MSC Elektronik
MİMGAS PRO - VW POLO CLASSİC AYAR SORUNU
Konusu 'MIMGAS LPG AYARI VE MIMGAS LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve Müslüm çiftçi tarafından 19 Aralık 2017 başlatılmıştır.
  1. Müslüm çiftçi
    Müslüm çiftçi New Member
    6 Temmuz 2017
    [​IMG][/url][/IMG] merhaba öncelikle hepinize şimdiden teşekkür ederim.
    Forumdan okuduklarıma göre benim lpg ve benzin sürelir çokmu farklı.aralarında çok farkmı var.bitde lpg ısı sensörüm yok.bunu taktırırsam faydasını görürmüyüm.araç 2001 akl motor vw polo classic 100bg nozul ölçülerini bilmiyorum.lütfen yardım.
  2. Müslüm çiftçi
    6 Temmuz 2017
  3. leoncu
    28 Temmuz 2017
    Nozul 2.2 basinc sabit sekilde kalibrasyon yapip ekran goruntusu paylasirmisiz.nozul baya kucuk gorunuyor..
  4. powerkırk3
    LPg ısı sensörüne muhakkak baktırmalısınız Kabloları kısa devre gibi veya kopuk olabilir veya bozulmuştur .
    leoncu bunu beğendi.
  5. Cliosymbol
    Gaz sıcaklığı - 62 diyor :confused: Bu araç gazda yürüyor mu ? Bogulmaktan çalışmaması lazım. Acil sensör değişimi. Zaten rich yani zengin karısımda şuan ayarların.
  6. x-calibur
    x-calibur Super Moderator Staff Member
    AKL mi mimgas mı?
  7. Müslüm çiftçi
    6 Temmuz 2017
    Teşekkür ederim.lpg ısı sensörüm hiç yok.70tl istedi lpgci bunu kesin yaptırayım deilmi?
    1.yakıtım biraz çok
    2.benzinden lpg geçişte sarsıntı
    3.gaza tepki geç.
    Öncelikle ne yapmalıyım.?lpg sistemi mimgaz pro
  8. leoncu
    28 Temmuz 2017
    sensörsüz kac 70 yaktınız kim bilir.bence durmayın dırek taktırın.once sensorle işe baslayıp nozul 2.2 basınc aynı kalıcak sekılde kalıbrasyon yapıp foto paylasmalısınız.
  9. Müslüm çiftçi
    6 Temmuz 2017
    Çok teşekkür ederim allah razı olsun.
  10. leoncu
    28 Temmuz 2017
    cümlemizden hocam sağolun....
  11. Müslüm çiftçi
    6 Temmuz 2017
    Zaten lpg ısı sensörü hatası veriyor
  12. ersahca
    Merhaba, sensor yok mu, yoksa varda bozuk mu? Bu kitte olmali sanki? :rolleyes:
  13. Müslüm çiftçi
    6 Temmuz 2017
    Sensör hiç yok takılmamış ben aldığımdada yoktu.aslında netten baktım parçasıda yok.
  14. ersahca
    Enjektore falan bir sekil takarsiniz da kablo cekmek gerek. Orasi problem. Bir iki servisle gorusun, uygun buldugunuza taltirin derim. Kolay gelsin.
  15. Müslüm çiftçi
    6 Temmuz 2017
    Kabloyuda çekerim elimden gelir öyle işler.ama beyinde hangi kablo onu bulmak mesele benzin ve lpg ms sürelerim çıkmu uçuk değerde.üzerindekileri bilmiyorum
  16. ersahca
    Kablo cekmek diye onu, alinacak yeri kastettiydim. En guzeli dedigim gibi birkac servis dolasin, uygun olan birine yaptirin.
    Verdiginiz bir gorsele de bakarsak nozul epey ufak olabilir. Cok da ucuk degil. Nozulu sokebilirsiniz herhalde, bir sokup olcun, kacmis bakin.
  17. Müslüm çiftçi
    6 Temmuz 2017
    Elimde kumpas var onunla ölçebilirmiyim?yoksa nasıl ölçerim
  18. ersahca
    Kumpasla da olcebilirsin, elinde matkap uclari varsa onlarla da olcebilirsin.
  19. Burak
    3 Şubat 2016
    Isı sensörü kesinlikle takılmalı.
    Nozulu büyütün. 2.2 veya 2.3 olabilir. 2.3 yapıp basıncı biraz düşürseniz daha iyi olur.
  20. alusta
    28 Ağustos 2017
    Merhaba.
    1-Isı sensörünü kendin rahatça takabilirsin. Öncelikle iptal edilmiş kabloyu bulmalısın. Ecuya giden kablo demetinin içinde sarılıp sarmalanmış olabilir. 70 lira az para değil. Hele yapılacak işe bakılırsa.. Alacağın 10 liralık ısı sensörü, enjektör üstüne veya filtreye bağlarsın.
    -62 değerini bende görmüş, epey süre aracı öyle kullandım.
    2-Lamda sensörünü iptal et ki gösterdiği yüksek değer sorun olarak görünmesin.
    3-Nozul büyütmeni ustalar tavsiye etmiş, onu da yaptın mı tamamdır. Ancak nozul deliği çok küçük olduğu için kumpas ile ölçmek mümkün olmaz. Öncelikle üzerinde yazan değer bak, birini söküp ölçüsü belli matkap ucu vs. ile değerlendirme yapabilirsin. Mevcutları delmeye kalkma. Elinde yedek olması açısından mutlaka 1 takım al.
    Bunları yaşadıklarıma dayanarak yazdım. Kolay gelsin.
