mimgas grafik hakkında MİMGAS SIRALI LPG AYARI VE AYAR KLAVUZU
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve rset_ tarafından 3 Haziran 2014 başlatılmıştır.
    Basınç artmamış. Lpg de çalışırken oluşan basınç önemli.
    Değerler hep aynı. Yine fakir karışım var.
  2. hcelikbursa
    hcelikbursa New Member
    16 Şubat 2014
    Regülatör basıncın düşük fabrika ayarına getirilip kalibrasyon yapmak lazım. 1200-1250 fabrika ayarı. Bu dusuk basınçla arac cabuk tepki vermez. Arac gaz ms degerleri yuksek olması daha fazla gaza basmanız anlamına gelir araçtan hemen guc alamazsınız yani pratikte gaz ms degeri benzin ms ile aynı olmaz. Regülatör basıncı dogru olsun otomatik kalibrasyon yapın cıkan gaz ms degeri dogrudur zaten bunu kurcalamayın kurcalatmayın. Arac gaza geçişte stop etmiyorsa sorun olmaz. Stop ederse özellikle kışın gaz geçiş saniyeleri otomatik kalibrasyon sgı Pro mimgas için gecikme 10 dur, ısı 50 dir devir 1600 dür bu devir 1000 yapabilirsiniz. Bunlar mimgas için tabi. Yazın ısıyı 35 e alabilirsiniz. 1600 devir yuksek.
  3. hcelikbursa
    16 Şubat 2014
    Eşitliğe zaten
  4. burkiii
    burkiii Guest
    Arkadaşlar üretici firmaların kurulum ve ayar klavuzları internette mevcut. Tutturmuşsunuz ms ve basınç. Adamın map haritası yok neyin ayarını yapıyonuz?
  5. alusta
    28 Ağustos 2017
    Hey burkiii! İyi misin? Daha ilk mesajın ve forum katılımcılarına fırça atıyorsun. Üstelik 2 ( Tam İKİ) sene önceki bir yazıya istinaden. Bu tutumunu kınıyorum.
    Bildiğin bir şeyler varsa onları anlat da bilelim.
  6. burkiii
    burkiii Guest
    Yok bu konuya degil genel olarak yazdım. Forum çok amatör. Aynı sanayideki us
  7. alusta
    28 Ağustos 2017
    Öyleyse seni takip ediyorum. Bildiklerini paylaşmaya başla bakalım.
  8. burkiii
    burkiii Guest
    Estğfirullah fırça atmak değil tabiki.
  9. burkiii
    burkiii Guest
    Tabi
    Tabi, ama konuyla ilgili aracın sesini duymadan, yola çıkıp test etmeden ne diyeyimki. Hepsi boş olur.
  10. burkiii
    burkiii Guest
    Ta
    Tabi buda geneldi...
  11. burkiii
    burkiii Guest
    Kalibrasyondan sonra 1.1 bar basınçta Offset değeri 2.0 ile 3.0 arası alfa değeri .90 ile 1.0 arası çıkarsa nozulların ölçüsü normal anlamına gelir. Map haritanı oluşturmadan da ince ayar yapmaya çalışman pek mantıklı değil. Sadece benzinde bir süre kullanıp haritanı oluşturmalısın. Map sekmesinden oto kalibrasyonu seçersen benzin noktalarını model sekmesine aktarır. En azından bir kez okutup hesaplat ama.
