1.8 Lancer Wentgas LPG Ayarlarım
Konusu 'WENTGAS LPG AYARI VE PROGRAM ANLATIMI' forumundadır ve ::ZaFeR:: tarafından 11 Ocak 2015 başlatılmıştır.
  1. maycicek
    tamamdır tercih senin, ama ben olsam şimdiden değeri 180 yapar, duruma bakardım, zararlı olacak bir durum yok ortada
    OBD düzeltmesi ile 8 ms deki değerler değişirse, ona göre bir güncelleme yaparsın zamanla.
    sonuçta kesin olan birşey bu 8 ms ve sonrasında çarpanlar aynı olmak zorunda.
    ::ZaFeR:: bunu beğendi.
  2. ::ZaFeR::
    ::ZaFeR:: LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    3 Ocak 2015
    Valla yarın okuldan dönüşte yorgun olmazsam dediklerinizi yapmaya çalışacam.Şu an canımı tek sıkan kafasına göre ortaya çıkan tekleme sorunum.
    1.Regülatörden şüpheleniyorduk.Değerlerine bakılırsa sağlam.Regülatördeki sıcaklık dalgalanmasından bahsetmiş @dr.arrican.Aklıma ısıyla alakalı müşür ya da sensörler geldi.
  3. dr.arrican
    Regülatördeki sıcaklık dalgalanmasının bahsettiğiniz tekleme sorununa yol açacağını düşünmüyorum. Ama sıcaklığın bu denli oynaması da normal değil. Aracın soğutma suyu da böyle dalgalanıyorsa termostat arızası vs. gibi bir sorun olabilir. Ve soğuk regülator lpg sisteminin çalışmasını da olumsuz etkiler diye düşünüyorum.
  4. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Valla her olasılığı düşünüyorum artık.Arabayı alalı 7 ay oldu.Bir sürü ustaya gittim ama dediğim tekleme olayına bi çare bulamadım daha.Benzinde bi sıkıntısı yok.Normal devirde seyrederken bi anda araba sanki küt küt vurmaya başlıyor öne arkaya.Benzine alıp LPGye geçirdiğimde sorun ortadan kalkıp gidiyor.Eğer dediğim işlemi yapmayı gaza basmayı sürdürürsem arıza lambası yakıyor.En son bu yüzden arıza lambası yaktığında arıza kodunda ateşlemeyle alakalı bir sorun gözüküyordu.
  5. dr.arrican
    Gaz sıcaklığı da 25 dereceye kadar düşüyor, acaba soğuk regulator lpgyi olması gerektiği gibi yeterince gaz hale getiremiyor da bu esnada mi araç teklemeye başlıyor? Uzmanların görüşlerini merak ediyorum.
  6. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Valla bende bilmiyorum işte.Bakalım şu son depoyu bitireyim.Benzini fulleyip benzinle gezecem biraz bakalım.Gerçi Benzin de bi sorunum yoktu ilk aldığım zamanlar.Ne zaman LPG ile kullanmaya başladım sorun belli etti kendini
  7. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Bugün dediğiniz şekilde ayarları uyguladım ve OBD aktif hale getirdim.Kısa bi sürüş videosu da çektim.
  8. maycicek
    Degerler guzel, performans nasil aracta? Daha once soran oldumu ama , gaz seviyesi neden dans ediyor :)
    Bu yasadigin arizanin bunla alakasi olabilir mi acaba?
  9. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Gaz tepkileri benzinli gibi aşağı yukarı.Şimdilik gayet memnunum performanstan.Depom simit depo.Sürüş yaptığım yol stabilize + bozuk bi yol biraz.Zannedersem o yüzden.Şamandıradan kaynaklı olabilir mi acaba teklemelerin sebebi ?
  10. dr.arrican
    Ben de sormuştum aynı cevap gelmişti. :)
  11. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Gaz göstergesi simgesinin yanında 4 tane yuvarlak var.Onlarda yanıp sönüyor acaba neyle bağlantısı var onların ?
  12. maycicek
    Orasi olmasi muhtemel.
    İsiklar tanktaki samandiraya bagli.
    Stabilize yolluk bir durum gibi gozukmuyor. Arizali gibi sanki.
  13. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Buradaki Atiker bayisine gitmem bi daha.Bi ara yolum düşerse başka anlayan birine baktırırım artık.
  14. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Arkadaşlar şimdi dediğim tekleme olayı yine oldu.Bu sefer benzine alıp tekrar LPGye geçirmedim.Biraz öyle sürünce LPG sistemi kendini benzine attı ve LPG göstergesi yanıp sönerek ötmeye başladı.O şekilde eve kadar benzinde gitti.Belki LPG hatasını görürüm dedim.Laptopu bağladım fakat hata tanımlama kısmında hiç bir hata kaydı yoktu.Sadece dikkatimi çeken LPG basıncının 0.8 bar civarında olduğuydu.Tekrardan arabayı stop ettim ve çalıştırdım,basınç normal seviyelerine döndü.
  15. maycicek
    Muhtemelen samandira multivalf le ilgili bir sorun.
    Bir baska multivalf takilip denenmeli.
    Veya elektrik tesisati incelenmeli.
    dr.arrican ve ::ZaFeR:: bunu beğendi.
  16. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Valla en son Batman Atiker'le pek iyi tecrübelerim olmadı ama gitsem söylesem şunu değiştirin diye,bir süre şey sayıp duracaklar.Bu hafta giderdim ama malum nevruz ne olacağı da belli değil.Başka bi ustaya gösteririm artık.
  17. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    Donanımhaber'de şöyle bir yanıt geldi.
    http://forum.donanimhaber.com/m_42529414/mpage_43/f_//tm.htm#104613127
  18. ::ZaFeR::
    3 Ocak 2015
    OBD'yi aracıma en düzgün şekilde nasıl monte ettirebilirim ki.İnternetten biraz OBD soketinin bağlantıları konusunda araştırdım ama.
  19. maycicek
    Ben yorum yapamiycam bu oneriye.
    Samandiran duzgun calismiyor, video goruntulerinden de belli.
    Obd ile ugras vaktin bol ise.
    Obd baglantisi 3 tanr kablo en fazla, obd ya calisir ya calismaz ve obd bagli diye araba boyle sacmalamaz.
    Ben 270 km dir obd li kullaniyorum.
  20. maycicek
    Hem obd bagli kalsin benzinde kullan, gene bu sorun olmayacak, obd bagli olmasinana ragmen.
