4000 devirde sonra tekleme kesilme sorunu
Discussion in 'ATİKER LPG AYARI VE ATİKER LPG PROGRAM ANLATIMLARI' started by İSMAİL ÇOLAK, Sep 23, 2020.
  1. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
  2. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    bu ayarlarda araç fakirmi kalıyor ? zararlımı bu şekilde kalması ben çok performanslı kullanmıyorum lpg de teklemesin yeter :)
  3. husnu
    Feb 1, 2019
    1,034
    518
    çarpan değeri 1.6 civarında yani basıncı daha da yükseltebilirsiniz rolantide sorun yaratmaz, böylece yüksek devirlerde daha rahat gaz yetiştirebilir, bu yüzden dedim 1.1 veya 1.15 te yeniden kalibrasyon yapın diye, araç rolantide fakirde değil tam olması gereken değerlerde gazda ve benzinde benzin ms leri eşit, basıncı yükseltip yeniden kalibrasyon yapın sonrası ltft stft değerlerine göre yolda ayar yapmanız gerekecek, umarın tekleme sorunu da gitmiştir
    alusta likes this.
  4. alusta
    Aug 28, 2017
    143
    94
    İyi günler. Kalibrasyon yaparken MAP resetleme yapıldı mı? Dikkatimi çeken husus, basınç değerinde 23 birim azalmaya karşılık haritanın tüm sütun ve sırasında 23 birim eksiltme olmuş.
  5. husnu
    Feb 1, 2019
    1,034
    518
    nozulları 2,2 den 2.8 e büyüttü arkadaş ustam o yüzden harita düştü, ama açıkçası ben daha büyük bir düşüş bekliyordum
    alusta likes this.
  6. alusta
    Aug 28, 2017
    143
    94
    Map restlenerek yapılacak kalibrasyonda daha düşük değerler olacağını düşünüyorum. Çünkü bu düşüş önceki kısmen ayarlanmış haritaya göre olmuş. Tavsiyem map resetledikten sonra ve kalibrasyon yapmak. Daha önce atikfast kullanmıştım. Benzer hatayı yaptım. Kalibrasyon yaptıkça, üzerine nozul ve basınca göre bir değer ekleyip durmuşuz. Bir baktım harita 220 den başlıyor. O zaman map resetin farkına vardım. Resetleme-kalibrasyon sonrasında harita 130 dan başladı. Bir hatırlatayım dedim.
    husnu likes this.
  7. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    o zaman bu akşam basıncı 1.1 e çıkartıp map reset yapıp tekrar kalibrasyon yapıyorum.
    Redmi Note 8 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    alusta likes this.
  8. alusta
    Aug 28, 2017
    143
    94
    Basınç artırmadan bir denesen, olmazsa basıncı artırırsın. Çünkü basınç değerini 1.0 olarak iyi denk getirmişsin. Hüsnünün değerlendirmesi reset yapılmamış haritaya göre olmuştur.
  9. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    tamam basınca dokunmuyorum
  10. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    ecu resetleme kısmındanmı yapıcam bu işlemi
  11. husnu
    Feb 1, 2019
    1,034
    518
    Evet ustam hesaplamam map reset yapılmad
    Yok hocam, map reset var ordan yap, ecu reset yaparsan oda olur ama ayar sayfasındaki tüm değerleri yeniden girmen gerekir
  12. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    hangi bölüm içerisinde sadece ecu resetlemeyi görebildim
  13. cafer
    Oct 24, 2016
    401
    168
    Takılı olan 2.2 mm değildi sanırım.2.8 fazla fark ettirmedi.enj süresin elle tutulur düşüş yok.4 mm nozul takip khein enjektor bile kullansa arkadaş teklemeye çare olmaz.map çarpanı 100 bile olsa sorun devam eder
  14. husnu
    Feb 1, 2019
    1,034
    518
    yanlış hatırlamışım, kusura bakmayın, map reset yok, ecu reset var onu yapmak istersenz, tüm değeri kaydedin, ecu resetten sonra ayar sayfası kople sıfırlanıyor bilginiz olsun, bence bu işleme gerek yok ayar sayfasından nozulları 2. olarak değiştirin, basıncı 1.1 veya 1.15 yapıp yeniden kalibrason yapın ve aracı 4000 devirde (veya nerde tekleme yapıyorsa) kullanın, bakalım değişiklik olacakmı? o bölgelerdeki ltft stft değerlerine bakmanızda da fayda var
  15. husnu
    Feb 1, 2019
    1,034
    518
    ayar sayfasından nozulları 2.8 olarak değiştirin demek istemiştim, yukarda "2. "eksik yazmışım
  16. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    hiçbir şekilde çözemeyecekmiyiz sorunu
  17. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    dün kalibrasyondan önce 2.8 i seçmiştim
  18. husnu
    Feb 1, 2019
    1,034
    518
    Kalibrasyon sonrası deneme sürümüne çıkın, bakın tekleme varmı? Yolda ltft stft verilerini takip edin, tekleme yaparsa özellikle haritada da artık nereye dek gelirse o bölgedeki ltft stft toplamını 0 olacak şekilde artırın veya azaltın
  19. husnu
    Feb 1, 2019
    1,034
    518
    Benzinde problem yok değilmi?
  20. İSMAİL ÇOLAK
    İSMAİL ÇOLAK Member
    Sep 23, 2020
    33
    2
    benzinde yok buji bobin yeni
