uygulayacağım ve hortum uzunluklarını eşitleyip min. uzunlukta yapacağım. ve 20 cm aşmayacağım.
    20 cm yanlışlıkla yazmışız. Mazur görün.
    makbul olan en kısa mesafedir. 40 cm olacak max.
  7. tlgyksl
    tlgyksl New Member
    13 Eylül 2012
    Hiç önemli değil max 40 cm olması benim için daha iyi oldu değişiklikleri yaptıktan sonra tekrar yazıcam.
    Teşekkür ederim.
  8. cint
    cint New Member
    1 Haziran 2011
    atiker 1.3.2.0 kullanıyorum fakat windows 7 desteklemiyor destekleyen sürümü var mı
  9. dr.arrican
    Konuyu hortlattım ama rakam dikkatimi çekti. 40 cm biraz fazla değil mi?
