Hayatımda anlayamadığım, STFT - LTFT Kombosu
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve speedystop tarafından 3 Nisan 2018 başlatılmıştır.
  1. speedystop
    speedystop Active Member
    4 Nisan 2012
    Merhaba dostlar;
    Derdimide anlatamıyorum. Kendimi cahil gibi hissediyorum. Kusura bakmayın. Bende seneryo ile anlatayım dedim.
    Şimdi LTFT -10 / STFT de 0 (sıfır) civarı takılıyor diyelim. İlk aklıma gelen ben yakıtı % - 10 kısarsam STFT olacak +10 LTFT de diyecekki ulen zaten -10 kısık bu neyin kısması en iyisi ben 0 (sıfır) a ineyim. İndi LTFT 0 (sıfır) oldu. STFT 0 (oldu) ne güzel değilmi? Ama değil işte anlayamıyorum bir türlü. Benim araçta bu olmuyor. LTFT tutuyor -20 oluyor. Ben mi olayı yanlış anlıyorum, bozuk bir şey mi var? Genel bir tablomu var acaba birbirini etkiliyor? çünkü rölantide lpg de ltft -10 stft 0 takılırken benzine aldığımda +40 stft vuruyor. Genel olarak tüm haritayamı yayıyor napıyor anlamadım. Kitlendim kaldım.
  2. Attila
    Attila LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    11 Şubat 2017
    Ltft 10 iken stft sifir olmamali zaten problem orada basljyor sisitem su sekilde donguleniyor gaza bastiniz gidiyorsunuz ltft +3 diyelim sistem diyorki olmaz -3 stft veriyor tabi oynak sekilde taki ltft sifira gelene kadar ama yolda seneryo gaza basiş degerin yoldu durumu devamli degistiginden seneryoda devamli degisiyor
    Diger taraftan siz benzine aldiniz ltft cok degisti yanlis birseyler var oluyor ortada bence once bir sure benzinde binerek torque ile takip edin ltft degerini ve stft davranisini sonra ltft sifira yakin yerde iken tekrar kalibrasyon ve ince ayar yapin
  3. speedystop
    4 Nisan 2012
    Teşekkür ederim hocam aslında en güzeli benzinde binip değerleri sıfırlamak ama işte benzin 6 lira olunca aracın ecusuda kutup başlarını sökünce resetlenmeyince, napsam bilemedim işte.
  4. powerkırk3
    Hocam siz aracınızı benzinde kullanın ltft stft nasıl hangi değerlerde düzen tutuyor tespit edip paylaşın lpg ye ona göre düzen aldıralım.
  5. x-calibur
    Hocam bazı araçlarda yakıt düzeltme tersine işliyor. Bunu anlamanın yolu da obd adaptasyon kısmını kapatıp LPG de çalışırken ltft stft hareket durmuş iken topun olduğu alanın çevresini yada daha fazla alanı haritadan seçip azaltmak atıyorum eksi 10 azaltmak ve stft değerine bakmak. Eğer siz 10 azaltınca stft artı yönde artıyor ise DÜZ eksi yönde artıyor ise TERS işlem yapıyordur. Bunu saptadıktan sonra obd kısmında TERS yada DÜZ düzeltme seçilmeli ve obd adaptasyon açılmalı.Haritada azalttığımız sayıları eski haline getirmeyi unutmayın
    Son düzenleme: 3 Nisan 2018
    Burak, powerkırk3 ve leoncu bunu beğendi.
  6. leoncu
    28 Temmuz 2017
    aynı senaryo benim araçtada mevcut.çözüm -10 ltft 0 stft oldugunda tüm harıtayı yuzde 10 artırıyoruz.olay bu.
  7. x-calibur
    Senin araba da da mı ters yönde düzeltme olayı var? Yav şekil şekil araba var, burada kendi arabalarımıza göre yazınca demek ki bi anlaşılmazlık oluyor. Dikkat etmek lazım yazarken, geçen de de yakıt düzeltmesi %50 lerde olan araç vardı.
  8. leoncu
    28 Temmuz 2017
    hocam şu zamana kadar boşa dolanmış durmusum :D kısa kısa ayarı artık araba gıtmez oldu ltft -30 ları buldu :D dedımkı olay tersıne ıyıce bogul dedım madem zengındesın.yuzde 15 artırdım hopbaa ltft düştüü -7 lere :D obd de ters secılmesını sımdı anlıyorum düz olmuyor benım araca oldukca ters bır arac. şimdi 10 daha artırıp ltft +5 lerı gormek ıstıyorum hasret kaldım fakir karısıma (rikaf) :)
  9. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    22 Ağustos 2018
    yakıt düzeltme olayını açmak sadece obd bağlantısı varken yani takılı ikenmi çalışıyor yoksa obd bağlantısı yapılı değilse bile yakıt düzeltmeyi açsak araç yakıt düzeltme yapar mı?
    Yakıt düzeltme olarak kastınız LPG sistemindeki ise evet çalışması için illaki bağlantının olması gerekiyor. Araç yakıt düzeltmesi yapar kendi ecusu ile.
  11. sedat-dmrcn
    22 Ağustos 2018
    evet lpg programında yakıt düzeltme kısmı varya o kısmı açmak demek benim akl sistemde ADAPTASYON yazan yerden yapılıyor galiba onu soruyorum.Yani adaptasyon yazan bi kısım var on off yapılabiliyo_Onu on yapsam ve obd bağlantım yoksa araç lpg ecusu düzeltme yapmaz mı?
  12. x-calibur
    Oradaki LPG ecusu ile alakalı araç ecusu değil. LPG kitinin obd bağlantısı yok ise ister on ister off konumunda olsun LPG ecusu düzeltme yapmaz. Araç ecusu bu işlemden bağımsız LPG ecusu düzeltmesi ile alakası yok
  13. sedat-dmrcn
    22 Ağustos 2018
    tamam üstadım anladım ,obd bağlantısı aktif yapılanlar için yani adaptasyon on off yapma durumu. çok sağolun
