OBD bağlantısı
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Sakarya tarafından 14 Ağustos 2017 başlatılmıştır.
  1. Sakarya
    Sakarya New Member
    7 Temmuz 2017
    Merhaba, benim aracın obd bağlantısı muhtelen yapılmamış. Program bağlandığında OBD bağlantısı pasif auto seçili, bu bağlantıyı yapmak kolaymı zormu? Zaman alan bir işlemmi?
    Atiker Gold
    2004 Renault Laguna II 1.6
  2. RomanoyaAyarVerenAdam
    lpg beyninden aracın içine obd portu na kadar 2 kablo geçirebilir misin?
    aracın obd portunu söküp arka tarafına kablolarına ulaşabilir misin?
  3. Sakarya
    Sakarya New Member
    7 Temmuz 2017
    Evet bunu yapabilirim! Nasıl bir kablo olacak ve bağlantı nasıl olmalı ?
  4. RomanoyaAyarVerenAdam
    kablo ile gönderilen CD icerisinde lpg kablo şeması bulup oradan ilgili kabloları ayırın sonra obd soketinin ilgili pinlerine arkadan lehimleyin
  5. Sakarya
    Sakarya New Member
    7 Temmuz 2017
    Teşekkürler
  6. par67
    par67 LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    8 Temmuz 2012
    obd bağlantısı benim aracımda var obd resmi programda yeşil yanıyor ancak kısa yakıt kesme ve uzun yakıt kesme seçenekleri programda yok.
    atiker safe fast obd II
  7. x-calibur
    Onlar seçenek değil, bağlantı kurulduğu zaman otomatik ekrana geliyor. Araç ne marka model olarak
    par67 bunu beğendi.
  8. leoncu
    28 Temmuz 2017
    programdaki obd2 li sürümleri yüklemelisiniz eger programda yoksa oda zaten asagıda obd normal dıye yazıyor.guncelleme yapmalısınız.
    par67 bunu beğendi.
  9. par67
    8 Temmuz 2012
    araç mazda 3 2007 model
  10. par67
    8 Temmuz 2012
    güncellemeyi nasıl yapabilirim program internete bağlı olduğunda otomatik olarak yaparmı veya indirebileceğim bir yer
    leoncu bunu beğendi.
  11. leoncu
    28 Temmuz 2017
    bu şekilde ordan obd olanları sırasıyla yükleyip kurabilirsiniz genelde guncel surum en sondakidir...
    par67 bunu beğendi.
  12. par67
    8 Temmuz 2012
    teşekkürler
