LPG ayar hakkında
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve alemdarli46 tarafından 7 Şubat 2018 başlatılmıştır.
  1. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    Aracımda desro LPG var .2003 vectra 1.6
    Sorunun LPG kalibre edip benzin enjeksiyon süresini alfa 0,85 ve ofset 2.3 değeri ile oynayarak eşiltliyorum.
    Benzin enjeksiyon 2.9 sabit
    LPG 4.8
    Biraz gaz verip bıraktıktan sonra benzin 2.3 düşüyor tekrar düşürüp ofseti eşitliyorum yine aynı oluyor.
    Bir türlü ayar tutturamadım.
    Yardımlarınızı bekliyorum
  2. ersahca
    merhaba, Görüntü koysanız?
  3. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    [​IMG][/url] [/IMG]
    [​IMG][/url][/IMG]
  4. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
  5. ersahca
    Tam sıkıntı nedir? tekliyor mu gaz mı yemiyor gibi?
  6. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    Geçişte , felan sorun yok. Tekleme de Yok sorun Performans çok düşük. Benzinde süper araç . Enjektörler yeni 2.0 mm noZul . Buji bobin hava filtre yağ yeni. Boğaz kelebeği egr ve emme manifoldu nu komple söküp temizledim. Enjektör manifoldu arası 10 cm .Özelliklerde 0-100 çok kötü. Sanki biri arkadan tutuyor.
  7. powerkırk3
    Hocam ayarları yedekleyin gaz verirken ve sonra regülatör basıncını kontrol edin değişiklik oluyor mu benzin süreleri sıfırlanınca basınç yükselir normaldir ama gaz verirken basıncın %10 dan fazla değişmemesi lazım
    Depo da yarı yarı dolu olsun (ki öğle görünüyor)
    10 msn satırını kopyalayıp alt satırlara yapışrıp dener misiniz
    leoncu ve x-calibur bunu beğendi.
  8. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    Değişme Yok %2-3 oynuyor. Haritayı komple %10 artırıp ofseti 2.3 çekerek benzin enjeksiyon süresini eşitledim. Performans yine aynı
  9. ersahca
    önce @powerkırk3 'ün dediğini deneyin. olmazsa; nozullar kaç acaba çok mu büyük? imkanınız falan varsa, zor gelmezse 0,2 mm ufaltıp kalibrasyon vs. halledip tekrar deneyin.
  10. alemdarli46
    alemdarli46 Member
    12 Aralık 2013
    NoZullar 2 mm şuan, 1.8 takıp yaptım ayar bu sefer 1.20 basınçta rölantide LPG enjeksiyon süresi 6.50 oluyor benzinin 2 katından fazla.değişen bişi yok Onun için 2.0 noZul attım .
    Kaliteli enjektör alsam nasıl olur acaba.
