MSC Elektronik
Egzoz Gaz Sıcaklığı(EGT)
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve symbol tarafından 24 Aralık 2017 başlatılmıştır.
  1. symbol
    symbol Member
    Aracın fakir veya zengin karışımda olmasına, yük durumuna bağlı olarak egzoz gazı sıcaklığı da değişiyor. Genelde iddia LPG de yanmanın daha yüksek sıcaklıklarda olduğu yönünde ve bu durum özellikle yanlış ayar durumunda aracı fakirde bırakıp subapların erimesine yol açtığı söyleniyor.
    Peki egzoz gazı sıcaklığına bakarak LPG ve benzin kıyaslaması yapan oldu mu hiç.?Aracım Opel Corsa D 1.4, OBD den bağlanıp katalitik konvektör sıcaklığını kontrol ettiğimde dip gaz durumlarında 930-940 dereceleri gördüm. Normalde 600-700-800 derecelerde geziniyor.Bu işin standardı nedir acaba? Daha önce deneyimleyen oldu mu ?
    Aliexpressden bir adet EGT sensörü(35TL) sipariş ettim geldiğinde egzoz manifolduna bağlayıp deneme yapacağım ancak mevcut sensörlede bir değerlendireyim istiyorum.
    Cliosymbol, x-calibur ve powerkırk3 bunu beğendi.
    teamhondaintegra Dan
    Fatih SÜNNETCİ nin payşalımıdır.
    Genelde sağlıklı motorların egt`si 750 ile 900 derece arasında oluyor ,
    Tabiki her marka motor aynı egt ye sahip olacak diye bir kural yok ,
    Bu göstergeler daha çok modifiyeli otomobillerde kullanılır .
    Turbo ve modifiyeli bir otomobilde kesinlikle olması gereken bir göstergedir .
    Soru1:
    "Standart" atmosferik veya turbo bir araçta egt kullanmak ne kadar gereklidir ?
    Cevap:
    Bu birazda sizin araç kullanırken ne kadar detay görmek istediğinizle alakalıdır .
    -Kötü benzin aldığınız zaman motoru kırmak istemiyorsanız ,
    -Araçta meydana gelebilecek bir terslik beni ilgilendiriyor diyorsanız ,
    -A noktasından B noktasına yolculuk eden kullanıcılardan değilseniz ,
    evet egt göstergesi sizede gerekecektir .
    Normal şartlarda motordaki her piston 800-900 derecelerdeki sıcaklıklara dayanabilir ,
    Siz, motorunuza Forged piston takarak biraz daha sıcaklıklara dayanmasını sağlamış olabilirsiniz ,
    ama unutmayınki ,Forged pistonlarında dayanabildiği bir limit değer vardır !
    EGT sensörü motor çıkışına yakın ,egzoz manifoldu üzerine takılır ,
    Pratik olarak şu uygulama mantıklıdır :
    Arabanı sağlıklı olarak kabul edelim ,hiç problemin yok ,güzel güzel kullanıyorsun ,gazladığın zaman atıyorum egt sıcaklığın 800 ile 850 derece aralarında dolaşıyor olsun ,sen bunu biliyorsun .
    Günlerden birgün ,gazladığın zaman birden egt değerin farklı çıktığını görüyorsun ,o zaman birşeylerin ters gittiğini anlıyorsun hemen .
    Eğer senin egt 750 den düşük ise boşuna fazla benzin tüketiyorsun demektir ,yani motor çok zenginde çalışıyordur .
    Eğer senin egt 900 derecelerden yukarılarda ise o zaman tehlikeli ,ayağını gazdan çekmeli ,nedenlerini araştırmalısın .
    Cliosymbol, leoncu, symbol ve diğer 1 kişi bunu beğendiniz.
  3. powerkırk3
    Sipariş linkini özelden paylaşır mısınız
  4. x-calibur
    x-calibur Super Moderator Staff Member
    Bildiğim kadarıyla bu emisyon değerleri için katalitik konvertorun belli sıcaklıklarda olması lazım hatta bazı araçlarda ayrıyeten ısıtmak için hat varmış.
    Toyota servis Manuel nasipse bakayım normal değerleri kaç olmalı diye yazıyordur kesin
  5. symbol
    symbol Member
    Bu bilgilere istinaden benim aracım standard bir araç olmasına rağmen limitleri zorluyor :) Programda mı bir problem var acaba başka bir programla doğrulayacağım, Hatta başka opel corsa d sahibi varsa o da obd den bakıp paylaşabilirse çok sevinirim
  6. symbol
    symbol Member
    Ben opel corsa haynes manuele baktım ancak bir sıcaklık değeri göremedim :( Siz bakarsanız üçaşağı beş yukarı bir değer öğrenmiş oluruz. Buarada bende uzun süre ölçüm yapıp biraz daha izleyeyim. teşekkürler.
    Cliosymbol, powerkırk3 ve x-calibur bunu beğendi.
  7. ersin310
    31 Ocak 2017
    toyota forumda bir arkadaş da aynı sorunun yanıtını arıyordu. hatta akademisyen olduğu için konuyu bilimsel araştırıp makale olarak yayımladı :)
    onun sonuçlarına göre, ayar düzgünse egt değişiklik göstermiyor.
    http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=77091.0
  8. symbol
    symbol Member
    Güzel araştırma yapmış, kendisiyle irtibata geçeceğim :)
    bende kendi kullanıumlarımı logladım ve analiz ettim.
    Şehir içi sakin kullanımda değerlerim:
    Bu grafikte de tırmanış halindeki ve ini halindeki durumu görüyoruz. Tırmanış durumunda sucaklık 900-980 C arasında değişti. İnişe geçince haliyle düştü.
    Şimdi aklıma takılan aracın normal çalışma değerleri bunlar mı yoksa birşeyler ters mi gidiyor.
    Not: Benzinde de denediğimde aynı değerleri görüyorum, 50-100 derece düşme olmuyor.
    x-calibur ve maycicek bunu beğendi.
  9. powerkırk3
    LTFT STFT değerleri ile beraber hem lpg de hem benzinde karşılaştırsanız diye düşündüm . Fakat zaten 3000 dv e kadar araç yakıt düzeltmesi yapıyor asıl siz 3000 devir üzerinde yani open loop sırasında benzin ve lpg değerlerini karşılaştırmanız gerekmez mi ne dersiniz?
    leoncu bunu beğendi.
  10. symbol
    symbol Member
    Evet dediğiniz gibi asıl araca yüklenince duruma bakmak lazım. Şuan LPGde zengin ve kötü bir haritam var, hafta sonu güzelce LTS STF ayarlarını yapıp denemelerime devam edeceğim :)
    Yük durumunda aynı güzergahda benzin ve LPG , normal kullanımda benzin ve LPG olarak log tutacağım. Güzel bir güzergah buldum denemeler,i yapmak için.
    Birde 0-100 km dip gaz yokuş yukarı hızlanma yapacağım, araç otomatik, bunu da karşılaştırmaya ekleyeceğim.
  11. RomanoyaAyarVerenAdam
    katalitik ısısı denemesi yaptım.
    yol ayarı +obd li sistemde benim katalitik değeri yükselmiyor
    yani iyi ayar ısıyı artırmıyor.
  12. symbol
    symbol Member
    Hocam sizin araç nedir? Kaç dereceye kadar yükseldi, birde yüklendiniz mi araca yoksa normal kullanım m?
  13. RomanoyaAyarVerenAdam
    imzada araç ismi var.
    normlar yolda giderken gaz sabit hız sabit yol DÜz
    gazda giderken benzine aldım ısı aynı +10 - 10 oynadı 39 an sonra gaza alıp denedim yine aynı sıcaklık
  14. symbol
    symbol Member
    İmzada araç göremiyorum ben ) Birde sıcaklık değeri kaç civarındaydı sizde?
    Bende de LPG-benzin arasında fark göremiyorum
  15. symbol
    symbol Member
    Buda benzinde yokuş yukarı yüklü grafiğim, yine benzer sıcaklıkları görüyorum .
  16. powerkırk3
    Mobilde bende de imza görünmüyor
  17. mt_44
    @sembol Bende de elm cihazı var ancak ben katalizör sıcaklığına falan bakamıyorum desteklemiyor sizdeki nasıl bir cihaz acaba
  18. RomanoyaAyarVerenAdam
    Araç Toyota avensis 2011 1.6 132 hp atmosferik
    LG-D855 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  19. symbol
    symbol Member
    Ben aliexpressden almıştım ios a bağlanabilmek için wifi lı model
    Look what I found on AliExpress
    https://www.aliexpress.com/item/32826886740/32826886740.html
    mt_44 bunu beğendi.
  20. symbol
    symbol Member
    Egt Probum geldi, en kısa zamanda monte edeceğim.
    Moderatör tarafından son düzenleme: 10 Ocak 2018
