Microfast lambalar sönüyor takılıyor!!!
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Excellent56 tarafından 7 Mart 2017 başlatılmıştır.
  1. Excellent56
    29 Haziran 2015
    merhabalar atiker microfast kitimde geçen gün yolda giderken tüm gösterge ışıkları söndü sonra biraz ilerleyince tekrar yandı lpgye geçti. Bu sabah ise tam kafayı yedi gibi yolda gidiyorum ışıklar söndü tekrar yandı tık sesi geliyor geçecek geçemiyor bikaçkere deniyor olmuyor. Göstergedeki sol alt lamba ara ara yanıp sönüyor sürekli resetliyor gibi. Bikaçre araca bağlandım kendi kendine bağlantı kesildi. Az önce bindim düzelmiş gibi atikere gittim sorun yok dedi yolladı. Ben sigortayı değiştirdim ecu reset yaptım ama bu sorun tekrar etti. 4 ay garantisi var ne yapabilirim
  2. Burak
    3 Şubat 2016
    lpg elektrik tesisatınızda sorun olabilir. Akü kutup başına bakın, bir temassızlık veya oksitlenme vs. var mı kontrol edin. Diğer yandan akü üzerindeki sigortaları da bir kontrol edin.
  3. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Hepsini kontrol ettim sorun yok hatta ne olur ne olmaz diye sigortayı da değiştirdim ama bir defa da oldu. Ama şuan kendiliğinden düzelmiş durumda anlamadım gitti
  4. x-calibur
    Devir bağlantısı nereden alındı?
  5. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Emin değilim ancak tahminim bobinden diye hatırlıyorum
  6. x-calibur
    Orada sıkıntı olabilir hocam. Lehimleme ile aldılar kablo bağlantılarını? Lpg sistemi devir okuyamazsa lpg göstergede panelinde hiç ışık yanmaz.
  7. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Bi kontrol edeyim en kısa zamanda tşk ederim
