LPG ENJEKTÖR HORTUM UZUNLUĞU, MAP SENSÖRÜ HORTUM UZUNLUĞU KAÇ CM OLMALI?
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve mahirK tarafından 9 Şubat 2015 başlatılmıştır.
  1. mahirK
    27 Aralık 2014
    regulatör ile filitre arası hortum uzunluğu nekadar olamalı ?
    filitre ile enjektörler arası hortum uzunluğu ?
    enjektör ile manifolt arası hortum uzunluğu ?
    nekadar olmalı ?
  2. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    enjektör ile manifolt nipelleri arası 10cm. i geçmesin ve hepsi eşit olsun,diğerleri çok aman aman farketmesede mümkün olduğunca kısa tutmakta fayda var.
  3. EGR
    map sen sörünün konumu doğru olduğu sürece regülatör enjekası hortum uzunluğu farketmez. enjektör manifolt arası mesafede 10cm geçmemeli
  4. mahirK
    27 Aralık 2014
    teşekkür ederim
  5. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Benim enjektor hortumlari
    5cm 5cm 5cm 8cm diyelim bir sorun olur mu ?
  6. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    eşit olması mantık olarak daha doğru ama bende de 1 ve 4 , 2 ve 3 e göre biraz daha uzun. enjektörlerin konumu sebebiple 2-3 kısa yetiyor 1-4 e biraz daha uzun yetiyor.Forumda ikili enjektör kütüğü ile iki adet kullanarak yapılmıştı güzeldi.Arkadaşımda 1.4is civic var enjektöre giden hortumlar hem çok uzun hem eşit değil sorun yok aracında.
    @By_emre kısaca kullanıcının hissedebileceği bir sorun oluşturmuyor sanırım.
    By_emre bunu beğendi.
  7. mahirK
    27 Aralık 2014
  8. dr.arrican
    Zavolinin kurulum kitapçığında şöyle bir cümle var. Aynen alıyorum.
    "Before drilling any holes in the intake manifold, make sure that nozzles are positioned in a way that allows the connecting tubes not to exceed the maximum length of 150mm."
    "Emme manifolduna herhangi bir delik açmadan önce nozulların bağlantı hortumlarının maksimum 150mm (15 cm) yi geçmeyecek şekilde konumlandırıldığından emin olun." (çeviri bana ait tam karşılığı olmayabilir. ;) )
  9. mahirK
    27 Aralık 2014
    teşekkür ederim ben sizin söylediğinizi yapacağım
  10. mahirK
    27 Aralık 2014
    benim araçın hortum uzunluklarını 6,10,15,22 olarak yapmışlar bugün hepsini 15 yaptım
  11. By_emre
    17 Nisan 2013
    Benim hortumlar 10 cm gibi ayrica manifold nozullari ise deveboynuzu diye tabir edilen nipelden L harfi seklindr direk yanma odasinin ustunde 6-7 cm de o var.
    oktay abi bir cok vtec 2 kullanicisina bakiyorum hidrolik kismina koyuyor enjekyoru sirayla 3cm - 6cm - 8cm -13cm mesafe oluyor ve hic sorun yasamiyorlar :)
