Landirenzo
Konusu 'LANDI RENZO LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve murat992 tarafından 12 Eylül 2014 başlatılmıştır.
  1. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Merhaba arkadaşlar.Honda civic aracımda landirenzo omegas plus lpg sistemi var .Kabloyu takıp bağlandığımda rölantideki benzin ms'si sabit durmuyor sürekli 2.50-2.70 arası gidip geliyor.Ve rölantide gaz ms'si benzinden daha düşük bir değerde çıkıyor.Bu bir sorun mudur acaba ?Forumda pek landirenzo kullanan yok sanırım.Diğer lpg sistemlerinde böyle bir durum yok diye biliyorum.
    Selam,
    1 . gaz kaç ms rölantide?
    2. benzine aldığınızda, benzin ms değişiyor mu?
    + benzinde çalışırken enj. süresinde yine aynı oynama var mı?
  4. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Benzinde çalışırkende oynama var benzin ms'sinde rölantide 2.5-2.7 arası gidip geliyor. 10 saniye sonra 2.50-.2.55 arası gidip geliyor.
  5. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Gaz ms benzinden daha düşük benzin ms'si 2.50 iken gaz ms'si 2.30 larda geziyor
    LPG süresi bir çok uygulamaya göre çok düşük, ama özellikle rölantide sorun yaşamıyorsanız, bu halde kalsın, süreler ne kadar düşük olursa enjektörlerin ömrü o kadar uzun olacaktır.
    Benzin ms dalgalanması, motorda bir vakum kaçağı olabileceğini düşündürttü bana..
    motorda rölantide sarsıntılı çalışma var mı? (normalin dışında)
    Teknik olarak lpg enj. benzin enj. zamanından kısa olması mümkün değil.
    Aracınıza özel bir durum veya bir problem olabilir. Benzinde enj. süresinin oynamasıda normal değil.
  8. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Motor lpg de benzinden daha sarsıntılı ve titreşimli çalışıyor ama tekleme öksürme fln yok.sadece biraz daha titreşimli.O da landirenzonun lpg enjektörleri sesli çalışıyor ona bağlıyorum ben.30 bin kilometredir kullanıyorum bir sorun olmadı şimdiye kadar ama merak ediyorum.Sadece bazen geç çalışıyor gaza basmassam stop ediyor.Bu da çok nadir oluyor.Ayda 1-2 kez oluyor.
  9. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Benzin enj. süresi değişiyor rölantide bile.Acaba biraz benzinde kullansam düzelir mi ?Lft Sft değerlerinden dolayı böyle bir şey yapar mı ?
    Eğer rolantide sarsıntı varsa regulatorden üzerinden basıncı düşürerek ve tekrar kalibrasyon yaparak LPG enjeksiyon süresini rolantide min 3 ms olacak sekilde yukseltin.
    Bu hali ile durumu tekrar kontrol edersiniz düzelme oluyor mu diye..
    Enjeksiyon süresinin dalgalanması ve motorun rolantide sarsıntıli calışması vakum kaçağı belirtisidir..
  11. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Regülatör basıncını nereden düşürecem acaba basınç 1.38 şu anda .
  12. powerkırk3
    Regülatör un üzerinde orta sinda Allen anahtarla ayarlanan yerden ayarliyorsunuz basıncı araç LPG de iken düşürüp may çiçek ustamızın talimatlarını uygulayınız.
  13. maycicek
    basınç düşürme regulator üzerinden, powerkırk3 ün belirttiği gibi, uygun anahtar ile yapılıyor..
    basıncı düşürmeden önce, aracınız gazda çalışırken ve benzinde çalışırken enjeksiyon süreleri kaç ms oluyor? gazdan benzine veya benzinden gaza geçince enjeksiyon süreniz değişiyor mu?
  14. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Benzin enjeksiyon süresi dediğim gibi rölantide 2.50-2.70 arası fakat biraz bekleyince 2.50 -2.55 arası gidiyor bazen duruyor.Gaz enjeksiyon süresi ise 2.20-2.30 arası geziyor.Benzinden gaza geçince benzin enj. süresi gene aynı oluyor benzinde 2.50-2.55 arası.Araçta hissedilen bir sorun yok fakat ilerde bir şey olur mu ?
  15. maycicek
    rölantide titreme var dediğiniz için sadece basıncı düşürüp, lpg enjeksiyon sürelerini biraz daha yükseltmeyi önerdim, onun dışında enjeksiyon sürelerinin düşük olması yüksek olmasına göre her zaman daha iyidir..
    basıncı 1 - 1.1 bar civarına düşürüp, kalibrasyon yaparsanız, lpg enjeksiyon süresi rölantide 3 ms civarına yaklaşacağını hesap ettim kabaca.
    Bunu bir deneyin, rölanti titreşimleri azaltıp azaltmadığına bakıp duruma göre bir yorum yaparsınız.
  16. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Teşekkür ederim verdiğiniz cevaplar için bunu deneyeceğim.Ustanın dediği gibi lpg enjektörlerinden dolayı titreşimli çalışıyor olabilir mi ?Çünkü enjektörler baya sesli çalışıyor.
  17. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Titreşim dediğimde aman aman bir titreşim değil vuruntu gibi de değil .Sadece benzine göre biraz titreşimli
  18. maycicek
    lpg süresi çok düşük olduğundan düzensiz çalışıp yapıyor olabilir, tam emin değilim ama denemeye değer.
  19. murat992
    murat992 New Member
    13 Haziran 2014
    Biraz ayarlarla oynadım.%-10 fln yaptım map sayfasından titreşim kesildi.Veya tesadüf anlam veremedim.Fakat bu seferde dip gaz yapınca geç algılıyor bir kesiliyor sonra gaz yiyor.Normal kullanımda bir şey yok ama dip gaz yapınca 1 saniye sonra algılıyor.
  20. mt_44
    enjeksiyon süreleri enjektörün açık kalma süresi diye biliyorum böyle olunca 5 ms olan bir süre 2.5 olunca enjektör daha sık aralıklarla yani daha hızlı çalışmış olmazmı 5 ms açık kalmasımı bu süre içinde 2 defa kapanıp açılmasımı enjektör ömrü için daha iyidir teşekkürler
