MİMGAS LPG DEĞERLERİ YORUMLAMA MİMGAS LPG AYARI
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve salih06 tarafından 10 Nisan 2013 başlatılmıştır.
  1. salih06
    salih06 New Member
    23 Şubat 2013
    Merhaba, yeni aldığım Bmw 328 6 silindir aracımda mimgas takılı, 50 TL. lik yakıtla ancak 100 km yol yapabiliyorum(km 50 krş.), gaz ayarı için ustaya götürdüm, usta basıncın yüksek olduğunu ayarlarını bozuk olduğunu ve yeniden yaptığı ayarla artık km 40 krş. yakacağını söyledi son ayarları birde siz değerlendirebilirmisiniz değerlerde bir sıkıntı varmı acaba, teşekkürler.
    Benzinde çalışırken ekran görüntüsü koymamışsınız.
    Haritada oluşmuş hiç nokta yok. Öncelikle aracı benzinde kullanmanız gerekir.
    Basınç yüksek olsa düşey konum 1,5 altında çıkardı.
    Çarpan çizgisinde problem gözükmüyor.
    Benzinde kullandıkça haritada noktalar oluşuyor mu kontrol etmelisiniz.
  4. salih06
    salih06 New Member
    23 Şubat 2013
    Merhaba, bu gün hem benzinle hem gazla biraz gezerek harita çıkarmaya çalıştım ama acemisi olduğum bir iş olduğu için oldu mu bilmiyorum.
    ikinci resimde gözüken sarı noktalar oluşmuz benzin noktaları.
    Lpg'de gelişme yok. Noktalar bir düzen-orantı içerisinde kırmızı çizgi ile orantılı uzaması gerekiyor.
    Özel bir çaba harcamayın. Kullandıkça oluşur.
  6. salih06
    salih06 New Member
    23 Şubat 2013
    Kullanırken bilgisayarında bağlı mı olması gerekiyor?
    Bağlı olması şart değil.
  8. salih06
    salih06 New Member
    23 Şubat 2013
    Sizce ayarlarda sıkıntılı bir durum var mıdır?
  9. yavuz alp
    yavuz alp New Member
    28 Mart 2015
    slm.mimgas ekranındaki,hatalar kısmında, "bobin 1" hatası neyi ifade etmektedir?bobinin arızalı oldugunumu anlatıyor?Aracım 1.2 twingo 1 aydır LPg de ve benzinde ,arac ısındıktan sonra stop etmeler basladı.son 1 hatadır, yürürken stop etmeye basladı?
    Bobin seçimi yanlış yapılmış olabilir.
    Kadran devri ile programda ki devir aynı mı?
  11. yavuz alp
    28 Mart 2015
    slm.Bobin 2 seçili , mimgas 2010 dan beri takılı ve hep bu sekme işaretlidi, Twilerde kadran yok, ama devir bence dogru.
    Merhaba, bobin arızsı lpg sisteminde okunmaz.
    Okumanız için benzer bir kitin klavuzunu gönderdik.
  13. ersahca
    selam, yetki de aldik ama bir seyler oldu, duzeltme yapamiyorum, baslik da acamiyorum. kit sirali mimgas, o nedenle buraya yaziyorum.
    hatasini veriyor. soguk motor geciste stop var. var midir fikri olan?
  14. ersahca
    ısı sensörü enj.e bağlı. ecu'ya hatalı bilgi göndermesi halinde geçişte stop yapıyormuş. sizce sorun sensörde olabilir mi?
  15. x-calibur
    Sensör seçimi var mı yazılımda?
    Ag sistemlerde bu tur hatalar devamlı çıkar. Sınır altı, sınır üstü.
    Kayda değer br şey değil.
  17. ersahca
  18. ersahca
    okuyanlar anımsayabilir; enjektör yenilendi. soğuk motorda geçişte stop vardı. sırayla 1.8, 2.0, 2.2 mm nozullendik. stop sürdü.
    bugün enjektördeki ısı sensörünü değiştim. hasbelkader, zoraki de olsa geçişte stop etmedik. bu sefer de gaz yemedik. en makul ayarı yaptım. ama hoşuma gitmedi.
    gaz yememe tabii ki kafama takıldı. 2.00 mm nozuller elimde, değiştirmeye karar verdim, değiştim. offset'iydi, alfa'sıydı, benzin çarpanlarıydı, en makul ayara konumlandırdım. bundan iyisi olmuyor. ve çıkan sonuç görsellerde. biliyorum saçma duruyor. (ya da kit bizi boşamak üzere).
    kısacası;
    yorumlar??
    Sağ tarafta bulunan yeşile basarak manual ayarları sıfırlayıp denedınız mı?
    İkinci resim.
  20. ersahca
    hocam,
    koordinat, zenginlestir ms'i falan kastediyosunuz herhalde?
    denedim. misal, 2.2 mm nozulde, alfa ve offset'i dusurdugumuzde, mesela fan actiginda cut off yapip tak stop ediyordu.
    arac 2.2 mm de ya cok zengin (bence boyleydi) ya cok fakirdi, 2 mm nozul daha iyi oldu, bu kesin. isi sensoru de durumu iyilestirdi, bu da kesin.
    ama benzin-lpg ms'lerini olmasi gerektigi gibi birbirine yakin tuttuk mu olmuyor. boyle iyi gibi. bilemiyorum. sevgisiz insan gibi oldu bizim kit. :rolleyes:
