Lpg Isı Sensörü
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve beyazit60 tarafından 3 Nisan 2012 başlatılmıştır.
  1. beyazit60
    beyazit60 New Member
    19 Mart 2012
    Merhabalar. Atiker yetkili servis e 1,8 nozul almak için gitmiştim. Gitmişkende dedim ki benim aracın montajında bir yanlışlık var regülatör ısı sensörü ve lpg ısı sensörü regülatör üzerine monte edilmiş. Lpg ısı sensörünün filtre veya enjektörlerin oraya alınması gerekiyor. Onlar da bana diyor ki eskiden montaj o şekilde yapılıyordu bunda hiç bir problem olmaz bunun değişikliği bütün sistemin değişmesi demek olur diyor.
    Acaba lpg sensörünün uygun yere alınması çok zor bir şey midir? Bana diyor ki bütün tesisat değişecek buna beni değil de ancak oğlumu inandırabilir diye düşünüyorum.
    Bu konuda fikirlerinizi almak istiyorum.
    Saygılar
    Madem öyle neden iki tane sensör kullanıyorlar demezler mi adama?
    İkisi de aynı değeri gösterdikten sonra bir anlamı olur mu?
    Başka bir montajcı varsa ona eğer yoksa kendi imkanlarınızla enjektör kütüğü üzerine almalısınız bir tanesini. Kabloyu bağladıktan sonra sensör soketlerinden birisini çıkarıp gaz sıcaklık sensörü olup olmadığına bakın ona göre alın(kablo tespiti için).Söktüğünüz hanede değer olmaz.
  3. MSC Elektronik
    Merhaba, LPG bayiisinden alıp kendiniz istediğiniz yere takabilirsiniz, kablosunu uzatıp mevcut sensörün soketine takabilirsiniz, kutupları fark etmez NTC sensördür.
  4. husertas
    27 Haziran 2011
    Seni başından atmışlar arkadaşım.
    Ben regülatör değişimi için gitmiştim. İki dakikada eski regülatörün üstünden söküp gözümün önünde filtre üzerinden delik açıp, üstüne lehimlediler.
  5. beyazit60
    19 Mart 2012
    Dedim ya ancak çoçuk kandırılır bu söylemle.
    Lpg ısı sensörü doğru değer okumaz ise sisteme hangi zararı dokunur.
    Sisteme zararı dokunmaz.
    Enjeksiyon sürelerini etkiler.
    Gaz ısısı çok okunduğu zaman fakir karışıma engel olmak için enj. süreleri uzatılır.
  7. beyazit60
    19 Mart 2012
    Acaba sensör mü alacağım bu kısmı anlamadım.
    Beyin üzerindeki sensörü zarar vermeden sökerseniz işinizi görür.
  9. beyazit60
    19 Mart 2012
    Bu da sonuçta bir olumsuzluk olur ve aracın çalışma performansını etkiler. Yanlışmıyım.
    Değiştirin dememiz bunun için.
    sisteme zarar derken arıza durumlarından bahsedildi.
  11. beyazit60
    19 Mart 2012
    İşini iyi yapan birini bulmak o kadar zorki. Diğer taraftan kendim değiştireyim diyeceğim sensör işi biraz riskli. Bakalım bir çaresini bulacağız.
  12. MSC Elektronik
    Başka bir bayii'de değiştirin. Şu an enjektörlerin önündeki gaz sıcaklığınız tahminen 40 derece civarıdır, Ancak ECU bunu 80 derece görüyor. Yani gazın çok daha fazla yoğunlukta olduğunu düşünerek uzun enjeksiyon süresi oluşturuyor. Bu durumda ihtiyaçtan daha fazla hesaplanıyor ve daha fazla gaz enjekte ediliyor. Yani aracınız zenginde kalıyor.
  13. muratdekan
    muratdekan New Member
    13 Mart 2012
    peki sensörün yeri değiştirildikten sonra, tekrar kalibrasyon yapmak gerekirmi?
    Tesisatta yapılacak her türlü değişiklikten sonra kalibrasyon yerinde olur. Gereklidir.
  15. beyazit60
    19 Mart 2012
    Benim araç zaten zengin karışımda çalışıyor. Hatta araç check engine ışığı yakıyor çoğunlukla. Kodu okuduğumda da hava sistemi ile ilgili bir arıza gösteriyor. Direk bundan diyemeyiz ama buna neden olacağını düşünüyorum. Ne dersiniz.
  16. MSC Elektronik
    Tam olarak kodu gönderirseniz daha sağlıklı bilgi verebilirim.
  17. beyazit60
    19 Mart 2012
  18. MSC Elektronik
    Evet arıza kodunuz AFR ile ilgili görünüyor. Benzin kullandığınızda sönüyor mu?
  19. beyazit60
    19 Mart 2012
    Benzinde de deneme amaçlı kullanıyorum gerçi çok fazla km yapmıyorum benzinde fakat benzinde de yanıyor sanırım.
  20. beyazit60
    19 Mart 2012
