1.6 ALZ VW PASSAT LPG AYAR
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by sadbul, Nov 5, 2016.
  1. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    Kaç mm ile deldiniz?
    Enjeksiyon suresi yüksek hala.
    Jun 7, 2015
    3,330
    3,067
    2 mm delmiş ama 2.5mm deleceğini söylemiş Murat hocam
  4. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Sadbul hocam bu ayarla araç lpg de zengin . benzin zamanının lpgde en az değişecek şekilde ayarlamak için turuncu çarpan çizgisini araç lpg de ve rolantide iken düz bir yerinden sol tıklayıp aşağı yön tuşu ile aşaya alır mısınınız.
    ayarladığınızda benzinden gaza gazdan benzine geçişte benzin zamanı -+ .1, .2 hata payı ile değismemesi sağlıklı olur
  5. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    Powerkirk3 tam olarak hangi yuvarlaktan asagi çekeceğim 1.5 yazanın yanından saga dogru 4 5 tane var.Bir tanesini çekince zikzakli bir görünüm alıyor.
  6. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Hocam ilk once noktasiz yerinden tıklayıp cizgiyi asaya dogru (benzin zamani lpgde degismeyecek sekilde) komple cekinki rölantideki ayar otursun.
    Daha sonra sarı noktaları aşağı-yukarı oynayarak lpgde kullandıkca sekillenen yesil cizgiyi mavi benzin cizgisi ile üst üste getirebilirsiniz. Faredeki sag tık ile de yeni nokta oluşturabilirsiniz.
    Her ayardan sonra alttakı lpg sil kutusundan cizgiyi silinki yeni ayara gore cizgi kolayca oluşsun
    Zig-zag lı çizgi olusması onemli degil onemli olan yesil ve mavi cizginin ust uste gelmesi kolay gelsin...
    x-calibur likes this.
  7. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    Tamam deneyeceğim.Bu durumda önerilen 2.5mm ile delmem de gerekecek mi?Sizin dediklerinizden sonra. Randuman alamazsam mi 2.5 ile deleceğim.
  8. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Hocam ilk once nozulları büyültmeniz sonra bu ayarları yapmaNiz gerekiyor
  9. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    1.8den 2ye çıkardım.
    2.5 mm olmali.
    Boşuna oyalaniyorsunuz.
    Yucel9603 and powerkırk3 like this.
  11. Excellent56
    Jun 29, 2015
    217
    75
    Vw bora 1.6 akl motor aracımda 2.4 mm nozul 1 bar basıçta enjeksyon süresi 4 oluyor. Örnek olması açısından yazdım. Murat hocamın dediklerini dikkate almanız lazım. Sanırım gittiğiniz lpgciler sizi tedirgin ediyor. Yok efendim 2 mm fazla bile çok yakar gibi saçma sapan cümleler. Onlara takılmayın
    maycicek and powerkırk3 like this.
  12. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
  13. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    2,5 mm ile genişlettim eski lpg deperini sildim kalibrasyon yaptım.sSonra 10 km kadar kullandım son hali bu şekilde.Video yüklenmesini bekledim yeni bitti.Buyrun değerler aşağıdaki videoda.
  14. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    Evet ustalarım yorumlarınızı bekliyorum.
  15. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Ben usta değilim ama aynı sisteme sahibiz. Çarpan çizgisi istenilen seviyeye gelmiş. Turuncu çizgiyi şekillendirerek yeşil çizgiyi mavi çizginin üstüne getirebilirseniz ayarlar tam olur.
    Fakat sizin eski fast siteminde lpg ısı sensörü regülatörün üzerindeydi sonra filtre üzerine aldılar. Sizde lpg ısı sensörünü filtre veya enjektör kütüğü üzerine alırsanız kışın ilk gaza geçişteki (olursa) problemi ısı düzeltme sekmesinden ayarlayabilirsiniz.
    Artık arabanız daha iyi ivmeleniyor ve gaz pedalı daha hızlı tepki veriyordur diye tahmin ediyorum...
  16. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    1Araca 30 km kadar bindikten sonra arıza lambası yandı. Hataryı sildim.Gidiş çekiş iyi.Vites geçişlerindeki silkeleme gitti.Ama yakıtta arttı.Her zaman gittiğim güzergahta yol bilgisayarı 7.6 gibi değerleri gösterirken şuan 9.6 ları gösteriyor.Uzun süreli gözlemleyeceğim.
  17. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    Arabam rolantide sarsıntılı çalışıyor ve benzinde yol bilgisayarı 1.1 civarı gösterirken gaza alınca 1.4e çıkıyor.Konu açtım ama destek kesildi malesef yardımcı olabilir misiniz?
  18. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    Hocam araç rolantide benzinse iken benzin zamanina dikkat edin. Sonra lpg de çakışırken turuncu cizgiyi noktasiz yerinden sol tıklayıp yukarıasağı yön tuşları ile benzin zamanı en az değisecek sekilde ayar yapmayı denediniz mi. Yakıtın 1.4 yükselmesi fakir karısımdandır turuncu cizgiyi ayarladınızda durun düzelicektir
    sadbul likes this.
  19. sadbul
    sadbul Member
    May 13, 2014
    43
    Noktasız yerlerinden yukarı aşağı yapınca turuncu cizgi baştan boya yükselip alçalıyor.Noktalı yerlerden yapsam olmaz mı?
  20. powerkırk3
    Nov 17, 2011
    2,190
    2,311
    hocam rolanti ayarı için noktasız yerinden sonrasında haritayı düzenlemek için noktalı yerlerinden ayar yapın sağ tık ile yeni nokta olusturulabilir. her ayardan sonra yeşil sil kutusundan yeşil çizgiyi silinki yeni yeşil çizgiyi daha iyi değerlendirebilsin.
