Lpg ye geçiş ısısı.
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve hakan.kilinc tarafından 10 Mayıs 2014 başlatılmıştır.
  1. hakan.kilinc
    hakan.kilinc Member
    17 Mart 2014
    Polo1.2 2012
    atiker safe fast mart 2014 de takıldı
    Kullanılan nozullar 2.0
    Regulator basıncı 1.2bar
    Daha once yasagım sorunların hepsını yardımlarınızla çözdüm ılgınız alakanızdan dolayı maycicek ve destek ayrı ayrı tesekkur ederım.
    Suan 3gunden berı yasasıgım bır sorun var .gaza gecme sıcaklıgım 35derece olmasına ragmen sabah arqcımı calıstıeıyorum 5 yada 10sn sonra gaza gecıyor ısınmadıgı ıcın sorun yasıyorum. Yani sıcaklıga yazdıgım derecenın hıc bır önemı yok 90 yazıp denedım sorun aynı dırek 5sn sonra gaza gecıyor sorun nerden kaynaklanıyor olabılır
    telefonda gerekli bilgilendirme yapılmıştır.
  3. hakan.kilinc
    hakan.kilinc Member
    17 Mart 2014
    Allah Razı olsun. Sorunumuz çözüldü teşekkurler
  4. husertas
    27 Haziran 2011
    Nasıl çözüldüğünü anlatsaydınız da biz de öğrenseydik. Bizim de başımıza gelecek olursa hazır da bilgimiz olmuş olurdu.
  5. mt_44
    evet bilmek bilgilenmek isteriz lütfen açıklayın...
    Çözülen sorun geçiş sıcaklığı.
    Stop etme olayı için servise gidilecek.
    Geçiş sıcaklığı frimware güncellemesi ile çözülmüştür.
  7. EGR
    penim peugeotta şuan 35 derece 5sn ayarlı 4-5 dakika içinde gaza geçiyor ilk geçiş biraz zengin karışıma sebebp oluyordu onuda sıcaklık düzeltme ile çözdük sıkıntı yok.
  8. hakan.kilinc
    hakan.kilinc Member
    17 Mart 2014
    Sıcaklık duzeltme nedir? Safefast te varmı
    Safefast'te mevcut değil.
  10. EGR
    Bu sıcaklık ve basınç düzeltme işi gerçekten harika lpg kaynaklı bir çok sorunun önüne bu ayarla geçilebiliyor. Ama fast sistemde olupta safefastta olmaması garip bir durum.
    Daha evvel başka sebeplerle yine yazmıştık.
    Lpg taktıracak arkadaşlar Fast sistemi tercih etsinler.
    Safefast Aeb yazılımdan devşirme ve stabilitesi tartışılır. Diğer firmalar gibi AEB'den aldıkları gibi kullanmamışlar. Hakeza yine yeni çıkan modellerde aynı şekilde. Nanofast üzerinde bazı özelliklerde kısıtlama yaptıklarından şuan en güzeli FAST sistem.
    Çok yakında yakınıma Atiker Fast ve Dymco enj montajı yaptıracağız. Bilgileri paylaşacağız.
  13. maycicek
    Daha da garip olan daha yetenekli fast in ucuz kit olarak satilmasi.
  14. EGR
    Montajdan sonra bizlerlede durumu paylaşırsanız iyi olur çünkü ben enjektörleri biraz daha kullandıktan sonra değiştirmeyi düşünüyorum bizlerinde konu hakkında fikri olur.
  15. malatyadoğan
    29 Aralık 2011
    Yazılımları farklı firmalar yapıyor bu nedenle normal.
  16. EGR
    Arkadaşlar programdaki lpg ısı sensörleriyle ilgili 2 kısımdada bende ısıs sensörü kit içinde olan kısım aktif. Regülatördeki ısı sensörü kit içindeki menü seçili olacak map sensörü içindeki ısı sensörü içinde ısı sensörü kit içinde yazan menümü seçilmeli sizlerde bu durum nasıl bendeki durum doğrumu veya yanlışsa doğru olan hagi seçenek seçilmeli.
  17. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    bende de aynı şekilde ve sıcaklık okuduğu değerlere göre doğru olduğunu düşünüyorum.
  18. hakan.kilinc
    hakan.kilinc Member
    17 Mart 2014
    Sayın destek
    Garip bir şekilde firmware guncellemesinden sonra stop sorunu duzeldi.
    önceden regulator basıncını 1.25 yaptıgımda gaza gecer gecmez kesınlıkle stop ederdı
    yarım dakıka ugrasırdım calıstırmak ıcın su an 1.3 bar yaptıgım regulator basıncında en ufak bır sorunum yok hatta ve hatta gaza geçiş hissedilmiyor bile.
    arıza lambası kendılgıınden söndü :). teşekkurler hakkınızı helal edın. aracımdakı sorunları yardımlarınızla çözdüm ama forumlarınıza gırmeye devam edıyorum takıp edıyorum elımızden geldıgınce sıtelerde hakkınızda ıyı yorumlar yapıyorum .. saglıcakla
    Geçmiş olsun. Her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
    Kazancımız : memnuniyetiniz.
  20. soman
    soman Active Member
    5 Şubat 2014
    Aynı sorun bende de var. Neredeyse araba direk lpgde çalışıyor fakat çalışmada silkeleme vs. yok. Hangi firmware ile nasıl düzeltebilirim.
