kme diego g3 klavuz ve video
Konusu 'KME LPG AYARI VE KME LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve aliaksakal tarafından 18 Şubat 2015 başlatılmıştır.
  1. dr.arrican
    O değer 0,25 - 0,30 gibi bir değer olmalı rölantide iken.
  2. mt_44
    Kme ecu güncellemesi araç çalışırkenmi yapılır Daha önce yapmıştım ama hatırlamıyorum
    Tekrardan eski versiyonu yüklemek istiyorum
    teşekkürler
    Kontak açıkken yapılır.
    mt_44 bunu beğendi.
  4. srkn1978
    srkn1978 Member
    1 Temmuz 2015
    evet kontak açıkken yapılır.benim kme sistemi 2008 yılında takılmış mevcut ecu 1.5 c sürümünden yukarısını kabul etmiyor..kabul etmediği içinde gaz sıcaklık ve basınç farkı düzeltmelerini yapamıyorum!..
  5. mt_44
    Cevap için teşekkürler.
    Son Bir soru kme diego daki microinjeksiyonlu motorlar için işaretleyiniz Şeçeneği nedir işaretlenmelimidir
    İşaretlenmemelidir. Çok düşük enj süresine sahip motorlarda kullanılıyor.
    mt_44 bunu beğendi.
  7. Armağan TUFAN
    Armağan TUFAN New Member
    31 Temmuz 2015
    Eski tip map sensörü bulunan ecu de nedense benzin haritası oluşmuyor. Forumda bir arkadaş çözüm yolunu bulmuş çift map sensörü bağlayarak yapmıştı
  8. srkn1978
    srkn1978 Member
    1 Temmuz 2015
    evet o arkadaş benim ;) siz ikinci ps-cc1 map sensörünü tedarik edin ben bağlantı şekli ve uygulama hakkında yardımcı olurum :)
  9. srkn1978
    srkn1978 Member
    1 Temmuz 2015
    ecunun suçu yok sıkıntı bu ilk map sensörü ps-cc1 serisinin içinde voltaj değişimi veren tek bir direnç devresi mevcut..yani sensöre ya vakum ya basınç girişi yapacaksın ki sadece ecu ya onun sinyali ulaşsın..daha sonraki ps-cc2 ve sonrası serilerde tek bir sensör içine basınç ve vakum için 2 ayrı çıkış sinyal veren direnç devresi yapılmış bu sıkıntıdan kurtulmuş kme firması...
  10. mt_44
    Ecu güncelleme yapmıştım ondan sonra ne yaptıysam yakıtım 25 kuruştan aşağı düşmedi
    Eski versiyona geri döndüm 2012 den 2010 a eski ayarlarıda yükledim microinjeksiyonlu motorlar için işaretleyin şu anda işaretli ve 1.6 ms seçili yakıtım 17 18 kuruşa düştü 4 defa denedim sonuç hep aynı
    acuuca bunu beğendi.
  11. ayyerus
    ayyerus New Member
    11 Ocak 2017
    Merhabalar video yu nasil gorebilirim bulaniyorum.
    Saygilar
  12. Serkan Arslantaş
    Serkan Arslantaş New Member
    28 Şubat 2016
    map sensörü olmadan nasıl ayar yapa bilirim bende de harita cıkmıyor . obd cihazı ile arac arızalarını silip benzinde bindim 2 hafta sonra obd cihazı ile lftf degeri 6 ya kadar düştü sonra oto kalibrasyon yaptım . 1 saat sonra arıza ısığı tekrar yanı. aracım 1.6 opel meriva
  13. srkn1978
    srkn1978 Member
    1 Temmuz 2015
    n
    benzinde araç fabrika ayarına yaklaşıyor..lpg ye alınca yakıt karışım ayarı yüzünden arıza ışığı yakıyor..aracındaki kme sisteminde map sensörün eski olunca vakum bilgisini ekstradan iletmiyor..ya benim gibi ikinci bir ps-cc1 kme uyumlu bir sensör daha bulacan sisteme dahil edeceksin..ya da elinde obd cihazı varmış lftf değerini takip ederek diego g3 prgramında zenginleştirme ve fakirleştirme bölümünde % değerini arttırıp yada indireceksin..bir arkadaşın aracı kullanacak seyir halinde 1. vitesten 5.vitese kadar aracını her türlü test etmen gerekir...
  14. Serkan Arslantaş
    28 Şubat 2016
    cok cok tesekkur ederim
  15. Serkan Arslantaş
    28 Şubat 2016
    otomatik kalibrasyonda gaza basmam gerekirmi
  16. mt_44
    Kme diego g3 getz 1.3 şöyle bir durum dikkatimi çekti obd den stf ye göre ayar yapınca normalde Manuel olarak lpg basıncı düşürüldüğü zaman stf nin yükselmesi basıncı yükseltince stf nin düşmesi gerekir buraya kadar herşey normal
    Ama ben basınca Manuel olarak hiç karışmadan program üzerinden lpg basıncıni düşük yapıp kayıt edince aynı şekilde % 3 5 arası olan stf % 25 lere kadar çıkıyor aynı şekilde basıncı yükseltince stf % -20 lere kadar düşüyor böyle birşey mümkünmüdür ve bu durumda kme diğerleri gibi değil tamamen aracın ecusuna müdahale edebiliyor sanırım bu durumda lpg ecusu aracı benzinde kullansam bile müdahalede bulunup çekişi etkiliyor diye düşünmeye başladım
  17. Bayram
    22 Şubat 2017
    Aynı sistemi kullanıyorum takipteyim
  18. mt_44
    Çok önemli bir konu olsa gerek
    Sadece programdaki basınç gösteren yeri düşürüp enjeksiyon süresini rolantide 15 20 ms ye kadar yukseltebiliyorum
    Sadece basınç değerini değiştirerek aracın çalışmasının bu denli değişmesi çok tuhaf
    Sonuçta Manuel olarak basınca dokunmuyorum yani giren yakıt ve hava miktarı aynı iken küçük bir ayarın bu kadar etki etmesi çok tuhaf
  19. Bayram
    22 Şubat 2017
    Sizin obd bağlantısı yapılmışmıdır biliyormusunuz benim bağlantı yapılmamış benim araçta 2004 HYUNDAI elantra
  20. Bayram
    22 Şubat 2017
    Sistem kayıtlı olan bilgiyi kullanır böyle davranması normal bence otomatik ayar da yine değişir değişmez ise o zaman sorun
