Regülatör basıncı neden düşer
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve volkan tarafından 3 Ağustos 2015 başlatılmıştır.
  1. volkan
    23 Mayıs 2015
    Aracımın arızalı regulatörü değişti basıncı 1.05 ayarladım aradan 2 saat gecti arac gaz yememeye basladı pc ye bağladım basıncın 0.60 a düştüğünü gördüm sebebi ne olabilir acaba?
    Merhaba, montaj yaparken regülatör basınç vidasıyla oynadınız mı?
  3. volkan
    23 Mayıs 2015
    1.05 e ayarladım montoj sonrası. Yalnız gec calısma sıkıntım düzelmedi 2 regulatör değiştim üstüne bide enjektör ana sorun devam etmekte çözemedik
    Keşke ayar vidasını ellemeden deneseydiniz.
    Enjektör ne taktınız?
  5. volkan
    23 Mayıs 2015
    Aynı üstünde olan gold enj. Sıkıntı montaj sonrası vidayla oynadığım için mi regulatör bozuluyor
    Bozuluyor diye kesin konuşmuyoruz. Fakat bu oynamadan sonra basınç stabil olmuyor nedense.
    Atiker ve AKl regülatörlerde sıkça yaşıyoruz.
  7. volkan
    23 Mayıs 2015
    Ozaman bizim regulator gidil. Usta dediki kullan 1 hafta diyafram tam otursun arıza devam ederse yine değişiriz dedi rugulatörü
    Diyafram otursun:)
    Değiştirirse ellemeden montaj yapın.
    sabit 1 bar'a ayarlı geliyor regülatörler.
  9. volkan
    23 Mayıs 2015
    Ok dir bide öle yapalım bakalım
  10. volkan
    23 Mayıs 2015
    Nekadar süre kalmalı yeni regulatör basıncla oynamadan veya kac km?
    Diyafram oturması diye bir şey yok biz dalga geçmek için yazdık ustanın dediğiyle.
    Mümkünse hiç oynanmamalı.
  12. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Hocam benim iki defadır regülatörüm değişiyor fabrikasyon olarak iki defadır 0.80 olarak geliyor. Öyle mi kalması doğru olan?
    Map tablosuna bakıp yeterli olup olmadığını kontrol ederek karar vermek lazım.
    Fakat minimum 1 bar olması gerekiyor. Diğer türlü enj. süreleri istediğimiz değere inmez.
  14. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Hayır o değilde fabrikasyon 1 bara ayarlı dediniz ama iki defadır değişiyor yani 3. Reglatör ama 0.80 bar olarak gösteriyor. Acaba ortada bir tuhaflık mı var anlamadım. Kesin bilgiye ihtiyacım var
    Montaj yaptırdığınız ustaya taktığı bütün regülatörlerde kaç bar çıktığını sorabilirsiniz.
  16. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Bence 1,20 1,35 gibi ayarlayın bilgisayara bakarak tam gaz yapın hafif hafif gaz verin , bi 5 dakika kontrol edin yükseliş ve düşüşleri sonra stabil kaldığını gördükden sonra çıkarın kabloyu test edin bende 4-5 kere oynadım ama her seferinde aynı
  17. dr.arrican
    Atiker regülatörler sanırım stabil değil.
    oktayoo bunu beğendi.
  18. dr.arrican
    Basınç ayarlanan yerde durmuyor. 1,5 bara ayarlamıştım şimdi 1,35-1,40 arasında duruyor. (Vida sonra daha fazla açamıyorum.)
  19. bbygt
    bbygt Member
    10 Ağustos 2014
    enjektörün ucunda bulunan nozulu değiştirirseniz eğer basınçta değişiklik oluyor nozul büyüdüğü zaman basınç azalır nozulu küçültürseniz basınç artar eğer değişiklik yapıldıysa bundan olabilir.
  20. maycicek
    nozzle ölçüsü değiştirmek basıncı etkilemez. regülatör içindeki yaylı diyafram mekanizması, gaz basıncını hep yay kuvvetini yenerek gaz akışını sağlayacak seviyede tutar.
    enjektöre gelen hattaki basınç bu şekilde ayarlanır.
