vw golf 4 nanofast sistem ayarı ?
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve gökhan kayaardı tarafından 16 Ocak 2016 başlatılmıştır.
  1. gökhan kayaardı
    gökhan kayaardı New Member
    9 Ocak 2016
    iyi akşamlar dilerim
    hızlı ve ilgili alışveriş için teşekkür-ederim.
    aracım vw golf 4 1.6 sr motorlu atiker nanofast sistem mevcut sipariş ettiğim kablo ile başarılı sonucu ile kalibrasyon gerçekleştirdim.
    sorunum
    1- dur kalklar da rölanti dalgalanması
    2- normalden fazla yakıt
    kalibrasyon sonrası ekran görüntülerini ekledim siz değerli uzmanlar ve arkadaşlar fikriniz nedir?
    ilginize şimdiden teşekkür ederim
  2. emrahdt
    emrahdt Active Member
    21 Ekim 2015
    Hoşgeldiniz. LPG süreleriniz çok yüksek. Nozul çapını büyütmeniz gerekiyor.
  3. gökhan kayaardı
    9 Ocak 2016
    Çok teşekkürler hoşbulduk
    kaç mm çapında nozul almalıyım yada program üzerinden bu ölçüyü bulabilir miyim?
  4. emrahdt
    21 Ekim 2015
    http://www.mscsi.net/destek/threads/araÇ-ve-enjektÖr-nozul-uÇlari-hakkinda-bİlgİler.391/
    maviş01 arkadaşımızla aracınız aynı galiba. Nozul çapı ile alakalı bilgi verecektir uzman arkadaşlar. Ama ayar konusunda şunu söyleyebilirim 12ms'den sonra aracınız fakirde şu andaki ayara göre. Nozul çapını büyüttükten sonra benzer şekilde çıkarsa grafik en sondaki noktayı bir öncekinin hizasına getirin ki tam gazda aracınız fakirde çalışmasın.
  5. emrahdt
    21 Ekim 2015
    Alttaki 4 adet olan dikey duran parçalar nozul. Üstünde yazar kaçlık olduğu.
  6. gökhan kayaardı
    9 Ocak 2016
    Verdiğin bilgiler için teşkkürederim yarın ilk iş nozullarımın ölçüsünü öğreniyorum. öneriniz 2,2 mm nozul uygun onlarıda en kısa zamanda değiştiriyorum
  7. emrahdt
    21 Ekim 2015
    Ben bir öneride bulunmadım Gökhan Bey :) Yanlış anlaşılma olmasın. Sadece denenmiş örneğe dikkatinizi çektim. Siz öncelikli olarak nozullarınızın ölçüsünü öğrenin gerekirse kendiniz matkap ucu ile genişletirsiniz.
  8. emrahdt
    21 Ekim 2015
    maviş01 arkadaşımız basıncı 1.3 bar yaparak 2.2 mm'lik nozul kullanmış. Regülator basıncını 1 barda tutarsanız nozulu 2,2 mm'den daha büyük olacak şekilde genişletmeniz gerekebilir.
  9. hondamurat
    26 Aralık 2014
    nozullarınızı 2.2mm yapalım. Aracın çalışırken tam ısınmış durumda fotoğraflarını da ekleyin lütfen. Sistem çalışırken eklediğiniz fotoğraflarda neyin eksik ya da fazla olduğu konusunda net konuşabiliriz. Eklediğiniz resimde hiç müdahale etmeden bu haritayı yakaladıysanız montaj başarılı gorunuyor.
    gökhan kayaardı bunu beğendi.
    2.2 mm olursa 1.3 bar
    2.5 mm olursa 1 bar olarak ayarlanması uygun olur.
    Nozzle değişimi ve gerekirse basınç ayarı yapılınca tekrar kalibrasyon yapıp ekran görüntülerini gene paylaşın lütfen.
  11. gökhan kayaardı
    9 Ocak 2016
    öncelikle ilgilenen tüm arkadaşlara teşekkür ederim aracım üzerinde 1,8 mm ölçüsünde nozzle mevcut
    şimdi kaç mm nozul almlıyım 2,2 mm mi ? nasıl teminedebilirm.
  12. powerkırk3
    Aracinizdaki Regülatör basıncı 0,90 bu durumda ustamizinda yazdığı gibi 2.5mm yeterli olucaktır rölanti LPG zamanı 4 msn altına dusmezse basıncı 1 bara arttırabilir siniz..
  13. hondamurat
    26 Aralık 2014
    powerkırk3 sende 1 bar 2.5 mm nozul yapmışsın herhangi bir sıkınt var mı. en son eklediğin resimler bu yaptığın değişikliğin değildi sanırım . senden de resim bekliyorum . bu arada bende 2000 model focus 1 var. bende 2.5 mm nozul eklediğimde skıntı olur gibi olmuştu. sende nasıl yakıt ve performans değişti mi .? iyi akşamlar
  14. powerkırk3
    Son resimleri arabadan almam lazım alınca paylaşırım.
    Çok şükür bende sıkıntı yok nozulları 2.5 mm yaptıktan sonra arabanın toplaması bariz arttı hatta ilk başlarda farkında olmadan patinaj yaptırıyordum..
    Yakıtta değişen olmadı yine aynı depoyla aynı yolu yapıyorum Kütahya da şehir içi 33 lt ile kışın 280/300 km yazın 320/330km...
    tek olumsuzluk çok aniden fazlaca gaza basınca hızlanmada hafif dikkat edilince fark edilen tepkisizlik oldu ama üst devirlerde kazanım çok daha iyi.
    bence siz 2.4 mm takabilirsiniz güzel sonuç alacağınıza eminim...
    Yaşasın FOCUS kardeşliği.....:);)
  15. hondamurat
    26 Aralık 2014
    focus candır .elimde hazır nozullarım var ama daha önce denediğim de sıkıntılar yaşadım . İlk gaza geçişte problemler.ani yüklenmelerde tutukluk vs . Şimdi 2.2 nozullar var. Ve ahc olarak şeçili enjektorler iyiyim böyle olurda sıkıntı basarsa denerim bi ara .ama merakla hatitayı bekliyorum
  16. gökhan kayaardı
    9 Ocak 2016
    öncelikle iyi akşamlar dilerim arkadaşlar
    sanal-pazar sitesi aracılıyla lpgkablo.com satıcısından
    vw golf 4 1,6 sr 2000 model 102 beygir aracım için 2,2mm
    yada
    uygun ölçüde nozzul istemiştim az önce gelen kargom
    4 lü nozzle set 2,0mm herhangi bir sorun yaşar mıyım ?
  17. hondamurat
    26 Aralık 2014
    elinizdeki nozulları 2.2-2.4mm yapın
  18. emrahdt
    21 Ekim 2015
    Nozul çapını büyütmenin yetmediği durumlarda basıncı artırmak tavsiye ediliyor. Yanlış bilmiyorsam Atiker'in regülatörleri fabrika çıkışlı 1 bara ayarlı. Sizdeki basınç değeri de 0.90 bar görünüyor. 2,5 mm nozul kullanırsanız basıncı arttırmanıza gerek kalmamış olur.
  19. emrahdt
    21 Ekim 2015
    Uygun matkap ucu ile elinizdeki nozulları genişletebilirsiniz.
  20. hondamurat
    26 Aralık 2014
    ama sunuda unutmayın atikerin regülatörler i de basınçla oynanınca stabil basınç sağlamayabiliyor
