Lovato LPG ayarı yardım
Konusu 'LOVATO LPG AYARI VE LOVATO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve ShaRLooT tarafından 22 Aralık 2012 başlatılmıştır.
  1. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    Herkese hayırlı günler,
    Sabah sabah rüyanda'mı gördün'de konu açıyorsun diyecek olan arkadaşlara sesleniyorum her gece kabusum oluyor bu LPG ayarsızlığı :)
    Bluetooth LPG ayar cihazım dün akşam elime geçti ve hemen ekran görüntüleri aldım sizlerden yardım bekliyorum.
    Aracım Grande Punto 1.4 T-Jet 120Hp Turbo Beslemeli 41000km 2008 modeldir.
    LPG'ye alınca aracım hem normalden fazla yakıyor (Benzin 8.3lt Lpg 10.5lt) hemde performansı Benzine göre çok düşük, heleki 3000-4000 devirlerde aracımda silkeleme, sanki arkadan tutup bırakmalar vs. sorunları oluyor-ki LPG'de artık 2500 deviri geçmemeye özen gösteriyordum.
    Harita ve diğer ekran görüntülerini ekliyorum yardımcı olursanız sevinirim
  2. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
  3. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    Burada aracı durduğu yerde 3000 devir'e getirdim benzin süresi baya bi düştü ve Ekstra Enj. ışığı yandı
  4. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    Basınç ve enj. süreleri normal.
    Sıkıntılı devir aralığına noktasal müdahele yapabilirsiniz.
    İlgili devir-çarpan aralığını seçerek yüzde cinsinden oynamalar işinizi kolaylaştırabilir.
    Öncelikle ayarlarınızı kaydetmeyi unutmayın.
  6. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    Ayarları düşürdüm biraz daha aracımdaki silkeleme 4000 devirdeki tekleme vs. sorunları kalmadı, fakir karışım zengin karışım olduğunu sadece benzin ms süresindenmi anlayabiliyoruz peki?
    En sağlıklı ayar geniş band analiz cihazı ile yapılabilir.
    Bu imkan olmadığından elinizdeki tek veri malesef enj. süreleri.
    Eğer obd cihazınız varsa ltf ve stf değerlerine bakarakta ayarlama yapabilirsiniz.
  8. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    ELM 327 BLUETOOTH cihazıda almayı planlıyorum bu ürünlede olabilirmi?
    Bizim cihazımız destekliyor.
    Piyasadakileri bilemiyoruz.
  10. ShaRLooT
    ShaRLooT New Member
    22 Aralık 2012
    Sizin ürünün fiyatını ve tam özelliklerini göremedim sitenizde.
    Sizdeki ürün Airbag arızası silmek için de kullanılabiliyormu?
    Bazı ELM 327 cihazları Airbag ve Abs arızalarını silemiyor.
    Aslında ELM 327 cihazını aracıma sonradan Cruise Control takmak için almayı planlıyorum ama aldığım cihazın Airbag ve Abs sistemlerinede hükmetmesi lazım.
    Linkini verdiğim konuda bir arkadaş CC'u aktif etmiş fakat sıradan ELM cihazına modifiye yaptım diyor fakat nasıl bir modifiye yapmış anlatmıyor :(
    http://forum.grandepuntotr.com/makale/42802-sonradan-cruise-control-uygulamasi-anlatimli.html
  11. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    merhaba lovato cut off ,ekstra enjeksiyon ne demek ekstra enjeksiyon benzin takviyesi anlamınamı geliyor bunu kapatırsam performansı etkilermi son olarak aküyü sömeden map nasıl sıfırlanır teşekkürler.
    cut-off enjeksiyonlu araçların vitesteyken ayağınızı gazdan çektiğinizde yakıtı kesme olayıdır.
    Lpg kitinizle alakalı değildir. Kullanıcıya bilgi vermektedir.
    Benzin takviyesi yaptığı zaman o ışık yanıyor diye biliyoruz.
    Performansı etkilemez. Normalde hemen hemen bütün kitlerde benzin takviyesi ya yok ya da kullanılmıyor.
  13. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    Aşağıdaki bilgi donanım haber forumundan alıntıdırbaşka bir aracı değerlendirmiş(firma yetkilisi yazıyor) .size danışmadan aracımda herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum basıncı 1.42 den bu değerlere düşürmeyi düşünüyordum(1.-1.15)smart kitlerin 1.35 li değerlerde çalışması doğru mu ilk kez karşılaştım kafam karıştı bilgilendirirseniz sevinirim. ayrıca eksta enjeksiyonu kapatamıyorum
    Aracınızda Lovato Smart sistem var. Bu sistemin basınç değeri 1.35 civarında olmalı. 1.15 bar civarı bir basınç değerinde basınç düşüklüğünden kaynaklı aracınız sıklıkla benzine geçebilir. Bu noktada basıncı 1.35 civarına çıkardıktan sonra ayarları resetleyip baştan ayar yapmalısınız. Basınç sensörü seçeneği de ikinci önemli nokta olacak. Basınç sensörü seçeneği gaz ısısının sistem tarafından düzgün okunmasında önemli bir yer tutuyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Sistem parçalarının fotoğraflarını paylaşabilirseniz hangi basınç sensörü tipini seçmeniz konusunda bilgi vermek isterim.
    Merhaba, konuyu yetkililere sorduk. cevap bekliyoruz.
  15. rglcr
    rglcr New Member
    29 Kasım 2017
    Merhabalar benim aracım bora 1.6 bcb motor lovato easy fast lpg mevcut lapg kablosu alıp harıta üzerinde oynama yPtım başta benzin süresi 2,4 lpg 5 civarı idi haritada - olarak düşürünce benzin süreleri arttı ve 3 civarı oldu nozzele da tam orta noktaya geldi ancak ekstra enjeksiyon sürekli sarı yanıyor ve ayağını gazdan çekince rolantiye dönerken devir sönce sallanıp sonra da normale dönüyor
    Ekstra enjeksiyon nedir ve sarı lambanın yanması normalmidir.
    Rolantide sallanmanın nedeni nedir anlık sallanma
  16. rglcr
    rglcr New Member
    29 Kasım 2017
    Lpg basınç 1.05 civarındadır
  17. rglcr
    rglcr New Member
    29 Kasım 2017
    Benim aldığım kabloda ltf ve stf değerlerini neden göremiyorum?
  18. x-calibur
    Kitiniz hangi model? Obd li değilse göremezsiniz
  19. vedovedo
    vedovedo LPG-C04x Kullanıcısı
    19 Şubat 2011
    Neden haritada değerleri düşürdünüz eski değerler için kalibrasyon yaptınız mı tekrar. Nozul büyük uyarısı mı veriyor problem nedir
  20. rglcr
    rglcr New Member
    29 Kasım 2017
    Zengin karışım var gibi geldi rolantide anlamsız sallantılar yapıyordu değerler düşünce de nozele normale döndü rolantide anlık tüketim yol bilgisayarında arttı
