STEFANELLI SIS PLUS LPG AYARI BASINC PROBLEMI RESİMLİ
Konusu 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' forumundadır ve şevket tütüncüoğlu tarafından 10 Temmuz 2015 başlatılmıştır.
  1. şevket tütüncüoğlu
    şevket tütüncüoğlu LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    13 Haziran 2015
    İlk defa bağlandık ve ayarların aşırı kötü olduğunu gördüm fakat basınç göstermiyor benzin ms 2.8 3.0 olması gerekirken 2.0 civarlarında çıkıyor ne yapabiliriz
  2. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
  3. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
  4. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
  5. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
  6. erolaxoy
    erolaxoy New Member
    12 Ocak 2014
    Merhabalar...
    Kalibrasyona başlamadan önce motor soğukken ( sabah ilk çalıştırma yada uzun süreli durup motoru iyice soğumuş olmalı) benzinde çalıştırıp teyp, ışık vs hiçbirşey açmadan 2 km ye yakın aracı 1-2-3 viteslerde kullanıyoruz. (fan devreye girmemeli)Sonrasında Ecu Resetlenip kalibrasyonu yapıyoruz. Bilgisayar >> Ecu tuşuna basıyoruz. Buna rağmen yukarıdaki tablo ile karşılaşmışsak IDLE zamanını düşürüyoruz. şu durumda IDLE'nin 1.65'lere kadar düşürmeniz gerekir.
    Merhaba, basınç konusunu Oktay arkadaşımız değerlendirecektir.
  8. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    Netlik sorunu sebebi ile aynı fotoları yine yükledim...
  9. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    merhaba
    bu sisteme ilk defa bağlandım ve biraz şaşırdım şöyle ki monitör ekranında enjeksiyon zamanı altında çıkan IDLE zamanı, Basınç Yükü, TI Excl, Bilgisayar >> ecu , görevleri nedir. ayrıca enjeksiyon sürelerini anlayamadım benzinde çalışırken benzim ms lerini gösteriyordur da lpg de çalışırken lpg enjeksiyon sürelerine mi dönüyor. yani burada aracın lpg ye geçtiğinde benzin enjeksiyon süresini görmek mümkün değil mi. ayarlar üzerinde yapılan değişiklikler bilgisayardan ecu ya gönder demeden aktif olmuyor mu.
  10. Oktay DOGAN
    Oktay DOGAN UZMAN
    16 Mart 2015
    ıdle zamanı rölantideki gaz ms dengeler
    basınc yükü. yüksek devirdekin basıncı ayarı
    TI Excel. lamda voltajı ölçer ama hiç bir aracda baglı değildir kafasına göre takılır
    Bilgisayarda - Ecu yaptığınız ayarları ecu ye kaydetmek için dir eger işiniz bitti ona basmazsanız yaptıgınız ayarın bi hükmü yok eski ayara geri döner
    EWET
    o anda ki ms degerlerini okuyarak size gösteririr
  11. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    göstegelerde basıncıda göstermiyor lpg de enjeksiyon süresini göstermiyor. bu sistemde ıdle zamanını kullanarak benzin ile lpg enjeksiyon sürelerini eşitlemem mi gerekiyor.
    lpg ye geçiyor mu araç?
  13. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    evet anahtardan ve programdan lpg veya benzine geçiyor
  14. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    araçta map sensörü aradım yok. gaz filtresinden bir hortum ecu ya gidiyor sadece o var
  15. Oktay DOGAN
    Oktay DOGAN UZMAN
    16 Mart 2015
    Lpg Map sensörü ana beyin Ecunun içinde sizin map sensörü hataya binmiş yada regulatör de yetiştirme yapmadıgı için benzine atma
    olayı yaşanmışki map devresını iptal etmişler
    ewet aynen öyle
  16. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    peki bu durumda yapabileceğim herhangi bir tamir veya düzeltme tavsiye edermisiniz. birde şu durumdaki tablo sıkıntılımı ben anlayamıyorum. zengin fakir vs. (Atiker ne şahane bir aiatemmiş arkadaş)
  17. Oktay DOGAN
    Oktay DOGAN UZMAN
    16 Mart 2015
    selam aracda zengın karısım var ıdle zamanı nı 3 yapın basınc zamanınıda 1.2 olarak yazın ms degerleri yerıne gelsın
    map acıp gazın basıncı gormek istersenınzde Parametreler -- Alarm Kontrol __ Basınc orayı 3 yazın
    eger ki aracda gazdan devre dışı kalma problemi olursa tekrar 0 (sıfır) yazın kaydedin
    Basıncı Stafanelli de maksimum 1 bara kadar cıkarın en ideali 85 dir 100 (1 bar) fazla gelebilir
  18. şevket tütüncüoğlu
    13 Haziran 2015
    Teşekkürler Oktay hocam.
