  1. ersahca
    Sogukta gaz yemeyip bogulabilir de.
    4 ile 4.5 msn arası ama her araçda durum farklı olabiliyor o yüzden 4.5 msn tavsiye ediyoruz
    leoncu ve x-calibur bunu beğendi.
  3. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Ama benim aracta 3.6-3.7 ms nozul olarak 2 mm olmasini tavsiye ettiniz bu seviyeye kadar düştü nozulu 1-8 veya 1.9 yapip 4.0-4.1 ms yi yakalayabilirdim ama nozul tavsiyeniz 2 mm oldu?
  4. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Arac 1.4 97 beygir accent era rolanti dalgalanması ve vites gecislerinde sarsinti oluyor ben nozul buyuklugune bagliyorum lpg enjeksiyon süresi cok dusuk oldugunda enjektörler sürekli çalisip acikmi kaliyordu nasil bir hataya neden oluyordu bilgi verirseniz?
  5. leoncu
    28 Temmuz 2017
    97 hp araca nozul büyük değil.basınc kac barda ekran goruntusu paylasırmısınız ?
  6. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Basinc 1.21 benzin enjeksiyon 2.3 lpg 3.6-3.7
  7. leoncu
    28 Temmuz 2017
    benzındeyken ms lpg deyken aynımı yoksa lpg alınca benzın ve lpg düşme oluyormu bellı sure sonra.kitiniz enjektorlerınız neydı ?
  8. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Benzin ms 2-5 2.6 lardan 2.2-2.3 lere dusuyor isininca lpg ms 4.0 dan 3.6-7 lere dusuyor benzinden lpg ye geciste cok oynama yok yani ben şunu savunuyorum ben nozulu 1.9 yapsam lpg msyi 4.0-4.1 lere ceksem daha dogru olmazmi niye 2.0 mm nozulda diretiyoz?
  9. leoncu
    28 Temmuz 2017
    gerek yok hocam basıncı 1,0 yada 1,1 e düşürün aynı hesaba gelıyor.
  10. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Basincla oynamak atiker regulatörde ayarsizliklara neden oluyomuş sanirim ayrica basinc 1.18 falan nozulla oynamak regulatör basinciyla oynamaktan daha önceki is degilmi?
  11. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Ayrica basinci düsurmek lpg ms yi dahada dusurmuyormuydu?
    Aynı şey.ha basınç yükseltme ha bozul büyütme.
    leoncu bunu beğendi.
  13. leoncu
    28 Temmuz 2017
    yukseltınce ms duser nozul buyutmek = basınc artırmak.basıncı dusecekkı lpg ms artsın.nozul kucultunce de olur lakın kucuk olursa ust devırlerde araba bayılır kalır gıtmez arıza lambası yakar asırı ısınma ve fakır karısım gorulur.
  14. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Fakir karisim olacak sekilde dusme olmayacak 1.9 mm nozulla cunku önceki nozullar 1.7 idi 2.0 mm cikardim tavsiyeyle 1.9 mm de 4.0-4.1 ms sizin söylediginiz gibi ideal ms araligi olacak 1.7 lik nozullari 1.9 mm ye actirabilirsem deneyip sizinle paylacagim
  15. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    regülatör basıncının olması gereken değeri 1,0 mı reğülatör basıncını düşürünce sabit kalmama oynama gibi hatalar verirmi acaba?
  16. ersahca
    Tavsiye edileni 1-1.2 arasi. Basincla aracin iyi durumu neyse oynanabiliyorhaline gore. Basinc degisikligi de olabilir.
  17. tuleybihayat
    tuleybihayat New Member
    19 Ocak 2018
    97 model astra f gls otomatik için nozul çapı ne olmalı?
    D5503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  18. Şafak
    Şafak New Member
    22 Ocak 2018
    Merhaba. 98model 3.3 v6 Nissan pathfinder için olması gereken ayarlar nedir? Sistem zavoli alisei beyin, zavoli regülatör, 6adet atiker enjektör
  19. alican
    alican Member
    17 Eylül 2017
    Ustalar 1.9 mm lik matkap ucu bulamadım tornacidada yok tornacida bulamazsin diyor nozulu 1.9 mm ye nasil delecem fikri olan varmi?
  20. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Hirdavatcilarda bulunur.tornacilarda biraz zor.
