Lovato easy fast ayar
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve sunmoon tarafından 8 Ocak 2012 başlatılmıştır.
  1. sunmoon
    sunmoon New Member
    25 Aralık 2011
    laguna 2 k4m 1.6. 16v aracıma kalibrasyon yaptım fakat forumda enjektör zamanlama değerleri görünce ve okuyunca nozzle boyutlarına bağlı olarak gazda 5ms üzeri olmaması gereken değer bende 7 küsüratlı, bunun düzeltilmesi gereklimidir veya çözümü nedir?
    Ayrıca benzinden gaza ebjektör zamanları sabit kalması gerekiyor derken ilk değişim benzin-gaz değişim esnasındaki oynamalar göz ardı ediliyor herhalde çünkü sonradan sabitlenmekte
    nozullar B tip
    Lpg enjeksiyon süreleriniz sınırda.
    Daha evvel mükerrer bir şekilde yazdığımız gibi; lpg enjeksiyon süresi benzin enjeksiyon süresinin max. 2 katı olmalıdır. Sizin değerleriniz sınırda.
    Düzeltmenizde yarar var.
    İlk geçiş süresinde ki değerler genelde benzin ile aynı olur. Bunun nedeni de lpg enjektörlerinin sırayla açılmasıdır. Dikkate almamalısınız.
  3. MSC Elektronik
    Merhaba, geçişlerde sürelerde %20'den fazla değişim varsa montajınızla ilgili sıkıntı var demektir. Enjektör sıralaması hatalı olabilir, hortum boyları fazla uzun olabili (sizde normal görünüyor).
  4. sunmoon
    sunmoon New Member
    25 Aralık 2011
    süreyi azaltmak için ne yapmam gerekiyor.
    nozul büyütme veya ayarlama ?
  5. MSC Elektronik
    Merhaba, evet nozulların büyümesi gerekiyor, ardından otomatik kalibrasyon yapabilirsiniz.
  6. sunmoon
    sunmoon New Member
    25 Aralık 2011
    teşekkürler,
    nozul nereden temin edilebilir?
    bilgi verirmisiniz.
    Lpg montajı yapan her hangi bir dükkandan talep edebilirsiniz.
