99 Mondeo ya AKL taktırdım
Konusu 'AKL LPG AYARI VE AKL LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve osman oğuz tarafından 6 Mart 2017 başlatılmıştır.
  1. osman oğuz
    osman oğuz LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    16 Şubat 2017
    99 model 2.0 motor 130 HP lik mondeo aracıma squent 24 BRC enjektörleri arıza yaptığından lpg sistemini komple AKL lpg sistemi ile değiştirdim. Eski lpg sistemine göre yüksek devirlerde ivmelenmeme probleminden dolayı 2 mm olan nozulü 2,5 ile değiştirdim. Şu an aynı problemin üzerine bir de rolantide vuruntulu çalışıyor. Fotograflarda bir sorun görünmüyor Bilgisi olan arkadaşlar bakabilir mi.
      Dosya Boyutu:
      315,3 KB
      Görüntüleme:
      48
      Dosya Boyutu:
      307,5 KB
      Görüntüleme:
      44
      Dosya Boyutu:
      308,8 KB
      Görüntüleme:
      43
  2. berkekarayel
    berkekarayel LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    14 Mart 2016
    Nozül yüksek olduğundan problem olabilşr ama bildiğim kadarıyla akl de valtek enjektör var ve 3,5 ms te sıkkntısız, ama sizin ms te bile düzensizlik var 2,2 mm takıp varsa kalibrasyon yapma şansınız var mı , bende düzensizlik vardı aracın kendi map sensörü arızalıydı değiştim düzeldi sizde böyle bir şey olabilşr mi
  3. osman oğuz
    16 Şubat 2017
    forumda okuduğum kadarıyla 2000 motorlu bir çok arabaya büyük nozul (3,0mm bile) tavsiye edilmiş. Muhtemelen valtek enjektörün yavaş çalışmasını tolere edebilmek için büyük nozul ve basınç ayarı kombinasyonu tavsiyesinde bulunulmuş. 2,2 mm ,nozul var elimde onunla da deneyebilirim. 3,5 ms ye indirebilmem için ne yapmam gerekir acaba. Benzinde ve lpg de benzin ms leri neredeyse aynı neden vuruntulu çalışıyor anlamadım.
  4. ersahca
    2. fotoda benzine almissiniz, akü 9.8 volt. 1 ve 3'teki gibi olmali. burada bir problem var sanki.
    yeni takildiysa servise gitmissinizdir, bir sey yapamadilar mi?
    Aracın benzinde yüksek devir ivmesine bakın.
  6. elkmuh
    Peki 99 model araca niye obd li kit taktılar , zaten obd kapalı gözüküyor , fazladan para almak için mi ?
  7. osman oğuz
    16 Şubat 2017
    Benzinde bir problem yok benzinde iken akü voltajını ekü doğru okumuyordur. Servis bir problem yok diyor. Bu nedenle kendi işimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ayarlara giriyor tümünü seçiyor 2 birim arttırıyor tamam abi bu oldu diyor git dene gel. Halbu ki forumu okuyunca işin öyle olmadığını öğreniyorsunuz.
    benzinde ivmelenmede problem yok. Yüksek devir benzin enj süresi ile lpgde benzin enj süresi yakın. Map haritasında çarpanların 200 ün üzerinde olması sorun olur mu acaba.
    Arabada obd soketi var ama lpg kiti obdli değil.
    Son yaptıklarımı da buraya yazayım. 3 mm nozul taktım 1,00 basınç rolantide titreme olayını çözemedim. 2,2 mm nozul takarak basıncı 1,36 ya çıkardım. map haritasını değiştirdim. Rolantideki dalgalanma gitti. Yüksek devir testini henüz yapmadım. forumdan okuduğum kadarıyla basıncın 1,20 nin üzerinde olması tavsiye edilmiyor. Deneyimli arkadaşlara bir sorum olacak. Map haritasında çarpanların 200 ün üzerine çıkması sorun teşkil eder mi.
    benim anlamadığım Basınç 1,00 civarı iken 3,00 mm ve 2,50 mm nozul sarsıntılı çalışmasına sebep oluyordu. Bu nozül ölçülerinde basıncı daha mı düşürmem gerekiyordu acaba. Resimleri müsait bir zamanda yüklerim.
  8. x-calibur
    Manifolda giden yani aracın yakacağı lpg miktarı basınç veya nozül çapı arttıkça artar şekilde düşünün. Akışkanlar mekaniği :)
    osman oğuz bunu beğendi.
  9. osman oğuz
    16 Şubat 2017
    Anladım teşekkür ederim. Anlamadığım kısım bu basınç nozul kombinasyonu benzin enjektörünün çalışma süresini değiştirmiyorsa neden vuruntulu çalışır onu anlamadım.
    benzin enjektörünün çalışma süresi neden değişmesin ki? aracın ihtiyacı olan yakıt miktarı 10 birim ise siz 5 birim/zaman debisinde yakıt gönderiyor iseniz 2 zaman enjektör çalışır. 10 birim/zaman gönderirseniz 1 zaman çalışır vb vb vb gibi
  11. osman oğuz
    16 Şubat 2017
    Anlatamadım. Ayarlardan sonra benzinde iken benzin enjektörünün çalışma hızı ile lpgde iken benzin enjektörünün çalışma hızı aynı ise. Yani aracın ihtiyacından fazla veya az yakıt verilmemiş anlamına gelen bu olayda neden vuruntulu çalışır.
  12. elkmuh
    Benzin ve lpg enjektörlerinin aynı sürede olması gibi bir gereklilik yok . Aynı olması gereken durum aracın benzinde ve gazda iken de benzin enjeksiyon sürelerinin aynı olması .
  13. osman oğuz
    16 Şubat 2017
    Ben de aynısını söylememiş miyim.
  14. elkmuh
    Pardon ben yanlış okumuşum :)
  15. elkmuh
    Yalnız bugüne kadar takip ettiğim bütün map değerlerinden daha fazla gözüküyor . 2,00 Çarpan ve üzerin için nozulların büyütülmesi gerekir diye bir bilgi kafamda var ama üstadların teyit etmesi lazım , sizin nozullarınızın küçük olma ihtimali var.
  16. powerkırk3
    Osman Bey bende bir yorum yapayım
    2.2 mm nozulla 1.36 bar da lpg manifolta daha hızlı püskürürüyor.
    3 mm 1 barda daha yavaş demekki geç kalıyor belki enjektor hortumlari uzun geliyor. benimki sadece yorum.
    1.2 bar uzeri tavsiye edilmemesinin sebebi de yazılımda çakılı basınç düzelmesinin 1.2 bar ve altında çalışması . Yani gaz biterken 1.36 dan 1.2 ye kadar basınç degisimlerinde lpg ecusu tepkisiz kalıcak taki 1.2 ye kadar.son yazdiklarimda bu forumda öğrendiklerim den
    saygılar
    Son düzenleme: 8 Mart 2017
  17. osman oğuz
    16 Şubat 2017
    Cevabınız için teşekkür ederim. Çok mantıklı geldi bu cevap bana. Enjektör hortumları uzun olabilir ama mümkün olan en kısa durumda. Daha fazla kısaltılması mümkün görünmüyor. Şu anki yakıt ve performansı deniyorum. Performans yeterli görünüyor. Yakıt da uygun olursa bu şekilde bırakacağım.
  18. sedat-dmrcn
    sedat-dmrcn Active Member
    22 Ağustos 2018
    cok soru soruyrum kusura bakmayın size:( ama meraklıyım,1.2 nin üstünde basınç ayarlanırsa yani tek zararı lpgnın bittiği zamanlarda mı olur yoksa bobinlere vb zarar verir mi bu yüksek basınç
  19. powerkırk3
    Direk hemen zarar vermez fakat yüksek basınçla calısan enjek. Düşük basınçda calısanlara göre daha kısa ömürlü oldugu söylenyor.
    sedat-dmrcn ve x-calibur bunu beğendi.
  20. sedat-dmrcn
    22 Ağustos 2018
    teşekkür ederim o halde ben 2.4 veya 2.5 mm lik nozul takmaya karar verdim acaba 2.4 mm nozul olursa basınç yine 1.0 da kalarak kurtarır mı yoksa basıncı 1.2 ye kadar artırsak bile zarar vermez mi?
