Romano ECU map sorunu ve bağlantı şeması
Konusu 'DİĞER LPG MARKALARI AYAR VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve byati tarafından 28 Aralık 2012 başlatılmıştır.
  1. byati
    byati New Member
    15 Kasım 2012
    Sıralı sistem Romano otogaz ecu'da bir sıkıntı var.MAP sensörünü okumuyor ama otogazda çalışmayı sağlıyor.Aynı model başka romano ecu'da sorun yok.Romano için bağlantı şeması var mı hocam? Map'ın bağlı olduğu soket hangisi bakmam gerek. (gri mi siyah mı? ) Ayrıca sorun eeprom yazılımında mıdır sizce? ECU devresini yarıya kadar ölçtüm bi sıkıntı yok gibi. (EEprom ve mikrochipler hariç tabi)
    Moderatör tarafından son düzenleme: 28 Aralık 2012
    Bağlantı noktasını avometrenin diyot test fonksiyonunu seçip, probların birisini map bağlantı kablolarından birisinme değdirin. Diğer probu ise ecu bağlantı konnektoru uçlarına birer birer değdirin. Hangi uçta öterse ucunu buldunuz demektir.
    Ucu bulduktan sonra sağlam ecu ile voltajları kıyaslayın fark yok ise yazılımsal bir problem olabilir. Ayrıca ecuyu sıfırlamayıda deneyebilirsiniz.
    Sıfırladıktan sonra eğer problem yazılımsal ise lpg de çalışmama ihtimalı olabilir unutmayın.
  3. byati
    byati New Member
    15 Kasım 2012
    Ölçümü araç geldiğinde yapayım. Sıfırlama derken zaten Map okumayan ecu takılı değil. Elektrikte takılı değilken sıfırlama yapmayabilir mi? Program üzerinden mi resetleme yapayım?
    Program uzerinden sıfırlama yapmayı deneyebilirsiniz.
