LPG AYAR PROGRAMI GÜNCELLEME HAKKINDA
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve trserkan06 tarafından 13 Temmuz 2011 başlatılmıştır.
  1. trserkan06
    trserkan06 New Member
    4 Nisan 2011
    Selamınaleyküm,
    Yeni programın farkı nedir? Ne gibi güncelleme yapılmış bir bilginiz var mı acaba?
    İyi çalışmalar.
  2. MSC Elektronik
    Merhaba, her yeni versiyonda otomatik kalibrasyon için yapılan iyileştirmenin yanı sıra teknolojik gelişmelerde aktif hale getiriliyor. Start-stop teknolojisi v.s. gibi.
  3. karamurat33
    karamurat33 New Member
    22 Mayıs 2011
    bende zavolli lpg ayar kablonuzdan var.zavolli yazılımının son sürümünü almak istiyorum.ne yapmalıyım.yardımcı olmanızı rica ediyorum.saygılarımla.
  4. MSC Elektronik
  5. f_conq
    f_conq New Member
    31 Ağustos 2011
    Serdar bey ben neden eklenti yükleyemiyorum?
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, eklemeye çalıştığınız dosya .rar yada .zip uzantılı ise sorun olmaması lazım.
  7. sugarman78
    sugarman78 New Member
    28 Ekim 2011
    Merhabalar bende aranıza yeni katıldım benim aracım 99 model her seyi ile orjinal 68 binde olan tipo 1,6 mpi motor var 2 ay once atiker fast system taktırdım yaklasık 1000 km kullandım dusuk devirde 1-2 viteste gittigim zamanlarda ani kalkıslarda gaz yememesi arabanın burun atması rolantinin gidip gelmesi iyice can sıktı ayar yapılıyor 1 gun sonra sorunları tekrar yasıyorum aracım full servis bakımlı olup arabaya suc atıltı atesleme sistemi dediler benzinde arabam canavar gibi atesle sistemini defalarca kontrol ettridim bujileri yeniledim falan fisman neyse dun aracımdaki fast sistemi safefasta cevirdiler eskisi kadar olmasada simdi ilk ani gazlarda gaz yemiyor bazende rolenti gezinme yapıyor 2 aydır atiker servisine gitip gelmekten yoruldum sorunuma nasıl cozum bulabilirz elimde kablom mevcut ve atikerin safefast 1,0,0,12 ver. Programı mevcut daha ust versiyon programı varmıdır varsa nerden bulabilirim araban 2000 devir altında sorunları var yuksek devirde gaza bastımı gidiyor ...
  8. MSC Elektronik
    Merhaba, düşük devirde sorun yaşamanıza zengin karışımda neden olabilir. Egzoz'da gaz kokusu var mı?
  9. sugarman78
    28 Ekim 2011
    o kadar dikkat etmedim ama bir kac kez egsoz kontrolu yapmıstı sistem degismeden once arac ısınıncaya kadar etrafı duman kaplamıstı :) sonraları elimi koydum kokladım ama aracımın icindede dısında gaz kokusu alamadım gaz kokusu olursa ne olur olmassa ne olur
  10. MURON70
    MURON70 Guest
    İyi bayramlar son ayarımı yaparken bişey dikkatimi çekti proğramda lpg ye geçiş sıcaklığı görülürken aracı bağladığımda bu ayar kayboluya yani lpg ye geçiş sıcaklığı ayarlanamıyor neden böyle olur acaba proğram son sürüm multifast.
  11. LeKLeK
    LeKLeK New Member
    29 Aralık 2011
    aracımı calıstırdıgım zaman benzınde duzgun calısırken lpgye gecınce rolantı sevıyesı anıden dusuyor ve tup bıtmıs gıbı otup benzıne gecıyor emme manıfolduna gıren hortumları sokup baktıgımda tupe gecınce herhangı bı tup kokusu alamadım aceba sorun neyden kaynaklanıyo olabılır
    Regülatörünüzde problem var gibi gözüküyor.
    Yeterli seviyede basıncı ayarlayamadığından olabilir.
  13. LeKLeK
    LeKLeK New Member
    29 Aralık 2011
    pekı bu sorunu nasıl gıderebılırım?
    Müşterimiz misiniz? Eğer kablonuz varsa yakıt basıncına bakıp kaç olduğunu yazarsanız yol gösterebiliriz. Min. 1 bar olmalı.
  15. LeKLeK
    LeKLeK New Member
    29 Aralık 2011
    hayır kabloyu almaya bugun karar verdım ınsallah yarın sıparıs ederım kablo geldkten sonra yazarım
    Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız.
    İlginizden dolayı tşk. ediyoruz.
  17. ayavas
    ayavas Member
    28 Mayıs 2011
    bu cihaz benim aracıma uygunmu.aracım 97 1.6 xei stw.
  18. ayavas
    ayavas Member
    28 Mayıs 2011
    merhaba serdar bey.sorum galiba gözünüzden kaçmış
  19. MSC Elektronik
    Merhaba, "destek" altına açmadığınız için göremedik. Aracınızıda obd2 bağlantı noktası mevcut mu?
  20. husertas
    27 Haziran 2011
    Bu konuda ben de e-mail atmıştım ama cevap alamadım. Benim 1996, 2.0 16v Tempra'ya takılabilir mi bu cihaz. 3 pinlik bağlanı noktası var ama kimse cihaza bağlayamıyor. Kablosunu da bulamıyorum.
