Ltft stft okumuyor
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Serdarserdar tarafından 11 Aralık 2018 başlatılmıştır.
  1. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Merhaba hyundai era 2007 aracım var elm cihazı aldım ve ltft değerlerini okumuyor orijinal hyundai clip cihazına bağladık bir arıza görünmüyor. Atiker safefast kit var orada voltaj değerleri görünüyor kabloyu çıkarınca değerler sabit kalıyor. Kablo çıkınca araç arıza ışığı yakmıyor. Oksijen sensörü alıp denedim yine okumadı. Eskiden fakir karışım hatası ve map hatası veriyordu şuan hiç bir arıza yok kabloyu çeksem bile yanmıyor. LPG ci beyinci motorcu hepsine gittim bu gün sorun yok diyorlar. Ama aracım 100km de 17.18litre LPG yakıyor. Benzinde tam ölçemedim ama onda da baya çok yakıyor tahminim. Oto kalibrasyon yapınca harita 225 den başlıyor 237 lerde bitiyor.
    Hangi LPG ciye gitsem sen anlıyorsun git kendin yap diyor. Bilmiyormuş gibi davranıyorum bu seferde oto kalibrasyon yapıp yolluyor
    Sizce sorun nedir valla bunaldım bu arabadan.
  2. karaefe
    16 Ağustos 2014
    siz boşverin lft sft den önce iyi bir ayar yapalım.ekran görüntüsü paylaşır mısınız?
    nozullarınız kaçlık hangi sistemi kullanıyorsunuz detay veriniz.
  3. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    İyi bir ayar için her şeyin yolunda olması lazım değil mi :) ben haritanın hepsini 170 yapıyorum araç benzin ile aynı gidiyor 230 yapıyorum yine aynı gidiyor ne bi tekleme ne bi boğulma patlama hiç bi şey yok tepkisiz araç. Buna ayar yapsak ne fayda.
  4. karaefe
    16 Ağustos 2014
    evet ama benzinde bir problem var mı?
  5. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Sadece yakıt çok yüksek problem anlamında hem LPG de hem benzinde yok.
  6. karaefe
    16 Ağustos 2014
    ozaman alt yapının kötü olduğunu nerden biliyoruz? :D ayar sıkıntınız var sadece.En iyisi ekran görüntülerinizi atın.kaç nozul var?ona bir bakalım büyük ihtimalle nozulunuz küçük.onu buyutup kalibrasyon sonrası map1 de ki değerler 200ün altına düşecek daha kararlı çalışacaktır aracınız ve yakıtınızda dusecektır dogal olarak..
  7. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Hocam ben ayar konusunda yardım istemiyorum. 1.4 motor 97 bg 2.2 nozzle var ve harita 225 sıcak veya soğuk motor da denedim 230-240 ları bile gördüm oldu ekranda hala nozzle küçük ibaresi var. Buna istinaden illede ayar yapmak isterseniz buyur 180 lere düşürünce benzin enjeksiyon süresi 3.53 lere çıkıyor normal de 2.72 lerde
  8. karaefe
    16 Ağustos 2014
    pardon...konu beni aşıyor.Tüm söylediklerimi unutunuz.kolay gelsin.
  9. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Yardım edebilecek kimse yok mu acaba?
    Serdar hocam anlamadım, siz yavaş ve hızlı ltft stft değerlerini okuyordunuz eski mesajlarınızdan öyle anladım ve şimdi okuyamıyorsunuz galiba. Araç ecusunu ve lpg ecusunu resetlediniz mi?
  11. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Evet okuyordum şuan okuyamıyorum. 1 gün boyunca - kutup başı sökülü kaldı resetlenmiştir diye tahmin ediyorum.
  12. x-calibur
    Elm cihazı takılı olmasın. Bazı elm cihazları sıkıntı yapıyor
  13. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Çalıştığından emin olduğum tek şey elm cihazı :) değerleri oksijen sensöründen okumuyor mu obd. Şöyle bir senaryo olabilir mi. Sensöre voltaj geliyor bunu hem atiker sayfasından görüyorum hem elm cihazından ama soketten sonrasında tamamlayıcı bir devre yoksa araç her şeyi yolunda görüyor olabilir mi?
  14. x-calibur
    Hayır ecudan okuyor oksijen sensörü direk trim ltft stft yapmıyor
  15. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
    Bu aralar çok kutup başı sök tak yaptım ecu mu gitti acaba :(
  16. x-calibur
    Sizin LPG yazılımı obd bağlantılı mı?
  17. Serdarserdar
    13 Ekim 2017
  18. x-calibur
    O zaman OBD portu arkasındaki kabloları yada direk obd portunu kontrol edin. CAN haberleşme belkide engelleniyordur. Arkadaşımın başına geldi, Siz birde LPG nin sigortasını sökün birde öyle bakın
  19. powerkırk3
    Bende hem lpg ecusu hem elm aynı anda okuyamıyor diye biliyorum
    x-calibur ve karaefe bunu beğendi.
  20. karaefe
    16 Ağustos 2014
    aynen öyle..
    arkadaş önce benzinde çalışırken elm programını acacak sonra lpg geçip okumaya devam edecek..bu sekilde oluyor.aynı motora sahip araç bende de var oradan biliyorum.
