  1. cambaz61
    cambaz61 New Member
    12 Mart 2014
    Merhaba, aracım mazda 323. 1.5 motor 90 HP. 2000-3000 devir arası tekleme-boğulma oluyo, Atiker sıralı sistem var aracımda. Enjektör nozullarından olabileceği ihtimalini okudum bu forumda. Benm aracımın uygun nozul ölçüleri nedir, bu sorunu nasıl halledebilirim?
  2. imparator_74
    imparator_74 New Member
    17 Mart 2014
    slm.sayın yetkili.öncelikle böyle bir forum oluşturduğunuz için teşekkür ederim
    benim sorum şu olacak. aracım 2005 model 2.0 sonata 131 beygir.araçta şuanda platinca marka lpg sistemi var. ilk aldığımda 2.0 lık nozul takılı idi ve regülatör basıncı 1600-1700 mb idi ve aşırı yakıt tüketimi vardı.basıncı düşürdüğümüz zamanda araçta gaz yeme sorunu vardı.şimdi nozul çaplarını 2.3 matkapla büyülltük ve şu an regülatör basıncı 1400-1450 arasında fakat yüksek devirlerde yine gaz yeme sorunu nispeten var.nozul çapını biraz daha büyütsek mesela 2.5 mm gibi yapılsa basıncıda 1100-1200 mb aralığına düşürülse yakıtta yükselme olurmu ve gaz yeme sorunu devam edermi yüksek devirlerde.şimdiden teşekkür ederim.iyi günler
    Aracim vectra 2.0 136 hp, 2.5 mm nozzle 1.3 bar (1300 mbar) benim ayarim. Siz 2.3mm 1450 mbar ile ayni seyi yapiyorsunuz aslinda.
    Sorun regulatorun gaz kapasitesi yetmiyor. Yeyltmedigi icin basinci koruyamiyor.. Regulatoru buyutmeniz lazim.. Bendeki atikerin buyuk regulatorudur..
    Piyasadan 200 hp ustu kapasiteli uygun fiyatli bir regulator arayin ve taktirin sorun kalmaz..
    2.00 mm.
  5. igodel
    igodel New Member
    7 Mart 2014
    uygun nozul ölçüsü
    Aracım skoda felicia 1.3 68 hp atiker fast system uygun ölçüyü yazabilirmisiniz.Birde nozul çapı büyütülürse yakıt artar mı?
  6. isletmeci
    isletmeci New Member
    16 Mart 2014
    Audi a4 1.6 102hp nozul kaç olmalı ?
    Tavsiye edilen nozul çapı 1 bar basınçta 1,8mm.
    Tavsiye edilen nozul çapı 1 bar basınçta, 2,00mm
  9. ilker5555
    ilker5555 New Member
    17 Mart 2014
    uygun nozul olcusu
    aracim 1,6 8v 78 beygir gucunde uygun nozul olcusu kac olmali
    merhaba, güce göre değerlendirmemek lazım, hacme göre değerlendirmek daha doğru bence.
    2 mm nozzle 1.6 motorlar için daha uygun.
  11. EGR
    benim araç 1.6 110 hp 2.00mm nozul takılı 1.15 basınçta dahi çarpan çizgisi 1.2 nin üzerinde çıkıyor o halde bile çoğu devirde fakir karışıma düşüyor. Kendi şahsi fikrim nozul olarak 2.00mm yeterli ama 3 ohm enjektörden fazla birşey beklememek lazım yeteri kadar hızlı değiller ve kısa zaman aralıklarında kalibrasyon bozuluyor kararlı çalışmıyorlar.
  12. ilker5555
    17 Mart 2014
    cok tesekkur ederim en kisa zamanda 2 mm ile degistirecem
  13. By_emre
    By_emre Active Member
    17 Nisan 2013
    Civic Vtec 2 araç için nozul ölçüsü nedir ? 1.6 110 hp gaz ms 6.3 saniye normalde 4 ile 5 arasında olması lazım diye biliyorum önceki civic vtec 2 aracımda öyleydi 2.0 nozulu nerden alabilirim ?
  14. maycicek
    Nalburdan 2 mm matkap ucu alip kendin delebilirsin.
    Rolantide 6.3 ms cok yuksek, hem ist devirlerde yakit yetistirememe problemi yasarsin, ariza isigi yaniyor mu aracta gaza yuklenince?
  15. By_emre
    17 Nisan 2013
    Fakir karışım yok sıkıntım üst devirlerde gazdan ayağımı çekip tekrar bastığımda yığılarak hızlanıyor 1-1,5 sn gecikme var bu hiç hoşuma gitmiyor önceki aracımda bu yoktu ve bunu nozula bağladım kendim nozulu delsem her hangi bir sorun olur mu ?
  16. maycicek
    Rolantide 6.3 ms ile calisiyorsa ust devirlerin fakir olmasi muhtemel.. 5500-6000 devirde lpg suresi 16-17 ms geciyorsa oyledir.. Rolantide 4-4.5 ms arasinda olmasi gerekiyor.
    Nozzle 2 mm yapip basinci 1.1-1.2 bar arasina ayarlayip sifirdan kalibrasyon+ayar yaparsan sorun kalmaz.. Ayni araca sahip bir baska formum uyesi problemlerinden kurtuldu bu setup ile..
  17. maycicek
    Nozzle i dikkatlice delersen hic problem olmaz ama ideali tornada veya sutunlu matkapla delinmesidir.
    Ben kendim deldim mesela 2.5 mm matkap ile, koctastan aldim 3 tl matkap uclari.
  18. By_emre
    17 Nisan 2013
    Bugün nozulu lpg servisine götürdüm 2.0 yapması için zaten 2.0'mış 2.2 yaptı böyle denememi istedi bende taktım araca şuan gaz tepkileri çok iyi ama fazla kullanmadım ayar yapmam gerekiyor ayarsız sıkıntı çıkar diye fazla sürmedim inş çözülür sorunum
  19. maycicek
    Lpg suresi kac ms oldu? Ekran goruntuleri paylasirsan bakalim duruma..
  20. gemlikli_55
    gemlikli_55 New Member
    21 Mayıs 2014
    aracım 2000 model 206 1.4 xr otomatik vites 75 bg
    nozul cağı kaç olmalı üzerindeki kaç bilmiyorum ama burdan doğru rakamı oğrenırsem kontrol etmiyi düşünüyorum
