mimgaz lpg basınc aralığı
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve manahoza tarafından 16 Ocak 2015 başlatılmıştır.
  1. manahoza
    manahoza LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    10 Haziran 2013
    Merhaba arkadaşlar sizlerden bir ricam olucak aracım 2005 model corolla otomatik vvti araç üzerinde mimgaz sıralı sistem var lpg basıncım 1.25 nozullarım ise 2mm benzin enj.süresi 2.75 lpg enj süresi 3.80 den başlıyor bu oranlar aracım için uygunmudur.
    ilk görüntü oldukça uygun.
    gaza tam bastığınızda kaç oluyor süreler, hem benzin / hem lpg?
  3. manahoza
    10 Haziran 2013
    Benzin ms 3500 devire kadar (bosta gaz vererek)degismisyor 4000-4500 arasi 3.25 ms ye kadar cikiyor.lpg rakamlari aklimda degil yarin bakip ayar yapacagim tesekkurler.
  4. manahoza
    10 Haziran 2013
  5. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Basinci 1.30-1.35 yapsaniz daha iyi olur aslinda
  6. manahoza
    10 Haziran 2013
    Peki basıncı bu kadar yükseltmenin artı yada eksi etkisi ne olur acaba ve nozul çaplarını 2.2 yapmak doğru olurmu.
  7. manahoza
    10 Haziran 2013
    Birde yol bilgisayarı 15-16 lt altına pek düşmüyor.
  8. EGR
    Basıncı yükseltmek yerine nozulları büyütünüz. 1.6 araçta 1.10 veya 1.20 regülatör basıncında 2.2mm nozul idealdir.
  9. manahoza
    10 Haziran 2013
  10. hcelikbursa
    hcelikbursa New Member
    16 Şubat 2014
    Bence cok iyi gaz ms degeri benzin ms degeri ile aynı olmaz. Yakın olması aracın performansını etkiler yakıtı etkilemez gaz ms degeri yuksek olursa fazla yakmaz yakıt değişmez arkadaslar gaz ms degerleri aracın cabuk toparlanmanın saglar gaz ms degeri benzin ms değerinden her zaman büyük olur cok yakın olmaz. Ama cok fazla aralıkta olmaması lazım örnek benzin ms 3.5 olsun gaz ms 5.35. 5,50 normal rolantıde bu ayarları otomatik kalibrasyon yapıyor bosuna oynamayın regülatör basıncı fabrika ayarında olmalıdır gerisi otomatik kalibrasyon fazla kurcalamak işinize yaramaz. Gaz geçişte sorun varsa gaz geniş saniyesi en az 10 saniye olsun sorun olmaz dereceyi 35 ten asagılayıcı almak faydalı degil. Regülatör basıncını cok düşürmeyin yakıt zaten değişmez performans düşer. Cok yüksek olunca gaz yemez ideal olmalıdır veaselam
