LPG tank seviye ayarı??
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve t_jet_çi tarafından 2 Temmuz 2014 başlatılmıştır.
  1. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Arkadaşlar bu tanktaki gaz miktarını gösteren seviye ayarı nasıl yapılır.Beni,m sevilerde bir sıkıntı var.Mesela fullediğim zaman 4. ışıkla 160 km yapıyor 3. ışıkla 45-50 km, 2. ışıkla 20 km , 1. ışıkla da 80-90 km yapıyor.Tank 35 litrelik.Bu ayarları nasıl yapacam?? Buda lpg programındaki ayar sayfası:
  2. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Arkadaşlar bu ayarı nasıl düzeltmem gerek? fikri olan yok mu??
  3. mt_44
    45,30,15,5 yaparak bir deneyin ben atikerde deneme yanılma ile çözdüm sonuç mükemmel oldu şehir içi her ışık 70 km de bir sönüyor şehir dışı 80 km de bir
  4. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    Hocam sizin tank ta 35 lt lik mi?
  5. mt_44
    32 lik ama 25 lt alıyor %20 güvenlik payı
  6. t_jet_çi
    t_jet_çi Member
    11 Mart 2014
    hocam dediğiniz değerleri denedim.tankın üzerindeki gösterge 1/4 ü gösterirken, girdiğim değerlerden sonra içteki göstergede iki ışık yandı.yani yarım depo gösteriyor gibi.Sanırım bir yanlışlık var...Birde bende asıl problem daha çok 4. ışıkta.çünkü 4. ışık yaklaşık 160 km yapıyor.Yani şöyle yapılması gerekiyor;4. ışıktan alınıp 2. ve 3. ışığa paylaştırılması gerek.Fakat programsal olarak bu nasıl yapılacak, değerler bu ayar için nasıl değiştirilecek işte onu bilmiyorum...
  7. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    takip, benimde bi el atmam lazım bu işe.
    değerler ile düzelmiyorsa şamandıra üzerinde bulunan seviye sensörünü kontrol ettirmelisiniz.
  9. Metin sezen
    Metin sezen Member
    6 Temmuz 2018
    Merhaba bu tank kaç litre ve son kullanma tarihi tam olarak ne oluyor teşekkürler.
  10. Metin sezen
    Metin sezen Member
    6 Temmuz 2018
  11. vedovedo
    vedovedo LPG-C04x Kullanıcısı
    19 Şubat 2011
    43 litre. 02.19 gibi görünüyor Şubat 2019 sanırım
    Metin sezen bunu beğendi.
  12. Metin sezen
    Metin sezen Member
    6 Temmuz 2018
    Bende sizin gibi düşündüm teşekkür ederim.Fakat bir çok yerde okudum tank 30 litre ise 25 litre civarında alır tank 40 litre ise 36-37 litre civarında alır benim tank 43 litre ve 43 litre gaz alıyor bu işte bir yanlışlık olabilir mi ?
  13. powerkırk3
    Kesinlikle tank şamandırasında sıkıntı var kontrol ettirmelisiniz ve boş depoya 32-33 lt den fazla gaz almamalısınız
    Ismaildmr ve x-calibur bunu beğendi.
  14. maxsy
    maxsy LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    13 Kasım 2017
    bu seviye ayarinin sabit bi ayari yokmudur veya deneme ile güzel değer yakalayan arkadaslar paylasabilirmi? benim tank 36 litre aliyor nanofast lpg
  15. x-calibur
    Manuel olarak değer girme olayı var ama tam bitik ve tam dolu iken ayar yapılıyor
  16. powerkırk3
    Hocam ilk depo üzerindeki sensörün üzerindeli değerle prog da sensör tipi dogru seçilmiş olmalı
    Depo tam boşken
    voltaja göre kırmızı yanacak şekilde kımızının altınaki değeri ayarlayın
    Tam deponun 1/4 kadar gaz alın 1. Lamba yanacak kadar kritikte değer girin.
    2/4 kadar gaz alın 2. Yeşil yanacak kadar kritikte ayarlayın
    3/4 kadar gaz akın 3. Led yanacak kadar kritikte ayarlayın
    Depoyu tam doldurduğunuzda 4. Ledi de yanacak kadar kritikte ayarlayın ayar böyle lakin sen yaptın mı dersen yapmadım neden sürüse göre lambalar eşit aralıklarla sönmüyor ben sadece depo tam dolduğunda ve kırmızı gaz bitmeden 30-35 km önce yansın yeter kanaatindeyim
  17. maxsy
    13 Kasım 2017
    sağolun arkadaslar bi deniycem
