4000 devirde sonra tekleme kesilme sorunu
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by İSMAİL ÇOLAK, Sep 23, 2020.
  1. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Şu an da bile araç 4 bin den sonra istediğinden fazlasi var kisilmasi lazım harita turbo haritası değil öpen lopp ve öpen loop a yakın bölge en az 20 kısılması lazım o zaman sorun çözülür
  2. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Haritanın sonu 150 ler civarı bitmeli.basinc bir miktar daha yükseltilebilir.1.4 e kadar yolu var turbo beslemeli araç ta basınç iyidir.bi şekilde lde 3.5 MS kadar düşer ms
  3. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    rolanti satırının 180-184 olduğu yerde aracın yük bölgesinde bundan daha düşük değerlerin olması bana mantıklı gelmiyor, bende de atiker grand var ve closed loop bölgesi bölgesinde hemen hemen her yerde ltft stft toplam değerleri +3-3 aralığında hatta çoğu yerde sıfır diyebilirim, open looptada benzinde ve gazda ulaşılan en yüksek ms değeri eşit, haritamın resmide bu
    https://hizliresim.com/wmyYWD
  4. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Turbo mu sizin arac.arti haritanın azalis yada artışı enjektor debisi i ve nozul ilealakalk. farklı bir enjektor nozul takin haritanin başlangıç ve bitiş çok farkeder
  5. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    aracım turbolu değil ancak 4 farklı kit ve farklı özellikteki enjektöre sahip araca LTFT STFT değerlerine göre ayar yapmış biri olarak söylüyorum harita rolantide en düşük yüke gelen 4.5 6 ve 8ms de en yüksek sonrasında da bir miktar düşerek devam etti
  6. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Turbolu araca da ayar yapmanızı tavsiye ediyorum
  7. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    affınıza sığınarak haritada open loop bölgesini işaretleyip gösterebilir misiniz ?
  8. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    Cafer hocam turbolu araca ayar yapmak nasip olmadı ama turbolu aracına ayar yapmış forum üyesi Mismailt hocamdan ayar sayfasını istedim harita aşağıda araç 1.4 turbo 140 hp astra, araçta atiker grand kit mevcut 2.2mm nozul, 1,3 basınçta, haritası aynen benim dediğim gibi, kendisi aracın çekişinden gidişinden, LTFT STFT verilerinden memnun ve sorunsuz kullanıyor, hatta kendisi bile (bende aynı fikirdeyim) haritanın yüksek değerler içerdiğini ve nozulun küçük geldiğini ifade ediyor, konu sahibi @İSMAİL ÇOLAK arkadaşın bu haritayı inceleyin, ben size vermiş olduğum tavsiyeleri aynen tekrar ediyorum çünkü bu araç 1.4 motor 140 hp olmasına rağmen nozullar yetmiyor, aracınızın çözümü nozul büyütüp yeniden kaibrasyon yapıp yolda ltft stft değerlerine göre ayar yapmanızdır[​IMG]
  9. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    [​IMG][/url][/IMG]
    [​IMG][/url][/IMG] [​IMG][/url][/IMG]
  10. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
  11. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    inşallah 2.8 nozullar yarın elime geçmiş olur akşam takarım araca beraber inceleriz gene
    Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  12. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    yeni nozulları takmadan önce araç sıcakken benzine alıp benzin ms değerine bakabilirmisiniz? gazdayken gaz ms değerini ve benzindeyken benzin ms değerini paylaşın veya benzinde ve gazda resim alıp atın, bunları motor tam ısınmışken yapın, rolantiyide hesaba katmak gerekir
  13. maycicek
    Bence nozzle 2.2 değil.
    1.2 bar da rolantide 3 kusur MS LPG süresi var.
    1. regülatör büyük tip cift çıkışlı olanı vardı v6 ve V8 ler için olan büyük kapasiteli. Ondan olmalı.
    2. 8 mm ara boru
    3. Samandıra 8 mm lik versiyon olmalı.
    Maalesef bu detaylarda bir çok bayincok bilgisiz.
    İstanbul'da iseniz bir uzman arkadaşıma yonlendirebilirim.
    Hem mekanik kontrol hemde afr ayarı için.
  14. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Aynen öyle rölanti süresi iyi gibi belki büyütmüş olabilir ler
  15. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    nozulları değiştim programda 2.2 seçilen nozullar enjektörü söktüğümde 2.0 nozulla karşılaştım. 2.8 nozulları taktım fotolar 2.0 nozullar ile benzinde ve gazda ki hali 2.8 nozul sonrası ms değerlerinide pc ye bağlayıp tekrar paylaşıcam [​IMG][​IMG]
  16. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    fotoları küçük yüklemişim sanırım
  17. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    Yeniden kalibrasyon yapmanız gerekir
  18. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    Basıncı regülatör üzerinden 1 yapın
  19. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    basıncı ayarladım ve otomatik kalibrasyon yaptım değerler sizce nasıl?
  20. husnu
    Feb 1, 2019
    1,038
    520
    Basıncı 1.1 yapıp yeniden kalibrasyon yapsanız daha iyi olacak çarpan değeri iyi durumda
