  1. dr.arrican
    En yakın servis malesef 200 km uzaklıkta. :(
    uzaktan bağlantı ile mevcut duruma bir göz atıp nozul değişimi haricinde bir seçenek olup, olmadığına bakabiliriz.
  3. dr.arrican
    Teşekkür ederim. Kablo elime cuma gün geçecek. Gelecek hafta sonu ekran görüntülerini alıp yardımlarınızı ve yorumlarınızı bekleyeceğim. :)
  4. dr.arrican
    Program aracılığı ile enjektörlerdeki nozul çaplarını görmemiz mümkün müdür?
    Mümkün değil.
    Harita ve basınca bakılarak değerlendirme yapılabilir.
    Hızlı ve sağlıklı sonuç için tercihimiz uzaktan bağlantıdır bilginize.
    Mümkün değil.
  7. dr.arrican
    Uzaktan bağlantıyı hangi yolla yapıyorsunuz? Program?
  9. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    iyi günler bende skoda felicia 1.6 aee motor var 75 hp. üzerinde gasitaly f3 kit var ve diger bileşenler şu şekilde.
    enjektör valtek 3 ohm
    benzin 4.20 ms
    gaz 4.62 ms
    basınç 1.250 bar
    nozzle 1.75 mm
    kalibrasyon yaptığımda enjektör delik çapları çok büyük mutlaka küçültün bildirimi veriyor. ve aracın yakıt tüketimi şehir içi 100km de 13 litre şehir düşü 9-9.5 litre civarında. bu durumda enjektör nozzle çapı ne olmalı ve enjeksiyon süreleri ne olmalı.
    mesela dün 1.65 mm nozzle taktığımda kalibrasyonda lpg enjektör çapları doğru ölçüde bildirimi verdi. fakat lpg enjeksiyon süresinin 9 ms ye olduğunu fark ettim.
    burada önemli olan nozzle ölçüsünü büyütmem ve benzin ve lpg enjeksiyon sürelerini aynı seviyelere getirmem mi olmalı. yakıt seviyem sizce normal midir. bu konuda bizi aydınlatırsaniz sevinirim. iyi günler.
    nozul çapı uygun. Basıncı 1 bar yapıp deneyebilirsiniz.
  11. mt_44
    accent 1.5 90 bg için uygun nozul kaç olmalı? teşekkürler
  12. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    cevabınız için teşekkürler netlik kazanması için
    1.75 mm olan nozzle için uygun diyorsunuz değil mi.
    iyi çalışmalar.
    Evet. Doğru.
    1.8 mm .
  15. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    yardımlarınız için teşekkürler.
    bir saat kadar önce 1.75 nozzle leri takıp. önce aracın adaptasyonunu yaptım.
    sonra regülatör basıncını 1.250 den 1.000 bar a çektim. lpg ayar programından fabrika ayarlarına dönüp deyip sıfırdan ayar ve kalibrasyon yaptım. test sürüşü yaptım her hangi bir sorun gözükmüyor. iyi çalışmalar.
  16. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    selamlar son durum şu şekildi.
    basınç 1.000 bar
    benzin süresi 05.58 ms
    gaz süresi 07.97 ms
    regülatör 60 derece
    gaz 48 derece
    vakum 0.343 bar
    kalibrasyonda herhangi bir uyarı vermeden tamamladı. fakat benzin ile gaz sürelerini böyle
    olması mı daha ekonomik olur yoksa nozzle büyüterek benzin gaz sürelerini eşitleyerek mi
    ekonomik olur. verdiğim değerler normal midir. iyi çalışmalar.
  17. diar
    diar New Member
    21 Eylül 2013
    bu sorunun cevabını bende merak ediyorum
    Merhaba, yorum için gerekli bilgiler:
    benzinde çalışırken benzin enj. süresi.
    Lpg'de çalışırken benzin enj. süresi
    Regülatör basıncı.
  19. 61metehan
    61metehan New Member
    16 Ağustos 2013
    merhaba
    aracım Renault 21 concord 2000 motor 117 beygir.araçda kme Diego g3 kit var.
    1.nozul ölçüleri
    2.benzin ve lpg enj.süreleri
    3.basıncı nasıl olmalıdır.
    1- 2,00mm
    2- araçtan araca değişir. Lpg süresi benzin enj. süresinin max iki katı olabilir.
    3- 1,00 bar.
