Lovato arıza
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve alemdarli46 tarafından 9 Ocak 2016 başlatılmıştır.
  1. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    ustam aracım 2004 vectra lavato plus takılı üzerinde.
    4000 devire ulaştığı zaman araç 3. göz ateşleme hatası veriyor. benzinde herhangibir sıkıntı yok
    4000 devirde lpg yi kesmiş gibi yapıyor anında arıza lambası yakıyor.
    buji ve bobin yeni. lpg enjektörleri lavato hepsi manifolda 5 cm ile bağlı basınç 1.20
    rölentide- geçişlerde herhangi bir problem yoktur. son derece sağlıklı çalışıyor.
    merhaba
    eger almadiysaniz kablonuzu alip LPG sisteminize baglanip
    LPG enjeksiyon suresinin olduğu bölümden ekran görüntüsünü paylasirsaniz sorununuzu çözmek için sizi yonlendirebiliriz.
  3. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    kablo mevcut. buradaki tasviyelerle bir ayar yaptım 2 yıl sorunsuz bindim araca. ne arıza lambası, çekiş.yakıt vs. sorunlar yaşamadım. atiker kolaydı biraz karışık lavoto ama çözeceğiz inş.
    ekran resmi almaya çalışayım. tşk ederim.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 10 Ocak 2016
  4. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    Sorunu hallettik LPG beyni sıvı gaz verdiği için kesiyor muş değiştirdik düzeldi bu seferde geçişleri ve rölanti den ilk gaza basınca tekleme meydana geldi. Sanki 2000 devir civarında da var gibi. Resimlere yorumlarınız.
  5. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Değişilik sonrası tekrar ayar yapıldı mı ? Nozullar'ı büyütmeniz sizin açınızdan iyi olur. 3.60-3.70 ms civarına gelmesi gaz tepkilerini daha iyi yapacaktır.
  6. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    Mayçicek ustam yorum yokmu
