Merhabalar aracım opel vectra 1997 model 1.6 gl modeline üzerinde cangas cg48 beyin var aracında daha önce 1.8 nozul vardı bunu 2.0 ile değiştirdim benzin enjeksiyon 3.8 lpg 5.9 6.0 larda idi tekrar 2.2 nozul taktım kalibrasyon yaptim benzin enjeksiyon sürem 3.2 gaz enjeksiyon suresi 5.0 ile 4.9 arası oluyor map harita degeri 119 larda basinc regulator basinci 1.05 lerde tekrar nozul capi doğrusudur tekrar büyütmek gerekirmi
2.0 ideal olan 2.2 yeneden büyüttünüz ki 1.05 barla 2.2 nozulu doyuramayabilirsiniz basıncı 1.15 .120 lere kadar çıkarıp tekrar kalibrasyon yapın yada 2.0 takın 1.6 100hp lik bi araç için yeterli olur
2.0 taktım kalibrasyon yaptığımda benzin ms.4.0 larda gaz ms si 6.30 6.40 larda idi çok gazi çok yakıyordu 1 litre gaz ile 5 km godebiliyordum kalibrasyon yaptığım halde rolantide arac devamlı gaz alıp veriyordu forumları okuyunca bende 2.2 takmaya karar verdim benzin ms.3.30 lara gaz ms 5.0 lara dustu arac rolantide daha iyi çalışıyor şuan çekişi falanda iyi oldu ama yakıtı olcmedim 1.8 nozul takılı iken map 215 lerce idi harita 2.0 taktığımda harita 150 lerce dustu 2.2 nozul taktığımda şuan 120 lerce harita
Aracim ısınıp fan açtıktan sonra regulator basıncını 1.15 seviyesine çıkarttım tekrar kalibrasyon yaptim benzin ms 3.2 ile 3.arasi oldu lpg enjeksiyonu 4.9 ile 4.8 arası oldu ama arac rolantide güzel çalışıyor gidişi çekişi güzel yalnız ariza ışığı yakiyor 3 bin devirden sonra sizin forumda gaz enjeksiyon 4 ile 4.50 arası daha iyi çalışır yorumlarını okuduğumdan nozulu 2.2 ye çevirdim daha o ce 6.3milisaniyeden 4.9 milisaniyeue kadar düştü uzerinde atiker 3 ohm enjektor takılı 2.2mm nozul yeterlimi gaz mikisaniyenin 4lere yada 4.50 lere gelmesi için 2.5mm nozul takılmalimi
