Lamda Voltajı
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve speedystop tarafından 28 Nisan 2012 başlatılmıştır.
  1. speedystop
    speedystop Active Member
    4 Nisan 2012
    Merhabalar
    http://img191.imageshack.us/img191/8717/sonhh.jpg
    resimdeki lambda voltaj değerini nasıl tahlil edebiliriz?
    Şu volta kadar zengin şu volta kadar fakir diye ayırt edebilmemizin bir yolu varmı?
    Aracım fakirmi yoksa zengindemi çalışıyor öğrenmek istiyorum.
    resmi çektiğimde 0,31 olan lamda voltajı şimdilerde 0,50 civarlarında seyretmekte.
    Yardımcı olmanızı rica ederim.
  2. alisaridas
    alisaridas Guest
    çarpanlardaki 12ms ile 16ms arasındaki çukurun amacı nedir? bilmem ustalar ne söyler ancak nozulların küçük, öğrendiğim kadarıyla.
  3. alisaridas
    alisaridas Guest
    buarada bende de aynı kit var lambda değeri aşağı yukarı sizin değerlerle aynı 0,30 0,50 arası
    Aracınızın egsoztu üzerinde bulunan lamda sondası veya sondalarından kablo çıkışı yapılmış mı?
    Kontrol ederseniz iyi olur.
    Lambda sensörünüz bağlı olmayabilir.
  5. speedystop
    4 Nisan 2012
    Bu kanıya nasıl ve neden vardığınızı açıklayabilirmisiniz?
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, forumda daha öncede yazdık, wideband olmadığı sürece lambda bilgisi hiç bir işinize yaramaz. Osiloskop ile dalga boyu ve sıklığının analiz edilmesi gerekir ki bunu zaten benzin ecu'su yapabiliyor. Yani programdan görsel olarak voltaj okuma ile kullanıcı hiç bir şey yapamaz.
    http://www.picoauto.com/applications/lambda-sensor.html
    Bu linkte çok güzel bilgiler var, malesef Türkçe kaynak sıkıntı.
  7. beyazit60
    beyazit60 New Member
    19 Mart 2012
    Bende merak ediyorum lpg programı bu değeri nereden okuyor. Söylediğiniz gibi bu değerler aracın karışım (zengin/fakir) hakkında gerçek bilgi vermiyor. Fakat bu değerler zaman zaman değişmekte bazen 0,18, bazen 0,35 gibi. Program hangi veriyi baz alarak bu lambda1 ve lambda2 değerlerini değiştiriyor?
  8. MSC Elektronik
    Merhaba, hava/yakıt karışımı sonucu bu değer değişiyor, lpg ecu'su bilgi amaçlı bu değeri gösteriyor ama ne kadar zengin ne kadar fakir bize fikir veremiyor bu değer. Bu konuda yapılabilecek en iyi şey, aem wideband sensör ve gösterge almak. Gösterge üzerinde narrow band simulatörü oluyor, buradan çıkış alıp araç ecu'suna bağlamak. Wideband üzerinden alınan reel hava yakıt karışımı iyi bir simulatör ile ecu'ya iletiliyor, narrow band'dan gelen bilgiden daha sağlıklı. Uzun vadede yapılan bu yatırım, yapılacak tasarruf ile kapanabilir.
  9. husertas
    27 Haziran 2011
    Benim araç 300 km LPG ile çalışınca lft değerini bozuyor ve benzinde düzgün gitmemeye başlıyor. Bir süre benzinde kullanınca düzeliyor ama LPG'ye geçince tekrar ltf bozuluyor. Programdaki lamda voltajına bakarak karışımı zengin karışım yapsam da, fakir karışım yapsam da, ltf bozulmasına engel olamıyorum.
    Lamda sensörünü yanıltarak bu durumun düzeleceğini duydum. Bu mümkün mü? Araç Tempra 2.0 16v , 150 bg.
  10. MSC Elektronik
    Merhaba, Sensör üzerinde oynama ile bu durum düzeltilebilir ancak zararlı bir uygulama. Yola çıkıp lft farklarının hangi map yükünde ve devirde olduğunu bulabilirseniz o bölgede yapacağınız düzeltme sorununuzu çözebilir. Bu uygulama için en iyi ortam dyno üzerinde ölçüm yapmak.
  11. husertas
    27 Haziran 2011
    Selamlar,
    Benim aracın ltf'sini bilgisayardan bulmak imkansız gibi bir şey. Benim aracın bilgisayar desteği çok zayıf. Defalarca denedim.
    Arabada ltf sorunu yokken rölanti enjeksiyon süresi 2,5ms oluyor, ltf problemi zirveye çıktığında ise rölanti enjeksiyon süresi 3,5-4 ms civarına çıkıyor. Demekki zayıf karışım algılıyor ve benzin enjeksiyonunu artırıyor. Ayrıca bu durumda eksozdan benzin kokusu da geliyor.
    Ben şöyle bir şey düşündüm; Aracı 500km benzinle kullandıktan sonra , ltf problemi tamamen bittiğinde benzinle çalışırken Atiker yazılımından lamda voltajına bakıp, görünen değeri kaydedip, LPG'de çalışırken Lamda voltajı aynı değeri gösterecek şekilde ayar yapsak ltf bozulmasının önüne geçebilir miyiz dersiniz?
    Saygılar
    Bahsettiğiniz şekilde yaptığınızda sonuç alma olasılığınız mevcut.
    Fakat ne kadar hassas olur yapınca görebilirsiniz.
    İşe yarayacağını düşünüyorum.
  13. husertas
    27 Haziran 2011
    Uzunca süre benzinde kullanım ve aracın LTF'si oldukça düzeldi.
    LTF düzeldiği zaman Lambda voltajı 0,90 civarında görünüyorken, aynı performansı verecek şekilde LPG ayarı yaptığımda lambda voltajı 0,46'ya iniyor.
    Voltajı 0,90'da tutmak için çarpanı çok anormal şekilde yükseklerde tutmam gerekiyor sanırım ama bu durumda da arabanın aşırı zengin karışımdan dolayı çalışması mümkün olmayacağı gibi, çalışsa bile benzinden daha pahalıya gelecek gibi görünüyor.
    Sanırım LPG'nin eksoz gazı kompozisyonu benzinden farklı ve ne yaparsam yapayım benim aracın Lambda sensörü benzindeki eksoz voltaj değerini LPG'de vermeyecek.
    LTF bozuk şekilde arabaya binmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.
    Gerekli denemeleri yaptığınızı görüyoruz.
    Benzinde kullanarak ltf'i düzelttikten sonra lambda sondasını devre dışı bırakarak deneme yapabilir misiniz?
    Arıza ışığı yanar,benzin ecu'su mudahele etmeyi bırakır,ayarlar sabit kalır diye düşünmekteyim.
  15. beyazit60
    19 Mart 2012
    Bahsettiğiniz şekilde wideband sensörünü araca bağladığımızda aracın ecusu artık bu bilgiye dayanarak karışımı ayarlayacak ve uygun yakıt karışımı sayesinde uzun sürede tasarruf yapacağız. Peki bu wideband sensörünü bütün araçlara uygulayabiliyormuyuz. Yani her aracın ecusu buna izin verir mi?
  16. MSC Elektronik
    Merhaba, araçta narrow band sensör var ise her araca olur. Controller üzerinden performans yada yakıt ekonomisine yönelik ayarda yapılabiliyor. Komple sistem markasına göre 600-1000 usd arasında değişiyor.
  17. mehmet akgül
    mehmet akgül New Member
    5 Aralık 2012
    merhaba iyi çalışmalar
    lamdda sensörünün volt aralığını nasıl anlarız bu aralığı bilmediğim için benim multifast proğramında sürekli lamdda 1 ve 2 kapalı konumda bunun bi sıkıntısı olurmu
    Merhaba, tşk.
    Öncelikle lambda bağlantısının olup, olmadığını kontrol etmelisiniz.
    Bağlantı olmadığı zaman rakamlar kararsız bir şekilde değişim gösteriyorlar.
    Not: Genelde montajcılar lambda bağlantısını bağlamıyorlar.
    Kapalı olmasının bir zararı olmaz.Lambda bilgisi sadece bilgi amaçlıdır. Lpg kitinin çalışma düzenine etkisi bulunmamaktadır.
