Stefanelli LPG sabah soğukkken devir dalgalanması
Konusu 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' forumundadır ve Ylmzgnc tarafından 10 Kasım 2015 başlatılmıştır.
  1. Ylmzgnc
    Ylmzgnc Member
    10 Kasım 2015
    Arkadaşlar yeni aldığım 1.4 symbol e stefanelli LPG takılmış ve sabah ilk çalıştığında lpg ye geçince devir dalgalaniyor ve gaz verirsem stop edecek gibi oluyor ama ısınınca problem yok bunun nedeni ne olabilir
    Merhaba, öncelikle bir ayarları kontrol ettirin. Ayarları tam yaptırdıktan sonra eğer sorun devam ederse ya enjektör, ya da regülatöre yönelebilirsiniz.
    Ecu ye bağlanıp kontrol şart.
    Ylmzgnc bunu beğendi.
  3. Ylmzgnc
    Ylmzgnc Member
    10 Kasım 2015
    Merhaba ilgilendiginiz için teşekkürler . LPG ye geçiş ısısı 35 derece olarak ayarlandı. Sorun aynı devam ediyor . enjektörler temizlendi durum aynı. Regülatör de ne gibi problem olmuş olabilir acaba . ECU ya bağlanıldı sorun yok. Ama araç sıcakken zaten benim sorunum yok. Soğukkken mi bağlanmak lazım ECU ya .
  4. Ylmzgnc
    Ylmzgnc Member
    10 Kasım 2015
    Merhaba ilgilendiginiz için teşekkürler . LPG ye geçiş ısısı 35 derece olarak ayarlandı. Sorun aynı devam ediyor . enjektörler temizlendi durum aynı. Regülatör de ne gibi problem olmuş olabilir acaba . ECU ya bağlanıldı sorun yok. Ama araç sıcakken zaten benim sorunum yok. Soğukkken mibağlanmak lazım ECU ya .
    Regülatör arızalandığı zaman genelde soğukken basınç kontrolu yapamaz.
  6. Ylmzgnc
    Ylmzgnc Member
    10 Kasım 2015
    Bu durumda regülatör mü değişmesi gerekiyor her hangi bir bakım tamir yapılabiliyor mu . bunu kendimiz yapabilir miyiz Tesekkurler
    Değiştirmeniz gerekiyor. stefanelli diye ir marka yok piyasada artık.
    Atiker ya da başka bir marka reg. alıp takabilirsiniz.
  8. Ylmzgnc
    Ylmzgnc Member
    10 Kasım 2015
    Ok.
    Tesekkur ederim. Saygilar
