ECU x kez resetledi hatası
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Yucel9603 tarafından 13 Eylül 2017 başlatılmıştır.
  1. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Merhaba arkadaşlar araç LPG ecusuna ne zaman baglansam ECU resetledi uyarısı geliyor, burda elektrik bağlantısı ile alakalı olduğu bir yazı okumuştum, LPG diye gidiyorum bişey olmaz diyorlar sonrada çok biliyorsan kendin yap diye lavuk lavuk konuşuyor lar, şimdi benim kontrol etmem yerler nelerdir devir sinyali 4.bobine bağlı, akü kutup başları başka nere var bide Ankara'da onerebileceginiz bilmişlik taslamayan usta tavsiyeniz varmı. Bu elektrik sorunu yüzünden rölanti anlık düşüyor hatta bazen stop ediyor, LPG sistemi atiker fast
    Merhaba Akünün kapasitesi düşmüşse ilk marşda voltaj çok düşüyor olabilir fast ekranın da mars yaparsanız kontrol edebilirsiniz..
  3. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Akü defi
    Akü değişeli 7 ay oldu
  4. Cliosymbol
    Bende hemen hemen her baglanmamda 9 defa resetlendi 10 defa resetlendi uyarısı alıyordum. Gecen kutup başlarını ve kabloların ucundaki soketleri şase uçlarını falan hep degiştirdim.kutup baslari oynuyordu kablo uçlari kırılmıştı. Son 2 baglanmamda reset uyarisi vermedi.
    Yunus ACAR, Yucel9603 ve powerkırk3 bunu beğendi.
  5. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Peki sorun düzelmeden önce araç da rölanti sorunu yada voltaj dalgalanması gibi sorunlar varmıdı
  6. Cliosymbol
    Bende rolanti sorunu yoktu ama voltaj düsüktü oda alternatörün pulesi kitlemek üzereymiş kaydiriyordu kitleyince degistirdim voltaj 14 v oldu.
    Yucel9603 bunu beğendi.
    Atiker fast sistemde Ecu x kez resetlendi uyarısı için akü elektiriğinin kesilmesi gerekir.
    Akü bağlantılarını kontrol edelim.
  8. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Akü elektrigi kesilse normalde stop etmesi gerekmez mi voltaj dalgalanmasından yapabilirmi
  9. meganne
    meganne Member
    31 Ağustos 2017
    laptoptan taktığın usbyi değiştir düzelir
  10. MSC Elektronik
    LPG sisteminin sigortasını kaliteli 20 amper ile değiştirin.
  11. meganne
    meganne Member
    31 Ağustos 2017
    onlarla alakası yok..
    lpg beyni hiç bir zaman sıfırlanmıyor nasılsa...
    mesela ben elektriği 5 kez kestim..
    ilk açtığımda ecu 5 kez resestlendi yazar
  12. Yucel9603
    19 Temmuz 2017
    Ne ile alakalı yukardakilerin hepsi yalnış cevap mı
  13. meganne
    meganne Member
    31 Ağustos 2017
    aynı şeyi demişiz aslında...hepsi doğruymuş
  14. mt_44
    Bende bugün bağlanınca ecu 5 kez resetlendi uyarısı aldım
    Çözümü bulan varmı nedir neden yapar acaba aküden olsa teyibinde sıfırlanması gerekmez mi
  15. symbol
    Aküden LPG elektrik bağlantısı oynuyor temassızlık yapıyor olabilir.
    mt_44 bunu beğendi.
  16. mt_44
    Aslında en büyük sorunum rampa aşağı inişlerde veya düz yolda ayak gazdan çekildiğinde aracın p0420 arıza kodu vermesi bitürlü çare bulunamadı
    Obd den takip ettiğimde lpp ayarı ne olursa olsun çarpan yüksek veya düşük yada tam olması gereken yerde
    Ayak gazdan çekildigi zaman sft nin anlık olarak -20 lere kadar düşmesi ve tahmin ediyorum p0420 hata kodunu tam bu anda veriyor
  17. symbol
    anladığım cutoff a girdiğinde bu arıza kodunu veriyor. arıza kodu katalitik conv. arızası, oksijen sensörleriniz sağlam mı? Benzinde benzer durum varmı? Önce benzindeki durumu bir kontrol edin, sonra cutoff da lpg programındn ayarlara bakmak gerekebilir.
    mt_44 bunu beğendi.
  18. Cliosymbol
    Benim cut off ta enjektörler benzin olsun lpg olsun 0.0 ms gosterir stfde 0 da kalir. -20 lere niye düşerki o2 sensörün saglammi eminmisin. Çünkü motor cutoff ta iken yanmış gaz yok sanirim neyi ölçüyor.
    mt_44 bunu beğendi.
  19. mt_44
    @symbol @Cliosymbol
    Cevaplar için teşekkürler. Benzinde direk arıza ışığını yakmıyor ama ariza kodu taraması yapınca yine p0420 olarak arızayı kayıt etmiş oluyor
  20. symbol
    Oksijen sensörüne bir bakın, scanmaster elm programından sensörğn salınımını izlemek gerekir. Sensörünüzde arıza var gibi geliyor bana, yada cat artık görevini görmüyor
