VW POLO 1997 - STEFANELLİ - Araba çok yakıyor
Konusu 'STEFANELLI LPG AYARI VE LPG PROGRAM DETAYLARI' forumundadır ve Veli öz tarafından 5 Ocak 2018 başlatılmıştır.
  1. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Selamün aleyküm aracım polo 75 HP 1997 model araba 30 kurusun üzerinde yakıyor gaz ayarı yaptırmaya götürdüm aracın benzin değerleri yüksek geliyor denildi tamirciye götürdüm böyle bir sorun yok denildi aynı zamanda egzoz dan çok fena şekilde gaz kokusu geliyor ama benzinde böyle bir koku yok stefanelli sistem var enjektör farklı akl beyin de Atiker tüp haznesi simit oda Atiker birisi ayar tutturamadı birisi enjektör buna uyumlu değil dedi birisi sistemi komple değiştir dedi birisi hiç bişey yok dedi bı sorun bulamadım bir kişiye sordum 1kg ayarlarına baktır dedi bilen yardım edebilecek varmı ayrıntılı fotoğraf video gerekiyorsa onlarıda atarım
    Ve aleykum selam, hocam 30 kuruş olarak değilde şu şekilde bakın olaya. Aracın Benzin tüketimi lt olarak kaç ise lpg litre tüketimini bunun %15-20 fazlası gibi düşünün. Malum LPG fiyatları çok değişken, LPG yi kaç tl den alıyorsunuz ona göre hesaplayın. 8 litre ise benzin tüketimi 9,6 lt gibi lpg tüketir 3 tl den alsanız lpg yi 29 kuruş yapar zaten 100km de
  3. ersahca
    Selam, Yakitiniz muhtemelen cok degil. Lakin koku diyorsaniz çiğ kaliyor, yakmadan atiyor. Biraz daha dusebilir. Iyi bir ayar istiyor olabilir. Ayrica atesleme sistemi nasil?
    powerkırk3 ve Veli öz bunu beğendi.
  4. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Ateşleme de bujilerde hiç bir sorun yok abi ama yakıt 30 kurusun üzerinde çıkıyor benim anlamadığım olay birisi belki 10 usta gittim biriside doğru dürüst bir yönlerme yapmadı hepsi para kazanmak için iş yaptı sadece makinaya bağlaması bakmasi 20 TL alıyor birisi komple değiştirelim sistemi diyor birisi tamirciye git diyor aynı aracı kullananlar birisi 20 kuruş birisi 22 kuruş birisi 25 kuruş diyor 30 kuruş bile yakan çıkmadı Konya'da yaşıyorum Lpg yı 2.95 den alıyorum
  5. ersahca
    "Esnaf" pek kalmadi artik maalesef.
    Kablonuz yok herhalde. Sizin kitin kablo varsa ya da wifi baglantisi uyuyorsa edinin, 20, 20 veriyorsunuz. Sorun @Destek 'e. Alip almamayi siz bilirsiniz tabii.
    Gormeden de bir sey diyemiyoruz forumdakiler de.
    Ama dedigim gibi cok da yakiyor gibi degil arac. 100 km de 30 lira cok degil yani. Ama denildigi gibi km/litre hesabi tutun. Bilhassa sehirdisi yolda, sehirici yaniltiyor. Benzinle de kiyaslayin, arada birkac litre fark olur. Lpg biterken alin 20 liralik, sifirlayin km.yi, bir dahaki otunceye kadar bakin kac km yapmisiniz.
    Sistem calisiyorsa da degismeye gerek yok. Eski eski diye atilmaz, bozuldugu icin atilir.
    Koku geliyorsa ya kacak var, bilmiyorum dedektorle kontrol ettiler mi? Ya da yakamiyor, çiğ atiyor egzozdan. Bu nedenle atesleme nasil diye sormustum. Bir gormek lazim nedir ayarlar?
  6. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Abi kaçağa bugün baktırdım kaçak yok çığ atma var heralde dediğiniz gibi benzin le kıyaslamam.icin nasıl yapmam lazım benzini tamamen bitirip öyle mi benzin alıp denemeliyim birde benim ilk arabam araba hakkında hiç bir bilgim yok ve bu dediğiniz sistem nasıl nerden alacağım birde stefanelli marka enjektör akl
  7. ersahca
    Muhtemelen oyle.
    Benzin icin gostefgeye bakarsin, ceyrek, yarim ne kadar alinca ne kadar cikiyor ibre? Yapabiliyorsan fulleyip, cizgisi bilmem neyi varsa ona gore su kadar km yaptim diyebilirsin? Yol bilgisayari olsaydi bakabilirdin de yok zaten 97 poloda. Benzini bir sekil kendine gore yapacaksin.
    Lpgde de otunce al 20 30 lira neyse sifirla kmyi, sonraki ottugunde bak kac km yapmissin. Sehirdisi yaomiyorsan mecbur sehiricinde deneyeceksin, ona gore sehirdisi da su kadar dersin.
    Forum lpgkablo.com un forumu. Oraya girersen, vardir iletisim bilgisi falan. Bizde oradan aldik kablomuzu vs.
    Iletisim kurarsan sorularini da cevaplarlar...
  8. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Allah razı olsun abi yanlız LPG de ötme yok bitince bitiyor o bı sorun değil demi
  9. ersahca
    Buzzeri iptal etmislerdir veya bozuk olabilir. O zaman isiklardan biliyorsundur ne zaman bitiyor? Yolda kalmiyor musun otmuyorsa? :rolleyes:
  10. ersahca
    Daima benzin bulundur arabada. :)
  11. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Benzin devamlı oluyor bı kere tam bitti zaten onun haricinde bitmeden alıyorum zaten benzin mecbur olacak çünkü benzinle çalışıyor gaza sonra geçiyor
  12. elkmuh
    Enjektör akl , ecu atiker . O zaman stefanelli ile ilgili bir şey kalmamış maşallah . O zaman soruna atiker ustaları cevap verebilir bence.
  13. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Beyin Stefanelli olunca adamlar da bakmıyor abi Atiker
  14. elkmuh
    İddialı konuşmayım da kablo bağlar o adamları sistem diye ayarlarım :)
  15. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Abi isde sorun da burda zaten adamlar anlamadığı için beni öpmeye çalışıyor yok tesisatı degistirelim yok şunu yapalım yok bunu yapalım başka bişey yok ki
  16. elkmuh
    Bir kere stefanellinin orjinal enjektörleri diyafram tip enjektör ki piyasa da bence onun kalitesinden enjektör yok . Gram ses yok , gram tekleme yok 9 senedir kullanıyorum . Bunları söküp .......in boktan enjetörlerini takan öküzdür bence başka bir şey değil.
  17. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Konya da olup bana bakacak tanıdığınız birisi yok mu abi
  18. elkmuh
    Başka bir forumda konyalı arkadaşlarım var . Onlara sorayım inşallah.
  19. Veli öz
    Veli öz Member
    5 Ocak 2018
    Allah razı olsun abi yardımcı çok teşekkür ederim
  20. x-calibur
    Ecu su ATİKER değilmiş ama ;)
