    Evet. 2mm olması gerekiyor.
  2. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    nozul çapının büyümesi yakıtı nasıletkiler
    lovato smart versiyonları yani son versiyon dedikleri 1.30 larda çalışırmış(lpg cinin söylediği)bu doğru mu
    bir de benim programda reg. basıncı altında map basıncı yazmıyor neden eski versiyonda yeni versiyonda yazmıyor)
  3. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    bir de benim programda reg. basıncı altında map basıncı yazmıyor neden (eski versiyonda yeni versiyonda yazmıyor)
    nozul çapının büyümesi yakıtı direk etkilemez.
    Aracınıza yeterlli yakıt gereken zamanda verilmezse bu yakıtınızı olumsuz etkiler.
    Besleme noktasında yeterli geleceğinden yakıtınız azalabilir, aracınızın çalışması düzelir.
    Yeni versiyonlarda map sensörü bulunmamaktadır.
  5. mt_44
    98 accent 1.5 90bg otomatik vites üstünde 1.8 nozul var uygunmudur basınç kaç olmalı teşekkürler
    nozul çapı uygun, basınç 1 bar olmalıdır.
  7. mt_44
    peki basıncın yüksek olmasının bir zararı olurmu örneğin 1.80 gibiyken düşük devirli kullanınca yakıt tüketimi düşüyor 1.00 bardayken enjeksiyon süreleri 6 ms civarı 1.80 basınçta enjeksiyon süreleri 4 ve 5 arası bir sürelerde çalışıyor
    Çalışma esnasında enjektörler üzerindeki yük artar.
    Enjektör ömrü kısalır.
  9. mt_44
    çok çok teşekkürler böyle bir hizmet türkiye'nin hiçbir yerinde yok gerçekten
    Biz tşk. ediyoruz.
  11. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    araç rölantideyken neden kendi kendine gaz yer benzin en. süresini takip ediyorum süre 2.70 lerden 1 li rakamlara ininyor ve kendi kendine gaz yiyor bu sadece lpg de oluyor benzinde problem yok hata mesajı yok basınç 1.42 kalibrasyon yeni yaptım aldığım gazdan olabilirmi adptasyon falan hep yeni yapıldı raç devamlı kontrol altında bakımlı lpg yeni takıldı ben gazdan şüpheleniyorum ama bu durumda arıza lambası yakması gerekiyor atladığım birşeyler mi var yardımcı olursanız sevinirim
    regülatör basıncında problem olabilir.
    Nozul çapını ayarladınız mı?
    Regülatör basıncına çözüm buldunuz mu?
  13. mert66
    mert66 Member
    16 Nisan 2011
    regülatör basıncını gaz süresini benzinin 2 katından aşaşğı çekmek için yüksellttim 1.40 değerini geçirmek zorunda kaldım nozulları değiştiremedim bu yüzden basıncı aşağı çekemiyorum kalibrasyondan sonra harita 130 lardan 113 e düştü şuan ayardaki verilere göre sadece bu basıncın yüksek olduğunu biliyorum gaz süresi 1.5 katı haritaıda kalibrasyon sonrasında benzin süreleri eşit (3 puan zenginleştirerek)ama lpg de rölanti sıkıntılı:(
    Yüksek basınçtan dolayı rolanti zengin karışım oluyor.
    araç müdahele ediyor ama çok fazla fark olduğundan müdahele yeterli gelmiyor.
    Basıncı eski haline çevirip, nozulları ayarlamanız gerekiyor.
  15. sametcakal
    sametcakal New Member
    9 Haziran 2013
    Basıncı 1,5 barın altına çekince lpg basınç düşük hatası veriyor. Şuan basınç 1,85 motor 1,6 103bg nozullar kaç olmalı?
    nozul çapınız 2.0mm olmalı.
  17. dr.arrican
    Merhabalar. Honda Accord 2.4 litre 190 beygir araç için uygun nozul ölçüsünü öğrenebilir miyim?
    1 bar basınçta 2.8mm olmalı.
  19. dr.arrican
    Nozul çapı için teşekkür ederim. Peki ben bunu kendim değiştirmek istesem nereden bulabilirim? İnternet üzerinden temin etmem mümkün olur mu? Biraz aradım ama bulamadım malesef.
    En yakın lpg servisine gidip enjektörleri kontrol ettirerek uygun nozulu almanız gerekir.
    Atiker veya Mimgas olsa biz gönderebilirdik.
