Subaru forester milano lpg ayar?
Konusu 'MILANO LPG AYARI VE MILANO LPG PROGRAM ANLATIMLARI' forumundadır ve erolkan tarafından 27 Eylül 2011 başlatılmıştır.
  1. erolkan
    24 Eylül 2011
    arkadşalar forester 2004 model aracım var..2.0 x otomatık..aracımda lpg ye gectıgı zaman sarsıntılı çalışma oluyor rolantıde..lpg ayarı yaptırmak çok kez gıttım ama bır cozum olmadı..lpg cı yeterınce zaman ayıramıyor..bana ayarları nasıl yapabılecegımı anlatırsanız cok sevınırım..
  2. MSC Elektronik
  3. erolkan
    24 Eylül 2011
    HTML:
    http://b1109.hizliresim.com/11/9/29/14973.jpg
    HTML:
    http://c1109.hizliresim.com/11/9/29/15153.jpg
    sizce buayarlar nasıl?
  4. MSC Elektronik
    Merhaba, enjektör nozullarınız küçük. Benzin enjeksiyon süresi ile gaz enjeksiyon süresi arasında 2 katı fark var. Bu fark limit dahilinde ancak biraz daha düşürülmesinde fayda var.
    Ayrıca bu klavuz size yardımcı olur.
  5. erolkan
    24 Eylül 2011
    merhaba enjektor nozullarını kaçlık önerırsınız?
  6. MSC Elektronik
    Merhaba, fazla değil 2.4 yapılsa süreler yakınlaşır, araç üzerinde denemek daha mantıklı.
  7. erolkan
    24 Eylül 2011
    nozullerim 2.5 muş..gene ayar yaptılar hem benzinde hemde lpg de titreme devam ediyor..
  8. MSC Elektronik
    Merhaba, benzinde sorun yaşadığınız sürece yapılabilecek fazla bir şey yok. Öncelikle benzindeki sorunu gidermeniz gerekir. Sorunlu bir hava yakıt karışımı yada ateşleme üzerine lpg ayarı yapılmaz.
  9. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    benim tekrardan bir sorum olacak siz yetkili arkadaşlara benim kme diego g3 cihazım var kabloyu falanda aldım bugun format atarken birşey dikkatimi çekti manifold basıncı sıfır oynamıyor onun artı ve eksi bir faydası veya zararı olurmu onun görevi nedir?
  10. MSC Elektronik
    Merhaba, büyük ihtimalle map sensörünüzün bağlantısı takılı değil yada arızalı. Servise kontrol ettirmeniz gerekmekte.
  11. gökhan42
    gökhan42 New Member
    13 Temmuz 2011
    manifold basıncı denen bir bölüm var aracın parametrelerini izlerken ordaki manifold basıncı vakum gibisinden birşeyler yazıyor benim bu o.o gösteriyor bu map sensörü ile alakalı bir durummu yoksa bunun farklı bir sensörümü var
    Map sensörünüz arızalı ya da kablosu takılı değildir.
    Map sensörü sekmesinde yanlış sensör seçilmişte olabilir.
  13. erolkan
    24 Eylül 2011
    merhaba milano lpg sistemimde led göstergelerde şamandıra değişiminden sonra ayarsızlık olmaya başladı..aracı belırlı km kullandıktan sonra 3 yeşil lede düşüyor daha sonra 1 yeşil lede düşüyor ve kırmızı led yanmadan aracı benzıne atıyor ve lpg bitiyor..bunun ayarı nasıl olacak?tesekkurler
    Şamnadıra ayarlam aişlemi tercihen lpg istasyonund ayapılmalı.
    Tamemen boş depo ile yanaşıp 30 litrelik tanka 30/4=7,5 litre lpg almalı.
    Ayarlama kısmından birinci ışık yanacak şekilde ayarlanmalı.
    7,5 litre daha alıp ikinci,
    7,5 litre daha alıp üçüncü ve nihayet 7,5 litre daha alıp 4. ışığı yakacak şekilde ayarlamalısınız.
    Ayarlamayı program vasıtasıyla yapıp takibini hem programdan hemde anahtardan yapabilirsiniz.
  15. erolkan
    24 Eylül 2011
    Map sayfasından haritayı oku deyip harita resmini koymanızda fayda var.
    Bu şekliyle problem gözükmüyor.
    Harita nasıl ona bakmalıyız.
    (Resimleri oto. göstermek için düzenleme yapmaya çalıştım olmadı resmin birisi kaynadı)
  17. erolkan
    24 Eylül 2011
    Map sayfasındaki daha önceki lpg map'ını sildim ve ondan sonra manuel ayar yaptım..yarın map'a bakıp buraya resimleri yükleyeyim..şu andakı ayarlarda check engıne ışığı nın yanması normalmi?yakıt karışımı ideal mi veya ideal karışım hangi ayarlarda oluyor?
    Çok fazla fark yok enjeksiyon sürelerinde ama aynıda değil.
    Bu kadar farkın ışığı yakacağını sanmıyorum.
    Fakat dediğim gibi harita önemli.
    Milano SGI ve Kme kitlerde map-modelleme sayfasında yapılacak her türlü değişiklikten sonra harita noktalarını oluşturmak için sırayla bütün viteslerde 2750-3025 devir aralığında ikişer dakika araç kullanılmalıdır.
    Daha sonra kalibrasyon yapılmalıdır.
    Benzin mapı silindiğinde aynı işlem benzin noktalarını oluşturmak için benzinde yapılmalıdır.
  19. erolkan
    24 Eylül 2011
    bu harita noktaları oluşturma işini biraz daha açabilrimisiniz?nasıl yapacagım?önce bütün map'i silecekmıyım?
    Aşamalar:
    -Haritaları sil
    -benzinde sürüşü yap(ikişer dakika 2750-3250d/dk bütün viteslerde)
    -kalibrasyon yap
    -lpg'de sürüşü yap(ikişer dakika 2750-3250d/dk bütün viteslerde)
    -kalibrasyon yap.
