  1. 61metehan
    61metehan New Member
    16 Ağustos 2013
    yine merhaba
    LPG-C02a / LPG Ayar Kablosusunu sanal pazar üzeriden sizlerden almış ve bu akşam elime geçmiş bulunmaktadır.şimdi ben sizin özel sayfalarınızdan yararlanma şansım varmı program konusunda
    yetkiniz tanımlanmıştır.
  3. mt_44
    henüz müşteriniz olamayanlarada böyle bir yetki vermeniz mümkün değilmidir teşekkürler
    her zaman müşterilerimizin bir farkı olacaktır.
    Bu imtiyazın zamanı ve sınırı bulunmamaktadir. Yıllar sonrada arasalar her zaman elimizden geleni yapacağız. Kuruluşumuzdan bugüne bütün müşterilerimiz kayıt altında.
    Üzgünüz.
    kalitex23 bunu beğendi.
  5. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    bazı sorulara neden cevap verilmediği şimdi daha iyi anlaşıldı.
    Merhaba, sorulara cevap noktasında ayrım yapmıyoruz. kısa da olsa cevap yazıyoruz.
  7. Serkan
    Serkan New Member
    6 Ekim 2013
    Selamlar,
    2008 Model 1.6 110 HP Citroen C3 aracımda lovato smart kit takılı, üzerinde ki nozul çapı 2.2 idi dün bakım için servise gitmiştim 1.8 nozullarla değişti, sizce 1.8 aracım için uygunmudur ?
    İyi çalışmalar.
  8. EGR
    Sayın ustam 2004 peugeot 1.6 110 hp aracıma 1 ay önce lpg takıldı. atiker nanofast diye yeni çıkan bir sistem taktılar üzerinde 2.0 nozul ve kırmızı enjektörler takılı. kalibrasyonda sarı çizgi sürekli 1 den başlıyor bu normalmidir regülatör gaz basıncıda 1.14 gözüküyor 1 lt lpg ile şehir içi 7 km gidebiliyorum değerlerim ve ayarım doğrumu yoksa ne yapmalıyım.
    Birde bu nanofast nasıl bir sistem yeni çıkmış dediler ama internete pek bilgi yok.
    aracınıza uygun nozul çapı 2mm.
    Tşk.
    Merhaba, nozul çapı ve basınç normal.
    Eğer agresif kullanmıyorsanız tüketim biraz fazla.
    Nanofast yeni çıkan bir sistem. Programları eski Atikerlerle aynı. sadece kaporta değişik:)
  11. EGR
    sayın ustam atiker nano fast ayarlar kısmında enjektör hata zamanı diye bi kutucuk var ve nominal değer 200 yazılmış bu özellik benzinden gaza geçerken yumuşak geçişi sağlamak için verilen bindirme süresimidir.
  12. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    bu konuda cevap verebilirmisiniz.
    bu mesaj size cevaptı.
    Yorum için yeterli bilgiyi sağlamamışsınız demek istedik.
    Tşk.
    ekran görüntüsü paylaşırsanız daha isabetli olur.
    Enjektör hata zamanı enjektör kalitesine göre seçilir.
    Değer düştükçe benzin enjektörleri ile uyum artar. Fakat bunu piyasada bulunan enjektörler sağlayamazlar.
    Geçiş ile bağıntısı bulunmamaktadır.
  15. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    zaten bilgiler verilmişti aynen bu şekilde
    necc7 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    selamlar son durum şu şekildi.
    basınç 1.000 bar
    benzin süresi 05.58 ms
    gaz süresi 07.97 ms
    regülatör 60 derece
    gaz 48 derece
    vakum 0.343 bar
    kalibrasyonda herhangi bir uyarı vermeden tamamladı. fakat benzin ile gaz sürelerini böyle
    olması mı daha ekonomik olur yoksa nozzle büyüterek benzin gaz sürelerini eşitleyerek mi
    ekonomik olur. verdiğim değerler normal midir. iyi çalışmalar.
    sizin istediğiniz sıraya göre sıralarsam
    Destek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba, yorum için gerekli bilgiler:
    benzinde çalışırken benzin enj. süresi. benzin süresi 05.58 ms
    Lpg'de çalışırken benzin enj. süresi gaz süresi 07.97 ms
    Regülatör basıncı. basınç 1.000 bar
    siz sormadan ben yazayım 1600cc 75hp 1.75mm nozzle valtek enjektör
    Sağlıklı bir şekilde kalibrasyon yapılmamış.
    Aşırı derecede fakir karışım söz konusu.
    Nozul çapı ve basınç normal.
  17. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    lpg montaj ve ayar yapan kişilerden daha doğrusu yetkili bayisinden gördüğüm şekilde mimgas pro program ile f5 kalibrasyon sayfasından yaptıkları gibi yaptık. ve her hangi bir uyarı vermedi. önceden enjektör delik çapları çok büyük mutlaka küçültün diyordu basın 1.250 bar dan
    1.000 bar a tavsiyeniz üzere çekmiştik.
    peki o zaman sağlıklı bir kalibrasyon nasıl yapılır. sırası ile adım adım anlatırsanız. sevinirim.
    Bu gibi durumlarda uzaktan yardım ile müşterilerimizin ayarını kendimiz yapıyoruz.
    Anlatmak için en az yarım saatimizi ayırmamız lazım.
  19. necc7
    necc7 New Member
    28 Eylül 2013
    kısaca anlatmanız olamaz mı mesela.
    araç motor hacmi, gücü, enjektör tipine göre nozzle ve basınç
    ayarlarını kontrol et.
    ayar programı fabrika ayarlarına getir.
    kullanılan ekipman kriterlerini ve tercihleri gir.
    kalibrasyon yap
    benzinde devir 2500-3500 arası kullan benzin grafik haritası çıkar.
    lpg de devir 2500-3500 arası kullan lpg grafik haritası çıkar.
    grafik ayarlarından benzin ve lpg grafiklerini üst üste gelecek hatta
    lpg grafik çizgisi benzin grafik çizgisinin çok az üstünde teğet olacak
    şekilde grafiği düzelt gibi basit bir sıralamanız damı mümkün değil.
    Merhaba, yetkiniz tanımlanmıştır.
    Mesaj uygun yerde olmadığı için silinmiştir.
