fast sistemde alınan hata
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve mahirK tarafından 27 Ocak 2016 başlatılmıştır.
  1. mahirK
    27 Aralık 2014
    ustalar ne yapmamızı önerirsiniz
  2. hondamurat
    26 Aralık 2014
    map sensoru boruları ve map sensoru kontrolü yapılmalı borular da çatlak ya da benzeri bir durum bu hataya sebep verebilir
  3. mahirK
    27 Aralık 2014
    değerler normal gözüküyor ayrıca map hortum ve kablosu kontrol edildi sıkıntı yok
    sadece kalibrasyonda bu hatayı vermeden istop a geçiyor bu hatayı veriyor
    harita normal bir şekilde oluşuyor
  4. hondamurat
    26 Aralık 2014
    map sensöründe sıkıntı olabilir. borularda bulunan çatlak bile buna sebep verebiliyor onun için değişim olması daha mantıklı . ecuyu fabrika ayarlarına döndürerek yeniden kalibrasyon denediniz mi?
  5. mahirK
    27 Aralık 2014
    ecuyu fabrika ayarlarına döndürüp bir değil çok kez denedim güncellemede yaptım malasef normal çalışmada gaz basıncı ve map değerinde herhangibi bir sıkıntı gözükmüyor
    bu hatadan sonra ecu besleme gerilimi aküye + sı tam temas etmiyormuş bunun yanında siğortada aynı şekilde tam temas etmeme vardı bunları giderdik
    sanırsam besleme gerilimi voltaj gidip gelme bir yerlere zarar verdi.
    araç 1,34 barda 1,8 nozul ile turuncu çizgi 1,8 idi
    kalibrasyon yaptık kalibrasyon rolentida yapılması gerekiyordu biz 1000 devirde yaptık
    ayarımız güzel oldu performas citti bir şekilde arttı lakin 1,34 basınçta 2,5 mm nozul 75 kW 1,6 opel aracımızda turuncu gizgi 0,85 te bize bir sıkıntı verirmi ?
  6. hondamurat
    26 Aralık 2014
    fast sistem de 1000 d/d kalibrasyon yapılmaması gerek. sanırım başka bir yerde sıkıntınız var .
