Rolanti devri çok yüksek hatası
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve caner albayrak tarafından 3 Haziran 2015 başlatılmıştır.
  1. caner albayrak
    caner albayrak LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    3 Haziran 2015
    Merhabalar.
    Kablomu aldım hızlı teslimat için teşekkürler.
    Kablomu kurdum bağlantıları gerçekleştirdim güzelce. Ecu güncellemesi var yükliyimmi dedi yükle dedim en son versiyona güncelleme işlemini yaptım.
    Tekrar bağlanıp kalibrasyon yapmaya çalıştım. Motor devri çok yüksek rolantide çalıştırın diye hata verip kalibrasyonu bırakıyor.
    Ne gibi bir yol izleyebilirim. Acaba ayarlarda bir sıkıntı mı var. Bobin seçimlerinde falan ?
  2. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    Ekran görüntülerini paylaşmanız mümkünmüdür.
  3. Necmi Işıklı
    15 Şubat 2015
    bobin tipinin yanlış seçilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir.
  4. caner albayrak
    3 Haziran 2015
    Şu anda paylaşamam ama eve gittiğimde tekrar deneyip bir problem olursa ekran görüntülerini paylaşırım.
    hızlı dönüş ve ilginize teşekkürler.
  5. caner albayrak
    3 Haziran 2015
    Bobin tipindenmiş. yeni firware den sonra tüm ayarlar gittiği için 1 gün mecburi benzinde kullanımdan sonra kalibrasyonumuz tamam.
    Şimdi sıra geldi haritada ince ayarlara. Okumaya devam :)
    Necmi Işıklı bunu beğendi.
  6. caner albayrak
    3 Haziran 2015
    Palio 1.6 16 V 103 beygir aracım için nozul çapı ve regülatör basınç değerleri ne olmalı? Atiker Fast kit takılı.
    Sizden aldığım regülatörü bu gün taktırdım. Basınç değeri 0.98 civarına ayarladı usta. Sanki az gibi geldi bana ama siz ustalarım ne dersiniz.
    Araç soğukken gaz yememe kasılma yapıyor. Palionun bu motoru soğuk performansıyla meşhurdur. (Bu arada bu gün rolanti motoru da değişti)
    Ayrıca 4 yıldır falan kullanıyorum aracı olmuşken enjektörleri de değiştirsem mi?
    Nozul çapı 2.0mm
    Haritayı görmeden basıncın yeterli olup, olmadığını anlayamayız.
    Kasılma ayar ile çözülebilir.
    30000k yaptıysa yerli enjektörleri değiştirmekte fayda var.
  8. caner albayrak
    3 Haziran 2015
    Sayın Destek
    Kasılma problemlerini ayar yapıp çözdüm.
    Tabi haritada mavi ve yeşil çizgileri üstüste getirecem diye biraz abartmış olabilirim.
    Bu sebeple tek sıkıntı kaldı 1900 - 2100 devir civarı anlık tık diye gaz yemem oluyor. Arabaya alışık olmayan biri kullansa anlamaz bile. O civarlarda değerleri biraz yükseltip akşam tekrar deneyeceğim.
    son bi ayar ve test sürüşü yapıp harita görüntüsü paylaşacağım.
    Sanıyorum kurcalaya kurcalaya çözdüm mevzuyu :)
    Bu arada enjektörlerle 50000 falan yapmıştır araç. Ama şöyle diyim sizin kabloyla ayarları kendim yaptıktan sonra artık 4 yıldır "oh be arabam iyiymiş" diyorum.
    İlginize emeğinize sağlık!
    Geçmiş olsun diyelim.
    Lpg sorun değil. Sorun: kalibrasyonların duzgun yapılmaması.
    Biz tşk. Ediyoruz. Enjektörleri değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.
