Atiker LPG Sistemlerinin Farkı Nedir?
Konusu 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Uğur ÖCAL tarafından 16 Eylül 2015 başlatılmıştır.
  1. Uğur ÖCAL
    Uğur ÖCAL LPG-C01a-pro Kullanıcısı
    13 Şubat 2015
    2013 i20 1.2 araç için lpg sistemi taktıracağız.
    1. tercihimiz uygun fiyat ve obd desteği olan atiker sistemleri.
    Forumlarda biraz araştırayım dedim, fast, multifast, nanofast, microfast, safefast, normali, süperi.... derken işin içinden çıkamadım.
    Bu sistemlerin birbirine karşı artıları eksileri nelerdir. Sizce Hyundai i20 1.2 araç için doğru tercih hangisi olur. Şimdiden paylaşımda bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
    fast - nanofast
    safefast - microfast
    multifast
    olarak 3 ayrı sistem var.
    multifast artık satılmıyor.
    güncel satılan nanofast ve microfast sistemler.
    nanofast çok yetenekli bir kittir, ama obd desteği yoktur, ama obd desteğinden daha fazla ayar yeteneği vardır.
    microfast obd li versiyonu vardır, aracınıza uygundur.
    2 mm nozzle ile birlikte uygulanırsa sorunsuz kullanırsınız.
    Uğur ÖCAL bunu beğendi.
  3. Uğur ÖCAL
    13 Şubat 2015
    Sizce hangisini tercih etmeliyim..?
    atiker microfast obd veya akl powerfast obd
    ikiside son derece yeterli gelecek aracınıza, obd desteği ile çalışmasıda benzin sistemi ile %100 uyumlu çalışmasını sağlar.
    Ekonomik olarak Atiker Nanofast (Mayçiçek yeteklerinden bahsetmiş, Polonyalı lpg yazılımları daha fazla seçenek sunuyor her zaman)
    Vasat: Akl powerfast (3 ohm valtek ile uygulanıyor)
    Üst düzey: Akl powerfast obd + Dymco enjektör (Piyasada satılan en pahalı kitten daha iyi sonuç alıyoruz)
  6. haakan35
    haakan35 New Member
    16 Ekim 2014
    Aracımız da safefast ecu varsa bunu nanofast ecu ile değiştirmek istesek uygun olurmu sadece eculer yer değiştirmesi yeterlimidir
    Uygun olmaz. Bağlantı soketleri aynı değil.
  8. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Merhabalar yeni başlık açmak istemedim. Aklımın ermediği bir mevzu var ki onu sormak istedim.
    1- kalibrasyon yapıyorum benzin süresini eşitliyorum map sayfasından. Ama bir ay sonra kntrol için baktığımda lpg fakire düşmüş. Haritadan %5 artırdım.
    2- kalibrasyon yaptığımda basıncı 1 bar olarak ayarlamıştım. Bir ay sonra gaz azaldığı bir vakitte baktığımda basınc 1.14 civarında seyrediyor ve bir miktar zengin olmuştu. Depodaki gaz azalınca gAz basıncı neden yükselir ki?
    1--2-
    regülatör basıncınız stabil olmadığından bu şekilde her kontrolde farklı bir durumla karşılaşabilirsiniz.
  10. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Bu bir arızamıdır yoksa atiker regülatörlerde olan bir durum mu? Sistem 5 aylık ve garantiden 3 kere regülatör değişti
    Yerli regülatörlerde sık karşılaşılan bir durum.
    Basınç stabil olmak zorunda.
  12. Uğur ÖCAL
    13 Şubat 2015
    Akl powerfast obd + Dymco enjektör bu sistemde regülatör yerli mi? BAsınç dalgalanması olacak mı?
    atiker ile birebir aynı. Fakat biz yerli enjektörlerde olan basınç dalgalanmasının etkisini(sadece aeb yazılımlarda) sıfırlayacak çözümü bulduk.
  14. Uğur ÖCAL
    13 Şubat 2015
    Nedir bu çözüm.? Kullanıcı olarak ben yapabilir miyim, yoksa usta müdahalesi gereken bir şey mi?
    Denemelerimiz devam ediyor.
    Necmi Işıklı bunu beğendi.
  16. hondamurat
    26 Aralık 2014
    Sayın destek bizimle de paylaşırsanız bu durum süper olacak .
    teşekkürler
  17. Uğur ÖCAL
    13 Şubat 2015
    Merakla çözüme ilişkin tecrübelerinizi paylaşmanızı bekliyoruz. Halen LPG kitine karar verip taktıramadım. Regülatörde basınç hep sabit olsun, enj dymco olsun, obdli olsun istiyorum. Akl powerfast obd + Dymco enjektör iyi ama regülatörü yerli. Aklım iyice karışık. Bu arada i20 almadın, aynı motoru kullanan 2013 kia rio 1.25 aldım.
    Aslında çözümden bahsedildi. Basıncın 1.10 bar ayarlanması yeterli.
    Regülatör işini çözebiliriz. Elimizde landirenzo ve tartarini çıkma regülatörleri var. Lpg ciden değil hurda araçtan çıkma.
    Akl+dymco+regülatör..
  19. Excellent56
    29 Haziran 2015
    Mesela benim atiker microfast basıncın 1.10 olması mı gerekiyor?
  20. Uğur ÖCAL
    13 Şubat 2015
    İki kitide karşılaştırdım. Tek fark regülatörlerinde. Atiker sr07 - K01.00110, AKL 001080 kodlu regülatörleri kullanıyor. Bu iki regülatörün bir birine bir üstünlüğü yada benim göremediğim bir fark var mı? Birde mayçiçek hocam istanbulda aracında atiker kullanan bir dostum ayar için size ulaşmak istiyor. Eğer izniniz olursa iletişim kurabilmesi için bu siteyi söylicem.
