LPG ECU SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER LPG ECU TAMİR
Konusu 'SIRALI SİSTEM LPG AYARI GENEL BİLGİLER' forumundadır ve Destek tarafından 23 Haziran 2015 başlatılmıştır.
Konuyu faydalı buldunuz mu?
Anketin kapanma tarihi 1 Nisan 2016.
  1. Evet, sorunla karşılaştığımda yöntemleri deneyeceğim.
    oy sayısı 3
    100,0%
  2. Hayır, benim yapabileceğim bir şey değil.
    oy sayısı 0
    0,0%
    Eskiyi bize gönderme kaydıyla 120 Tl ye gönderebiliriz.
  2. UZMAN OTO BEYİN
    UZMAN OTO BEYİN New Member
    8 Temmuz 2015
    Ustam hayırlı işlerdilerim elimde bir tane fast sistem uzun ecu gaz enjektör arızası veriyordu 3 göz calısmıyordu sorunu gderdim fakat simdi gaza gectiginde hemen ara stop ediyor neyden kaynaklanır yardımcı olursanız sevınırım usta
    Yazılımı yeniden yükleme , güncelleme deneyebilirsiniz.
    Eğer nu işi simülatör olmadan yapıyorsanız çok zahmetli bir iş olur size. Öncelikle bir simülatör edinmelisiniz.
  4. UZMAN OTO BEYİN
    8 Temmuz 2015
    similatör edinsek bize neye mal olur ustam
    Lpg tesisatları hariç (şemalarını vereceğiz) 5000 TL.
  6. nebil
    nebil LPG-C03a-pro Kullanıcısı
    30 Nisan 2015
    Bugun yazilimi guncelliyeyim dedim ,guncelleme yaparken baglanti koptu lpg dugmesinin butun lambalari sondu bilgisayara bagladim baglanti imkansiz hatasi verdi,landi renzo program kurulum klasorunun icinde copy index yazan exe dosyasi var onu calistirip uygun dosyayi secip ileri son dedim.Sonra normal programi actim yine baglanti hatasi verdi alttaki ecu programlamayi secip tekrar uygun guncelleme dosyasini sectim yukleme tamamlandi ve lpg gosterge isiklari geri geldi ardindan son yuklu konfgrasyonu yukledim ve hersey duzeldi.Aynisi basina gelen olursa bilgi amacli yazdim bunlari.
    Hakan24, oktayoo ve powerkırk3 bunu beğendi.
  8. cencali
    cencali New Member
    20 Ocak 2016
    safefast obd2 sistem sigorta sağlam. bilgisayara bağlantı hiç bir şekilde olmuyor.ışıkların hepsi sönük. son çare kristal değişeceğim ama bulamadım resimde. hangi kristali taktırmalıyım.
    İşlemcinin hemen yanında siyah smd.
  10. cencali
    cencali New Member
    20 Ocak 2016
    teşekkürler gördüm 16000 yazıyor üstünde. inşallah sorun düzelir
  11. uzmanoto
    uzmanoto New Member
    8 Mart 2016
    elimde atiker multifast ecu var beyin kafasına göre bazen lpg ye geçiyor bazen geçmiyor sema varsa koyarsanız sevinim
    Ecu tamir servisimiz hizmete girmiştir. Arızalı ecu'leri gönderip tamir hizmeti alabilirsiniz.
  13. oktayoo
    13 Mayıs 2013
    hayırlı olsun.
  14. Hakan24
    Hakan24 New Member
    1 Mart 2016
    Aracımdaki atiker fast 1 kitine ait lpg düğmesindeki yeşil ledlerden en sondaki hiç yanmıyor ayrıca bu arıza ile birlikte benzine geçtiğimde kırmızı yanması gereken ledde yanmıyor. Acaba düğmemi arızalı yoksa resetlememmi gerek. Gaz benzin geçişlerinde hiç bir problem yok bu arada. Teşekkürler
  15. emrahdt
    emrahdt Active Member
    21 Ekim 2015
    Şamandıra seviye sensör ayarından sensör voltaj değerlerini ve sensör tipini kontrol edin sorun oradandır büyük ihtimal.
    Hakan24 bunu beğendi.
  16. starter
    starter New Member
    31 Mart 2016
    atiker safe fast sıcaklık sensorü okumuyor....sorunu düzeltemedim bir türlü...devre üzerindeki çoğu elemanı kontrol ettim fakat sonuç yk...fikri olan varmıdır ?
  17. Mustafasy
    Mustafasy LPG-C02b-pro Kullanıcısı
    3 Kasım 2016
    2000 Model Corolla 1.6 Aracımda ECOTECH marka LPG sistemi var. Akü değişiminde hafızası silinmişti. Ara kabloyu da kaybettiğimden sizden geçen hafta yeni bir ara kablo aldım.
    Ara kablo ile bağlandığımda LPG sıcaklık sensörü arızalıydı. Ayrıca basınç sensöründe de 0.3-0.4 gibi değerler okudum. Basınç sensörü çok ciddi problem olmuyordu performans istemediğimden. Sıcaklık sensörü ise uçlarını kısa devre yaptım. Bu şekilde kabaca ayar yaptım.
    Birkaç gün sonra yola çıktığımda yaklaşık 20km içinde araç ara ara benzine geçti. 20km nin sonunda ise BİP yapıp gaza hiç geçmez oldu.
    Bugün kabloyu takıp yazılıma baktığımda değişiklik yaptığım değerleri çogu zaman tekrar eski değere döndüğünü gördüm. Hata olarak yüksek sıcaklık uyarısı vardı. Silmeme rağmen uzunca bir süre tekrarladı.
    Ve yine Gaz a geçmedi.
    1. Problem ne olabilir?
    2. ECU yü resetlemek gibi bir durum varmıdır?
    3. Arıza donanımsalmıdır?
    ısı sensörünü alıp takmanız gerekiyor.
  19. Mustafasy
    3 Kasım 2016
    Isı sensörü mekanik olarak Atiker in sensörü olabiliyor. Regülatörü değiştirdiğimden biliyorum. Direnç değeri açısından uyumlu mu?
    MAP sensör içinse MİMGAS uyumlu sanırım. Uyumlu ise ikisini de sitenizden almak kolay olan olur benim için.
  20. Mustafasy
    3 Kasım 2016
    Tekrar kontrol ettim.
    1. Araya direnç bağlayıp uygun sıcaklıkta görmesini sağladım.
    2.Fabrika ayarlarına dön deyip Konfigürasyonu tekrar yaptım.
    Ancak BİP yapıp LPG ye geçmiyor.
    Üç şeyi farkettim ayrıca.
    1. LPG ye geçmeye çalıştığı an haberleşme 1-2 saniyeliğine duruyor.
    2. LPG ye geçmeye çalışıp BİP yaptıktan sonra daha önce kaydedilmiş parametrelere geri dönüyor.
    3. Sıcaklık değeri bir anda düşüyor.
    Benim aklıma sıcaklık sensörüne yapmış olduğum kısa devreden kaynaklı ECU de arızalanma oluştuğu geliyor.
    Sizce mantıklı mı? Tamir yapabilirmisiniz?
