selam otomatik kalibrasyon da bazı sorunlar çıkıyor. fakır karışım meydana geliyor .araba alt devirlerde hiç kendini toplayamıyor tam gazda kendini ancak topluyor ondada 140 km hızı hıç gecmiyor manual kalibrasyon yaparken harıtayı nasıl kullanmalıyım. birde nelere dikkat etmeliyim aracım; ople vectra cd 16 valf 2000 motor LPG-C03a - LPG INTERFACE - LPG AYAR KABLOSU kulanmakytayım
Merhaba, Aracınız Vectra B mi? Benzinde de aynı sorunları yaşıyor musunuz? Bu bilgilerin haricinde aracınızda bobin ve maf/map sensörü sorunu yok ise; Aracınızı 150-200 km kadar benzin ile kullandıktan sonra; * Araç benzinde çalışırken MAP haritasını temizleyin. * Sıcak motor ve minimum yarım depo gaz ile farlar açık otomatik kalibrasyon yaptırın.
aracım vectra b 1996 model. benzinde hiç bir sorun yok motor elektroniğinde hiç bir hata çıkmıyor lpg sıralı landırezo blu(omegas plus ecu )var
Merhaba, tarif edildiği şekilde bir kalibrasyon yapın, rölanti regülatör gaz basıncı, benzin ve gaz enjeksiyon sürelerini belirtirseniz daha sağlıklı bilgilere ulaşabiliriz. Vectra B araçların ecu - sensör arası kablolamalarına ait ciddi tasarım hataları vardır. Bu hata nedeni ile kablolar aşırı ısının etkisiyle çürümektedir, motor bloğunun arka kısmında kalan kablo demetinin kontrol etmenizi öneririm.
