Lpg ejektör süreleri doğru okunmuyor..
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve tayfungulmez tarafından 5 Nisan 2018 başlatılmıştır.
Tags:
  1. tayfungulmez
    tayfungulmez LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    20 Haziran 2017
    Herkese Selamlar,
    Geçen ustam arabanın rölantide biraz tuhaf olduğunu söyledi. benzine aldık ses iyi dedi. Laptop yanımdaydı hemen meşhur kablomuzla bağladık bilgisyara.. tek tek enjektörleri kapatıp açıyoruz programdan. 1 ve 4 arabayı stop ettiriyor. sadece 2 veya 3 kapatınca araç stop etmeden titreyere çalışıyor.
    daha tuhafı 1. enjekötrün kablosunu çekiyoruz. Bilgisayar hala 1. enjektörün ms değerlerini okuyor. hepsi takılı 4ün fişini çekiyoruz yine ms değerlerini bilgisayardan okuyor. Bu neden olur? Buna güvenip nasıl lpg ayarı yapıcaz?
    Atiker fast te yazilimdan kapatılan lpg enjektorünün yerine benzin enjektorü calışıyor. Bu mantıkla kapatılan enj den dolayı motor calısmasi bozulmaz. Fakat enjektör kapatıldığı halde gaz sızdırıyorsa motor calısması, benzin enj. De Devrede olacağından bozulur.
    Siz 2 veya 3. Enj. kapatın motor sarsıntıli çalışırken 2 veya 3 ün gaz çıkış hortumlarını pense ile sıkın motor calısmasi duzeliyorsa o enj. Bozuktur diyebiliriz.
    selverin, Zamanti ve x-calibur bunu beğendi.
  3. powerkırk3
    Msn leri okunması icınse normal bir durum diyebiliriz.
    Neden
    Benzin enjnin montajda kablolari kesilir lpg ecusununa baglanir lpg ecusunun benzin enj. uclarıda benzin enjektörlerine bağlanır. Yani bzn enj. Her zaman lpg ecuna baglıdır . Lpg ecu sundan gelen gaz enj uçları da gaz enj. Baglanır. Arac lpg ile calısırken bzn enj sinyali kesilir ama calısıyormüs gibi lpg ecusunun içindeki yüke baglı kalır bu sayede benzin ecusu hata vermez . Lpg ecusu gaz enj surelerini hesaplar gaz enj. Kabloları ile iletir yani siz söktük dediginiz yerlerinin öncesindsn lpg ecusu hep baglıdır. Bilmiyorum anlatabildim mi
    selverin, Zamanti, leoncu ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
  4. tayfungulmez
    20 Haziran 2017
    Açıklama için teşekkürler. Ancak 1 ve 4 sanki birbirine bağlı gibi? 2 sinden 1 ni sökünce stop ediyor.
    2 ve 3 ten herhangi birinin fişini çekince motor çalışması bozuluyor ancak stop etmiyor.
    Bağlantılarında 1 ve 4 ün ortak çekilmiş olma ihtimali var mıdır?
  5. powerkırk3
    olmaması lazım .
    programdan bütün enjektörin hepsini kapatın bu sırada motor benzinle çalışacak.
    enjektör çıkışlarını teker teker pense ile sıkın motoru daha düzgün çalıştıran enjektör bozuktur.gaz sızdırıyordur.
    Normal gazda çalışırken fişini çektiniz enjektörün motoru 3 silindire düşmüş gibi sarsıntılı çalıştırması lazım veya başka enjektörler bozuksa da stop eder
    fişini çektiniz diğerlerinden daha az sarsıntı yaptırıyorsa o enjektör gaz sızdırıyordur.
    selverin, x-calibur ve leoncu bunu beğendi.
  6. tayfungulmez
    20 Haziran 2017
    Maalesef 1 i ve 4 kapattığımda motor şak diye stop ediyor.
    2 ve 3 ten birini kapatınca 3 silindire düştüğü anlaşılıyor.
    Ama pense ile tek tek sıkarak deneyeceğim.
    Teşekkürler
